Благодарил (а): 116 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 95135 просмотров
Alexx221988
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Сообщение Alexx221988 » 27 июн 2013, 10:17
Ура , товарищи, Они приехали))
АНДРЕЙ163
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый
#32
Сообщение АНДРЕЙ163 » 06 июл 2013, 17:53
skr писал(а):
АНДРЕЙ163 писал(а):народ кто нибудь штатные пищалки менял если да то как
А что, пищалки там плохие? После замены есть надежды на улучшение?
заменил калонки на герц по началу все было хорошо даже очень хорошо а потом при громкой музыки стали дребезжать пищалки вывод один громко не слушать :shock:
Madnight71
Авто: Citroen C4 Sedan AT Белый
#33
Сообщение Madnight71 » 15 июл 2013, 00:09
Ребят не сочтите за рекламу, я менял колонки выложил процесс и свои впечатления http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4_l/ ... l/1569767/
Serёga
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 120 АТ GRIS SHARK
#34
Сообщение Serёga » 01 авг 2013, 14:18
Всем привет!
Подскажите кто ставит себе Morel Tempo 6 как они звучат по сравнению с Focal 165 VR если у кого были.
Перелопатил кучу сайтов во всех по разному.
Просто всегда ставил фокалы а сейчас бюджет поменьше.Стоит после фокалов переходить на морел? или лучше подкопить??
Спасибо!
Antisocium
Пробег: 1000
#35
Сообщение Antisocium » 01 авг 2013, 14:29
Serёga
А Digital Designs не рассматривал?
Serёga
#36
Сообщение Serёga » 01 авг 2013, 14:32
Нет пока. А на что похоже? И что с бюджетом?
Antisocium
Пробег: 1000
#37
Сообщение Antisocium » 01 авг 2013, 14:49
Serёga писал(а):Я так понял что там только сабы. Или нет?
Нет, не только. Проблема лишь в том, что в свободной продаже нет, надо уточнять у людей-дилеров по регионам а так, очень даже уважаемая акустика у автомеломанов.
По цене - по разному, самые популярные CS-6.5 где-то 5500р. С усилком они точно детальнее и мощнее Темпов 6-ых в одинаковых условиях, Морели больше для классической музыки и вокала, но как от штатки заиграют если даже Темпо 6 не до конца раскрываются большой вопрос.
Serёga
#38
Сообщение Serёga » 01 авг 2013, 15:23
Вот ссылка на каталог :
http://digitaldesigns.ru/cat/
Цена 5800 за 1 шт. !!! + надо твитеры + кроссоверы и того.....
Проклейку буду делать , усилитель уже есть оч. хороший.
А вот на акустику деньжат не осталось. (машину купил) :)
Antisocium
Пробег: 1000
#39
Сообщение Antisocium » 01 авг 2013, 15:26
Serёga писал(а):Вот ссылка на каталог :
Там цена за CS-6.5 стоит 5400р в комплект входят 2 динамика 2 твитера и 2 кроссовера...
Antisocium
Пробег: 1000
#40
Сообщение Antisocium » 01 авг 2013, 16:13
Serёga
Диаметр НЧ: 6.5"
Диаметр звуковой катушки ВЧ: 25мм
Диапазон воспроизводимых частот: 40Гц - 25кГц
Частота раздела НЧ\ВЧ: 4кГц-12 Дб/Окт
Чувствительность: 91 Дб
Рабочий импеданс: 3.1 Ом
Номинальная мощность: 120Вт
Пиковая мощность: 250Вт
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 01 авг 2013, 18:20
Serёga
Спасибо у нас это + в репутацию.
Ваще вот есть тема
Народ к штатной балалайке цепляет уси по высокоуровневым выходам
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=41032
Так же можно и это посмотреть
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=34882
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Serёga
#42
Сообщение Serёga » 02 авг 2013, 07:23
Поговорил с продавцом (представителем компании в нашем городе ) Digital Designs . Вот что он сказал про DD CS6.5 :
- басов меньше чем у DLS 6 но середина и верха очень приятные. По качеству пожалуй чуть лучше чем Темпо 6 , но до фокала ( ценой 6-7 т.р. ) не дотягивают.хотя твитер мягче.
Из минусов для меня то, что нельзя заказать динамики, а просто звонить ему раз в 2 недели и узнавать наличие. (пока ожидаются через месяц! )
Вот как то так.
OREL
Замена штатных динамиков
#43
Сообщение OREL » 12 авг 2013, 15:24
Высмотрел у соседей))) Музыка у нас, конечно, фиговая(((
Antisocium
Пробег: 1000
Re: Замена штатных динамиков
#44
Сообщение Antisocium » 12 авг 2013, 16:12
OREL писал(а):Высмотрел у соседей))) Музыка у нас, конечно, фиговая(((
Обсуждалось уже, к тому же это не совсем правильно, делать так
как это сделано там.
Компоненты впереди будут лучше коаксиалок, решает только некоторая трудность установки новых пищалок. Да и для достижения максимального результата двери надо шумить а динамики на проставки.
Dim
Авто: Форд
#45
Сообщение Dim » 14 авг 2013, 06:47
Парни, вы такие глубокие материи обсуждаете по улучшению звучания магнитолы, снимаю шляпу....
Я так глубоко не копаю, мне бы узнать, как сделать, чтобы при проигрывании CD на кочках трек не перескаивал и не заедал. Магнитолы на трех предидущих машинах не страдали до такой степени этой болезнью, а на этой даже небольшой подскок машины приводит к искажению звука.
Что скажете?
