Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 94742 просмотра
kinarh
Авто: Citroen C4 Sedan MT Белый (DYNAMIQUE)
#196
Сообщение kinarh » 14 апр 2014, 19:43
СИтры, привет!
В общем поменял я колонки штатные! много раз пришлось лазить! в итоге я доблся того звучания которое хотел на штатном мафоне!!!
У меня самая простая комплектация.
6 динамиков и мафон обычный.
Вобщем купил 4 динамика polk Audio DB651
Поставил через проставки, звук поменялся, нормально! но! так как я купил сразу широкополосные с пищалками... передние пищалки родные стало не слышно.. а те что в динамиках начали давить на уши.
Разобрал отключил в динамиках встроенные пищалки. собрал! и О Чудо Звук стал настолько богатым! Больше не давит на Уши высокими!!! Басы стало слышно лучше. и появился ОБЪЕМ!
НО так как проставки на дверях толстые около 15мм, пещалки отключены (снял их) мембрана динамика стала упираться в обшивку двери.. и на басах онавибрирует о обшивку получается треск.
Разобрал дверь еще раз (уже четвертый наверно) снял проставки в передних дверях, прикрутил динамики на прямую к двери через резиновый уплотнитель! и всё, звук стл идельным!!! БАСЫ просто ништяковые! О сабе я даже не задумываюсь! на маонитоле высталяю басы на +4 и на громкости до 20 никаких проблем!!
слушаю обычно музыку до +15 за глаза хватает!
Мой вам совет на перед ставить однополосники! (или коаксиальные, но оставлять родные пищалки, они подобраны идельно, слух не режут, не давят)
Самое трудное было это разобрать заднюю дверь.. так как у меня "весла" то снять их было не просто! сзади между дверью и обшивкой много место. и сзади у меня остались проставки около 15мм + резиновый уплотнитель.
При прослушивании когда сидишь сзади музыка звучит и слышиться лучше всего!
И да только игра передних динамиков не зависимо от того где вы сидите создает ощущение баса.
У меня же все динмики 4 одинаковых за исключением что на передних я отключил пищалки во встроенном динамике.
Ну и вот видео, фотки.
Это картинки задней двери! Вставки кривые так как надо их было подгонять под обшивку двери, там надо внимательно иначе обшивка не встанет.
Передние двери все проще. Все без проставок..
Вскрывал все самодельным съемником из тонкой полоски аллюиния с прорезью под треугольник, обмотанный скотчем чтобы не царапать краску.
Видео как звучит. снимал на планшет.. весь бас не передается. но ОН РЕАЛЬНЫЙ
http://www.youtube.com/watch?v=vOz0CjK7qQY
asxqws
Авто: C4 SEDAN 116 MT GRIS SHARK
#197
Сообщение asxqws » 17 апр 2014, 21:57
Завтра отдаю авто на сутки на прокачку)))
Шумка передние задние двери+багажник.
Перед FOCAL PERFOMANCE ps 165
зад отключаю
усилок Ground Zero 4x70(настоящих)
саб JBL 10'
все это ранее играло на Pioneer 6400, так что сравнить штатную голову будет с чем.
Кому интересно могу отписаться по результатам
asxqws
#198
Сообщение asxqws » 20 апр 2014, 17:17
все поставил, звук отличный!!! задние отключать не стали - просто сильно приглушили. Шумовал двери передние, крышку багажника и задние арки. Ничего не скрипит, бас давит)
asxqws
#199
Сообщение asxqws » 20 апр 2014, 17:18
магнитолка играет получше, чем многие штатные системы. Но все равно буду ждать выхода MyDean, если он когда то выйдет) Уних щас мозги от пионера.
Ivan
Авто: Citroen C4 sedan MT Перламутр
Пробег: 27000
Прошлый авто: Приора
Сообщение Ivan » 21 апр 2014, 06:53
asxqws писал(а):все поставил, звук отличный!!!
