Благодарил (а): 121 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 134154 просмотра
Благодарил (а): 140 раз
#226
Сообщение Figaro » 10 май 2014, 16:16
Так проще подрубить усилок по низкому уровню , там надо то паяльник , провода да 4 хороших плёночных кондера .
#227
Сообщение Somebody » 10 май 2014, 16:22
Т.е. паять родное ГУ - это, Вы считаете, проще? )) Тогда уж проще преобразователь, это не такие большие деньги.
Или имелось в виду самостоятельно изготовить преобразователь, не выпайка линейников? В любом случае пайка - это не проще. )
Просто не хотелось его покупать, именно в связи с планами смены ГУ, это по большому счету деньги на ветер. Но с другой стороны - не такие уж большие деньги, фиг с ним.
Я все это именно для того, чтобы люди знали как и что может быть. Подключение по высокому уровню в принципе - возможно, и это и есть самый простой вариант. Но возможны нюансы, и к ним надо быть готовым. В крайнем случае - преобразователь поможет.
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 10 май 2014, 17:27
С прямыми руками неспешная выпайка линейников пару часов займет!!! И никаких плясок с бубном по поводу наводок или возбудов!
#229
Сообщение Somebody » 10 май 2014, 17:35
kinkygreen
1. Это лишение гарантии на ГУ, 100%.
2. Зачем, если преобразователь можно купить за 500 руб.? Ибо два часа моего времени дороже стоят, и при этом паяльник и сопутствующие ему вещи есть не у каждого владельца авто, а значит их опять же надо приобретать (даже при наличии прямых рук). А заплатить за услугу - выйдет дороже преобразователя.
Так в чем фишка с выпайкой? Типа полное отсутствие срезов от самого ГУ? Согласен. Но это актуально при действительно дорогой акустике, мы же говорим о бюджетных вариантах, в первую очередь. И смотрим п.1.
А кондеры - опять же денег стоят. И бензин, потраченный на их поиск/покупку - тоже.
А усилок нужен для повышения постоянной мощности, дабы вытянуть приличные динамики, при чем здесь кондеры и "колхоз" усилка, как это вообще можно сравнивать?.. Вы говорите о изначальном качестве сигнала, а усилок в первую очередь для мощности. Вы не путайте с процессором-то. )
#230
Сообщение Technics66 » 10 май 2014, 21:47
Если собираетесь подключать динамики через усилитель, то считаю нужно звуковой сигнал брать перед встроенным УМ (впаивать провода в голову). Каждый тракт в схеме вносит свои искажения в звук (улучшают или ухудшают). Есть цепочка "источник звука - динамики" чем меньше в этой цепочке ненужных элементов тем лучше. Это чисто моё личное мнение, я не фанат музыки но хорошо разбираюсь в электронике.
В магнитофон когда полезешь, сделай плиз побольше фоток внутренностей (чтоб окончательно закрыть вопрос с USB). Из тех фоток которые я видел УМ там стоит цифровик, а выходной каскад (катушки и т.д.) что-то ни видел, может там надо улучшать.
skr
#231
Сообщение skr » 10 май 2014, 22:02
Technics66 писал(а): Каждый тракт в схеме вносит свои искажения в звук
В любом усилителе все искажения вносит УМ. После него усиливать нет смысла. Громче будет, качественней - нет.
#232
Сообщение Somebody » 10 май 2014, 22:07
Figaro писал(а):мы с вами хотим совершенно разный результат .
Мы с Вами хотим один результат - улучшить звучание. Только вот Вы упорно не хотите понять, что для мощной акустики нужна, как это ни странно, мощность (а качественно звучащие динамики таки обычно имеют приличный номинал). И пытаетесь убедить что хватит и ГУ, а это попросту неправда. Если ограничиться 40 Вт - то да, Ваши переделки имеют смысл без усилка.
Собственно все уже сказано, дальше действительно нет смысла это обсуждать.
Technics66 писал(а):Есть цепочка "источник звука - динамики" чем меньше в этой цепочке ненужных элементов тем лучше.
С этим сложно поспорить. ) И если бы речь шла только лишь о максимальном устранении вмешательства ГУ - я бы и слова не сказал, конечно же выпайка в данном случае даст максимально возможно качественный исходный сигнал. Но речь пошла о ваттах и зачем нужен усилитель в принципе.
#233
Сообщение Technics66 » 10 май 2014, 23:20
Конечный результат это качественный звук. Я например слушаю музыку в диапазоне громкости от 1 до 15, в таком диапазоне 100Вт выходной мощности не нужно. Есть качественные и мощные динамики, но их надо раскачивать и соответственно ставить усилитель, но мне мощность не нужна. Для меня нужно найти варианты динамиков которые выдадут хороший звук со штатной магнитолой с минимальными затратами, и таких как я думаю 80%. Считаю здесь спорить не нужно, а нужно выкладывать свои наработки в данном вопросе. Кому нужно тот выберет для себя подходящий вариант и будет его реализовывать, улучшать и результаты здесь выкладывать.
#234
Сообщение Somebody » 10 май 2014, 23:31
Дело здесь не только в громкости, а и в качестве.. И я уже устал пытаться объяснить, что усилитель для 100 Вт динамиков нужен не для того чтобы они могли выдать свою максимальную мощность (точнее не только для этого), а для того чтобы они вообще в принципе играли так, как должны. От ГУ они НЕ будут играть так, как должно, даже на маленькой громкости/мощности. К примеру тупо не будет тех же басов, хоть в упор магнитолу выкрути, а толку не будет.
Ну а что касается замены штатных и так чтобы без усилителя - все уже сказано неоднократно. Берите нормальные не сильно мощные динамики подходящего размера и в путь.. Фирма - на вкус и цвет: DLS, JBL к примеру имеют в линейке относительно маломощные, но более-менее качественные вещи.. Сам себе наверное созрею именно так поставить, на зад.
Всякие Пионеры/Сони и все такое - не брать, в этом ценовом диапазоне это одни только имена, и ничего более.
Ну а вообще - у каждого слух разный, в идеале надо бы слушать, и выбирать..
Алекандр
Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП Tendance + климат
Прошлый авто: Citroen Xsara 1,6
#235
Сообщение Алекандр » 15 май 2014, 14:19
Долго шарился по просторам инэта и остановился на следующем варианте:
Голова отдельно (Pioneer 80 PRS) в бардаке, морду установили мне вместо очечника.
Там же в бардачке маленький усь MDLab AM-MB4, от него играют миды и мостом сабик Gladen RS 10(спинку заднего дивана буду просветсять).
Пищи от бошки (пока денег на все нет). Компоненты еще зимой ставил Morel Tempo 6 (позже тож поменяю)
акустические провода Tchernov, межблочники Tchernov Audio Cuprum Original Balanced IC (благо короткие получились).
Пока как-то так, позже буду дальше двигаться )
#236
Сообщение Figaro » 15 май 2014, 15:17
Смотрится конечно совсем не айс.
Алекандр
#237
Сообщение Алекандр » 15 май 2014, 15:28
зато звук меня устраивает, а что именно не айс?
#238
Сообщение Figaro » 15 май 2014, 16:34
Ну если саб да усилок не виден то бошка совсем не к месту.
#239
Сообщение Somebody » 15 май 2014, 17:16
Ну хотя бы подсветка тоже оранжевая.. А чего уж усилок-то не под сиденье спрятали, поленились.. Весь бардачок захламлен получился. (
Алекандр
#240
Сообщение Алекандр » 15 май 2014, 17:20
следующий усь пойдет под сиденье, а бардачек мне не нужен
