Благодарил (а): 121 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 125653 просмотра
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 50000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
#256
Сообщение firn » 09 июн 2014, 10:55
Somebody, ну вот ради интереса выдерну у товарища Kicx KAP 49, посмотрю что запоют на нем.. :)
#257
Сообщение Somebody » 09 июн 2014, 12:36
firn настроить только под свою акустику не забудьте, а то если воткнете с настройками товарища - тоже ничего путного не выйдет. ;)
Отпишитесь, думаю всем будет интересно. )
п.с. по возможности прослушивайте на солидной громкости, что-нибудь насыщенное разными инструментами, но при этом то что уже давно и много раз слушали на своем варианте. Дабы было можно более четко уловить отличия, если таковые будут (а я думаю что будут). )
Благодарил (а): 139 раз
#258
Сообщение Figaro » 11 июн 2014, 10:55
Сегодня разбирал штатную магнитолу без USB и синезуба с целью найти косяк почему цифровой оконечник звучит так невзрачно. Так вот была проверена вся схемотехника - она совпадает с даташитом производителя УМ на 100% . Так же были проверены дорожки питания этой микросхемы на соответствие потребляемому току ( TAS 5414 ). При максимальной громкости, где искажения уже просто адовые, напряжение на контактах, куда приходит силовой +, опускалось с 12.45в до 12.33в, что, грубо говоря, просадка всего 0.1в и никак не может влиять на отдаваемую мощность. Также просмотрел штекер, который приходит в магнитолу, и нашёл один незадействованный силовой + . Погуглив интернет, нашёл, что этот + задействован только в магнитоле с навигацией ( видать кушает она на порядок больше). Ниже фотки крупным планом для тех, кто хотел распаять недостающие элементы и сделать себе USB ( от себя скажу что это не реально!). Так что довольствуемся тем что есть .
skr
#259
Сообщение skr » 11 июн 2014, 23:48
Figaro любезно предоставил ролик, в котором делится собственным опытом модернизации штатной акустики.
aWolf1912
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Tendance
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение aWolf1912 » 14 июн 2014, 23:04
Сделали шумку передних дверей, установили мид FOCAL. Кроссоверы только на мид, ВЧ родные как есть. Результат: тот диапазон, за который отвечает установленный 16-дюймовый мид запел, на мой взгляд, очень достойно. Появилась Музыка. А на верхах - каша. ГУ на уровне нынешних великокобаксовых магнитол. Все дело в акустике, начиная с самого слушателя
Gris Aluminium
#261
Сообщение Somebody » 14 июн 2014, 23:21
Фокалы разные бывают. Какой в итоге воткнулся?
aWolf1912
Сообщение aWolf1912 » 14 июн 2014, 23:29
Focal Polyglass 165 Vb с кольцами из ПВХ 10мм
Gris Aluminium
Ivan
Авто: Citroen C4 sedan MT Перламутр
Пробег: 27000
Прошлый авто: Приора
Сообщение Ivan » 14 июн 2014, 23:54
Поставте вч из комплекта но обязательно через кроссовер.
#264
Сообщение Somebody » 14 июн 2014, 23:58
Интересный выбор.. Чем был обусловлен, если не секрет? Акустика сама давно уже в архивах, кольца тоже не классикой из фанеры, а ПВХ.. Впрочем - весьма подходит к французскому автомобилю. В смысле небольшой извращенности решения.. )
aWolf1912
Сообщение aWolf1912 » 15 июн 2014, 00:32
ПВХ вспененный, гасит колебания в толще, АС переходит из авто в авто. Хотя, нет, угнали мою прежнюю машину с Focal Polyglass 165 V1. Выбор мне кажется очевиден-это разумный(?) компромис цена-качество. Сравнивал по роду занятий много систем. Когда-то давно занимались разработкой АС Аркан(Рязань), которые кстати тоже в архивах. Мои любимые Rogers также история.
Последний раз редактировалось aWolf1912 15 июн 2014, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
Gris Aluminium
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
#266
Сообщение kipiSh » 15 июн 2014, 22:00
Подскажите пожалуйста! на штатном ГУ (монохромный с белыми буквами) взади есть выходы тюлпаны? или их придется делать здесь как asuz . Или возможно как то по другому подключить через усилитель 4х канальный все колонки в дверях??
И еще при разобре обшивки есть ли какие то спец средства по типа "антикора" на дверях? что с ними делали? стирали чтобы наклеить бесшумку типа STP? Спасибо!
Последний раз редактировалось kipiSh 15 июн 2014, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
#267
Сообщение Gimmer » 15 июн 2014, 22:04
kipiSh
Придется выпаять тюльпаны как asuz, можно купить конвентер высокого уровня, но с ними звук будет хуже. После снятия обшивки кроме штатной пенопластовой шумки ничего нет! она отдирается вместе с клеем руками.
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 15 июн 2014, 22:04
kipiSh писал(а):Или возможно как то по другому подключить через усилитель 4х канальный все колонки в дверях??
Можно поставить преобразователи высокого уровня.
kipiSh писал(а):И еще при разобре обшивки есть ли какие то спец средства по типа "антикора" на дверях?
Нет там ничего, это ж не жигули ;) Хотя обезжирить дверь изнутри не помешает.
kipiSh
Пробег: 86500
#269
Сообщение kipiSh » 16 июн 2014, 15:52
Gimmer писал(а):kipiSh
Смысл тогда менять акустику если с конверторами будет звук хуже(( а без них выпаивать линейные выходы не умею, ибо руки кривые для такого...А в китайских мафонах типа LSQ и т.д. которые на WinCE 6.0 имеются линеные выходы или так же как на штатном ГУ выходы? че делать...(
#270
Сообщение Somebody » 16 июн 2014, 17:18
kipiSh да, в китайских ГУ есть линейники.
Что касается "будет звук хуже" - имелось в виду незначительное снижение качества по сравнению с настоящими линейниками, а не то что все плохо. Все хорошо, все ставят, все довольны. Вы за столько денег не будете акустику ставить, чтобы почувствовать "ущербность" преобразователей, практически уверен. )
