Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 94380 просмотров
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#181
Сообщение Konstantin508 » 08 мар 2014, 20:35
7even писал(а):Что по процессору скажите, стоит игра свеч?
Учитывая что мы той конторой не конкуренты (разные города), то отвечу подробно:
Если тянуть кабели в двери по уму, то нужно снимать двери, т.к. конструкция гофры такова что по другому в нее новый кабель не протянуть. Ну либо колхозить новые дырки в корпусе и двери и класть гофру отдельно. С усилителем на 75 Ватт на канал я бы штатную проводку в двери не менял. С акустикой Револт тем более.
Цена за провода явно завышена. На такую систему проводов нужно от силы на 3000 руб. Хотя возможно там заложена некоторая работа.
Процессор имхо бесполезен при таком раскладе, он имеет смысл на системах где усь стоит от 30 т.р. и акустика от 35, либо хочется каких-то эффектов, опережения звука и т.п. Большинство не услышит работы аудиопроцессора.
В таком варианте я бы отказался от процессора и заменил бы колонки на что-то вроде Eton RSE 160 или другой аудио бренд (Focal, Hertz, MDX, Kicker) из примерно той ценовой категории. Главное чтобы номиналка не превышала мощность усилителя. Лучше если номинал динамиков будет Ватт 60-65 на 4 Ома.
7even
#182
Сообщение 7even » 08 мар 2014, 21:42
Konstantin508 большое спасибо за развернутый ответ
Информация требует серьезного обдумывания, съезжу к ним в субботу и дальше окончательно буду принимать решение по компонентам.
Думаю, что провода оставлю штатные и от процессора откажусь.
ETON RSE 160 у них есть стоит 14850 рэ.
Если оставлять штатные провода, то эта акустика норм будет играть, я всё правильно понял?
+ еще возник вопрос, если оставляем штатные провода на фронт, а усь в багажнике, то что их "удлинять" что ли или усь размещать около торпеды?
7even
#183
Сообщение 7even » 09 мар 2014, 21:30
Konstantin508 большущее спасибо! Всё понял.
Какой конвертер уровня порекомендуете?
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#184
Сообщение Konstantin508 » 09 мар 2014, 21:32
7even писал(а):Konstantin508 большущее спасибо! Всё понял.
Стингер cgn 12. Еще кикс HL непомнюкакой неплохо себя показал. Остальные увы фонят :(
7even
#185
Сообщение 7even » 09 мар 2014, 21:33
Все верно? Такой? http://magnitola.ru/Stinger-SGN12-p-22567.html
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#186
Сообщение Konstantin508 » 09 мар 2014, 21:34
7even писал(а):Все верно? Такой? http://magnitola.ru/Stinger-SGN12-p-22567.html
Да, он самый.
7even
#187
Сообщение 7even » 09 мар 2014, 21:44
Итак господа, благодаря помощи уважаемого Konstantin508 с компонентами я определился
фронт ETON RSE 160 (надо купить)
усь ETON ECC 500.4 (в наличии)
саб ETON FORCE 10-600G (в наличии)
процессор ставить не буду, провода от фронта до конвертера уровня оставлю заводские.
Планирую в след. субботу отогнать тачку на студию автозвука для окончательной сметы, по результатам отпишусь.
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#188
Сообщение Konstantin508 » 10 мар 2014, 13:44
7even
asuz
Авто: С4 Sedan 120 Exclusive Серебристый металлик - 4АТ
Прошлый авто: Ford Mondeo 3
Сообщение asuz » 11 мар 2014, 22:30
Konstantin508 писал(а):7even
А подскажите такой вопрос, линейники я вывел (выпаял). Поставил усь в багажник (на фронт), как лучше и проще подключить колонки в дверях? Реально без снятия дверей протянуть провод до динамика или отрезать от разьёма за мафоном? с тритерами всё понятно, новый провод от кросовера(в багажнике), а вот двери....
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 11 мар 2014, 23:29
asuz писал(а):Реально без снятия дверей протянуть провод до динамика или отрезать от разьёма за мафоном? с тритерами всё понятно, новый провод от кросовера(в багажнике), а вот двери....
Я не снимая дверей протягивал... можно, но геморно!
asuz
Сообщение asuz » 12 мар 2014, 18:02
А где тянул? в штатных гофрах? там вроде разьём между кузовом и дверью....
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 12 мар 2014, 20:46
Я сначала тонкую стальную проволку-протяжку проводил через штатную гофру, а за нее уже акустический провод тянул... начинал протягивать со стороны салона. На каждую дверь около часа уходило... Фото уже выкладывал это:
http://f-page.ru/fp/c0f6ad760ca3452abc1faf558de3681c
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#193
Сообщение Konstantin508 » 12 мар 2014, 23:37
kinkygreen писал(а):Я не снимая дверей протягивал... можно, но геморно!
Мы протягиваем обычно пластиковой протяжкой, она достаточно жесткая, но при этом мягкая. Короче самое то чтобы протянуть и не повредить жгут. А в варианте ц4 она просто не прошла, железкой не рискнули, там проводов куча как никак....
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 13 мар 2014, 07:20
Konstantin508 писал(а): А в варианте ц4 она просто не прошла, железкой не рискнули, там проводов куча как никак....
я брал сварочную проволоку для полуавтомата 1мм и конец загибал чтоб не повредить жгут проводки. кстати, может еще и от комплектации авто зависит: у меня тенденс без сворачивающихся зеркал ...
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 14 апр 2014, 17:01
Xucn
Спасибо, понял что не выгодно, но интересует также стоит ли брать усилок с такими динамиками или за эти же деньги есть другие варианты?
