Благодарил (а): 119 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 123182 просмотра
#301
Сообщение Somebody » 25 июн 2014, 09:58
Питербургский бродяга писал(а):Если грубо, отношения мощностей усилков в 2 раза дает разницу в громкости 3 Дб (грубо).
при 100 ваттном усилителе 90 Дб динамик будет звучать так же громко, как второй 93 Дб динамик при подключении к нему 50 Ватт. Это при условиях соответствия мощности динамиков усилкам по мощности.
Эмм... мне кажется Вы путаете децибеллы чувствительности и децибеллы звука. Децибелл - это величина относительная (грубо говоря - во сколько раз, только линейка количества раз не прямая а логарифмичечкая), и здесь нет прямой зависимости что если чувствительность выше на 3 Дб то и звуковое давление будет тоже выше на 3 Дб, это неправильно.
Логика в целом правильная, а расчеты (не арифметически, а принципиально) нет. )
Не будет 50 Вт 93 Дб чуйки играть на полной мощности так же, как и 100 Вт с чуйкой 90 Дб. Чуйка не равно звуковое давление на выходе. Хотя зависимость действительно есть (поэтому и желательно иметь чувствительность побольше, особенно без усилителей), но она не прямая.
Питербургский бродяга писал(а):усь не раскачивающий динамик вообще рассматривать не стал бы, он отыграет хуже чем слабомощный динамик с высокой чуйкой.
Мы говорим о вариантах когда человек уже взял мощные динамики, но без усилков, и играет слабо. И поменять/вернуть дины нельзя. Тогда любой усилок (ну меньше 50 Вт думаю мы и не рассматриваем) - это будет лучше, чем без него (т.е. просто от ГУ), речь об этом.
Но действительно верно будет сказать что если поставить 40 Вт дины от ГУ - они будут играть лучше и громче чем 100 Вт от ГУ, это да, безусловно. Даже если чувствительность у 40 Вт будет 90, а у 100 Вт - 94.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#302
Сообщение Xandr » 25 июн 2014, 18:53
Somebody писал(а):"Завис" в плане денег?
В плане установки, нет времени и негде заняться установкой.
Пока прикинул и остановился на DLS XM40. Думаю будет достаточно.
ФОРУМЧАНЕ!
#303
Сообщение Somebody » 25 июн 2014, 19:04
Xandr Посмотрите мой отзыв про него. ) (где-то в этой же теме)
upd:
viewtopic.php?p=45313#45313 - прелюдия
viewtopic.php?p=45674#45674 - прелюдия 2
viewtopic.php?p=46503#46503 - собственно он
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
#304
Сообщение kipiSh » 26 июн 2014, 17:07
Подскажите кто из чего делал проставочные кольца??фанеры??
И сколько делали по диаметру внешний (16)?? внутренний (15) ??? и толщине??
Под колонки Морели темпо 6 вперед, Моррелы коакс 6 назад.
И еще как сделать как здесь?
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 26 июн 2014, 20:16
kipiSh писал(а):И еще как сделать как здесь?
Да там и не сложно все делается!!! За основу лучше взять штатную сетку с вч динамика (чтобы сохранить крепление) и придерживаться такой методы https://www.drive2.ru/l/2844834/
asuz
Авто: С4 Sedan 120 Exclusive Серебристый металлик - 4АТ
Прошлый авто: Ford Mondeo 3
Сообщение asuz » 27 июн 2014, 09:39
viewtopic.php?p=45080#45080
Вот тут в картинках :)
Студия авто звука PBS г.Подольск
https://vk.com/podolskbassstyle
kipiSh
Пробег: 86500
#307
Сообщение kipiSh » 28 июн 2014, 13:57
А никто не пробовал подключить саб как здесь, т.е. куда нить в торпеду под ногами переднего пассажира?? Есть ли там место??
Благодарил (а): 137 раз
#308
Сообщение Figaro » 28 июн 2014, 14:42
Места там нет! Проще плоский саб под сидуху кинуть.
