Благодарил (а): 120 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 124118 просмотров
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
#271
Сообщение kipiSh » 17 июн 2014, 11:04
Somebody писал(а):kipiSh да, в китайских ГУ есть линейники.
Тут увидел фото китайских ГУ
на нем не вижу, чтобы были выходы 4 тюльпанов типа как у Asuz?? или из той кучи проводов, что в комплекте, получаються типа переходнихи на тюльпаны?? вижу только 2 провода торчаших?? и то вроде это антенна.
И что можете сказать по поводу? Китай ГУ Андроид LSQ. Видел где-то тут уже похожу ссылку, но конкретной информации так и не нашел. Все говорят только что на WinCE провереный и хороший аппарат. И тут не хорошие комменты
Последний раз редактировалось kipiSh 17 июн 2014, 11:31, всего редактировалось 3 раза.
#272
Сообщение Somebody » 17 июн 2014, 11:09
kipiSh а где на этом фото видна задняя часть, чтобы говорить что не видно?
kipiSh
Пробег: 86500
#273
Сообщение kipiSh » 17 июн 2014, 11:19
Somebody писал(а):kipiSh а где на этом фото видна задняя часть, чтобы говорить что не видно?
Вот скирн с АлиЭкспресса устройств LSQ
asuz
Авто: С4 Sedan 120 Exclusive Серебристый металлик - 4АТ
Прошлый авто: Ford Mondeo 3
Сообщение asuz » 17 июн 2014, 11:47
на нем не вижу чтобы были выходы 4 тюльпанов типа как у Asuz?? или из той кучи провдов что в комплекте получаються типа переходнихи на тюльпаны?? вижу только 2 провода торчаших?? и то вроде это антенна.
Внизу слева на фото лежит пучок проводов, который подключается к LSQ при установке, там и есть эти заветные тюльпаны.
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 21 июн 2014, 12:21
Господа подскажите как узнать где + а где - на клемме подсоединения колонки?
Благодарил (а): 137 раз
#276
Сообщение Figaro » 21 июн 2014, 13:00
Снимаете динамик, сзади подключаете батарейку 1.5-9 В (я брал 9В), к примеру, + на первый контакт. И если при этом диффузор движется вперёд, то первый контакт на динамике и есть +,
соответственно и на штекере тоже. Насколько помню, первый и есть +, но могу и ошибаться.
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 21 июн 2014, 15:59
Сделал только задние двери
ИзображениеОбед,потом займусь передом.
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 21 июн 2014, 22:44
Итог выходного дня: зашумил все двери, поставил в круговую DLS M126. Зад отлично, а вот перед не айс. Буду подбирать на фронт мидбасы. Звучание однозначно сочнее, но нет басов. И негатив, где-то в недрах авто потерялись три самореза, один динамик подхрипывает, может прогреется - пройдет.
Папа
Авто: Citroen C4 Sedan Tendanse THP 150 + климат
Прошлый авто: тойота королла 2007
#279
Сообщение Папа » 22 июн 2014, 18:32
Братцы, а чего герцы не ставите? Очень даже ничего...! 8)
#280
Сообщение Somebody » 22 июн 2014, 18:34
Кто-то и Урал ставит, и тоже ничего.. На вкус и цвет - фломастеры разные, как и уши тоже у всех разные.. Нравится - ставьте. Мне - не нравятся.
slava147
Пробег: 20000
Сообщение slava147 » 22 июн 2014, 23:28
Мне DLS нравится мягко мелодично звучит.В прошлом авто на фронте стояли R5A в связке с CA250 плюс голова была достойная и тыл в номинале 0.5 квт,был очень доволен.
ВладимирЕ
Авто: Citroen C4 Sedan MT серебро
Прошлый авто: Лачетти
#282
Сообщение ВладимирЕ » 23 июн 2014, 17:26
Уважаемые соклубовцы. Сегодня приобрел DLS M6/5 Mk4, скоро буду ставить. Назрел такой вопрос - стоят ли в нашей любимой системе кросоверы? Заранее извиняюсь, если вопр где то был уже... :?
#283
Сообщение Figaro » 23 июн 2014, 17:35
Стоят только конденсаторы на самих пищалках.
ВладимирЕ
#284
Сообщение ВладимирЕ » 23 июн 2014, 17:39
Figaro писал(а):Стоят только конденсаторы на самих пищалках.
Спс, то бишь надо еще кросы как-то примастырить :x
#285
Сообщение Figaro » 23 июн 2014, 17:41
Если там кросы только на ВЧ, то их можно похоронить прям под штатными пищалками, благо там места много.