Усилитель как подключали? Через переобразователь звука в цифровой или же выпаивали?
asxqws
#201
Сообщение asxqws » 21 апр 2014, 08:47
6-и канальный преобразователь. Играет на выключенном зажигании с усилителем. 2 канала остались свобдоных, можно подключить еще один усил.
asxqws
#202
насчет преобразование в цифровой не очень понимаю, знаю что у меня сам усил цифровой.
asxqws
#203
Сообщение asxqws » 21 апр 2014, 09:05
Единственный минус, нет отдельной регулировки Саба. Приходится либо крутить на усилке, либо уводят фэйдер чуть назад и делать громче. В принципе не особо напрягает. Также отмечу, что немого не хватает серединки, но тоже в пределах разумного. В целом звук очень приятный и насыщенный на любой громкости.
Ivan
Пробег: 27000
Сообщение Ivan » 21 апр 2014, 09:10
asxqws писал(а):6-и канальный преобразователь. Играет на выключенном зажигании с усилителем. 2 канала остались свобдоных, можно подключить еще один усил.
А модель преобразователя можно узнать? Тоже хочу усилок поставить!
Кто разбираеться в музыке подкинте пару идей с усилком и буфером под мореле темно 6 бюджет 15т.р заранее благодарен.
Склоняюсь к усилку DLS ma41 или pioneer gm-d8604
Ivan
Пробег: 27000
Сообщение Ivan » 22 апр 2014, 14:26
Почему тишина? Вот еще присмотрел DLS XM40 по моему там есть вход со штатных магнитол и цена приемлема! Кто что думает?
asuz
Авто: С4 Sedan 120 Exclusive Серебристый металлик - 4АТ
Прошлый авто: Ford Mondeo 3
Сообщение asuz » 24 апр 2014, 11:05
Ставьте проц audison bit ten и будет вам счастье :)
Студия авто звука PBS г.Подольск
https://vk.com/podolskbassstyle
Ivan
Пробег: 27000
Сообщение Ivan » 24 апр 2014, 17:30
asuz писал(а):Ставьте проц audison bit ten и будет вам счастье :)
Не проще поставить другую голову?
asuz
Сообщение asuz » 25 апр 2014, 09:19
Ivan писал(а):Не проще поставить другую голову?
Смотря какого результата хотите добиться.
Я просто по своему примеру могу сказать...я выпаял линейники, играет хорошо, НО настройки у штатной головы очень скудные и хочется задержек и эквалайзера на каждый канал, также хочу настроить нормальные срезы на саб.
В китайской голове будь то win или android я этого не увижу...
А в штатной мне всё нравится (у меня без навигации с беленьким/чёрным экраном) и фрешку читает и блюпуп есть, управление на руле есть. Навигатором привык на айфоне пользоваться.
п.с. а звук у штатной балалайки вполне достойный, континенталь поставили не самый дешёвый проц в неё :))
#209
Сообщение Somebody » 26 апр 2014, 20:20
Ivan на прошлой машине стоял XM20 (то же самое, но 2 канала, а не 4), подключены были по высокому уровню (тоже от штатной головы).
Могу сказать что пришлось поплясать, чтобы уйти от воя генератора на заведенном двигателе (пришлось провода от усилителя отдельно до колонок тянуть, по полу, через штатную проводку были помехи).
В целом за свои деньги - вполне себе ничего бюджетный вариант для системы базового уровня/небольшой мощности.
Собственно я его снял, и сейчас он у меня дожидается своего часа на подключение передка, планирую что-то вроде DLS C6A или Focal ISS 165 запитать от него. При чем сначала хочу поставить просто колонки (благо для этого надо тупо снять обшивку дверей и заменить, ну можно пищи тоже так же тупо заменить), потом уже усилок вкорячивать (одновременно со сменой ГУ на мультимедийную).
Кстати, кто что может сказать про данную акустику, в т.ч. кто-то подключал без усилка, а потом с ним, что либо мощностью номиналом 50-70 Вт?
Ivan
Пробег: 27000
Сообщение Ivan » 30 апр 2014, 19:56
Доброго времени суток! Посоветуйте как лучьше закрепить проставки под динамики и из чего лучьше их делать?