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#309
Сообщение Konstantin508 » 28 июн 2014, 21:27
Сабу нужен объем и жесткий корпус. Где Вы его собираетесь искать под сидушкой или в торпеде? Про плоские вообще молчу. Можно сабовый динамик в фанеру врезать - эффект будет тот же.
#310
Сообщение Somebody » 28 июн 2014, 21:43
Konstantin508 Т.е. считаете, что полная фигня прям? А то, честно говоря, у меня давно уже мысли такие есть про плоский сабик под сиденье пассажира.. Не хочу захламлять багажник, а основные динамики (в передних дверях) от басов хочется разгрузить, чтобы они больше как миды отрабатывали, не надрывались над тем, что им, в общем-то, не особо положено. Да и по ТТХ у них 70 Гц всего нижний диапазон. Думал, может плоским сабом диапазон вниз хотя бы до 40 опустить...
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
#311
Сообщение Konstantin508 » 28 июн 2014, 22:46
Somebody писал(а):Konstantin508 Т.е. считаете, что полная фигня прям?
Киксза 5 т.р. в багажнике будет играть лучше. Сделайте себе быстросъемное крепление саба (питание и звук) и ручки для саба, ставьте в багажник и наслаждайтесь. А понадобиться место - за 5 минут все отключите и вытащите ;) Сабу нужен объем, нужен ход диффузора, нужен крепкий (стенки от 10мм хотя бы) и герметичный корпус. Где это все в плоском сабе? Не, он будет конечно бухать, но не сильно лучше чем блин в задней полке девятки ;)
#312
Сообщение Somebody » 28 июн 2014, 23:05
Не, нет ничего более постоянного, чем временное. Я точно знаю, что не захочу каждый раз его вынимать и ставить. ))
Тем более в чем смысл тогда? Допустим еду я куда-то далеко (путешествия), хочу музыку слушать нормально и в то же время, естественно, в багажнике вещи должны быть..
В общем понятно, послушать бы у кого-нибудь надо, достаточно будет плоского или нет. А то может мне и не сильно много надо, и устроит даже так, если это все-таки будет лучше, чем совсем без саба. )
kipiSh
Пробег: 86500
#313
Сообщение kipiSh » 29 июн 2014, 17:52
Сегодня был в соседнем городе. Там был у местной студии звука по авто, предложили в качестве оборудования в машину подобрать:
Фронт: SoundStatus SM 2.16
Тыл: SoundStatus SMX 16.2
Усилитель: MDLab AMEL 4.110
Предусилитель (преобразователь\конвертор): MDLab.
И стоя там, задумался, ведь тут на форумах Konstantin508 совершенно из другого города предлагает в своих комплексных установках именно такую акустику... и тот чувак с Набережных челнов грамонтно и красиво говорил (хотя, возможно, это только в качестве того, что лишь бы продать ему)... И теперь не отсает от меня мысль)) - может да ну эти Морелы). Может прислушаться к советам вроде бы действительно знающих людей.... (как запутался уже ваще...весь мозг себе вынес).
#314
Сообщение Somebody » 29 июн 2014, 18:59
kipiSh Нормальный сбалансированный недорогой набор, IMHO. Морели прилично мощнее (более чем на треть), их ставит тот, кто хочет побольше мощности, если сравнивать с данным набором. Ну и.. купить Морели явно проще, я в смысле предложений/распространенности на рынке.
kipiSh
Пробег: 86500
#315
Сообщение kipiSh » 30 июн 2014, 10:12
Так что получается Sound Status это качество?? А Морели это больше на мощь?? Правильно понимаю??? В инете начитался много всего и вообще в голове кипишь полный...
Сейчас есть возможность взять Kicx Kap-49, Morel Tempo 6, Morel Tempo Coax 6, Kicx HL-370.
Либо, прислушавшись к блюзмобиль, взять MDLab Amel 4.110, Sound Status SM 2.16, Sound Status SMX 16.2, Предусилитель MDLab.
