Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 95080 просмотров
#316
Сообщение Somebody » 30 июн 2014, 10:19
kipiSh оба варианта сбалансированы (а это главное). Но один прилично мощнее и при этом прилично дороже. Выбор тут никто кроме Вас не сделает.
Не забываем, что чем больше мощность - тем больше вероятность того, что все заскрипит. )) (это наполовину шутка)
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
#317
Сообщение kipiSh » 30 июн 2014, 10:28
Somebody писал(а):kipiSh Но один прилично мощнее и при этом прилично дороже. Не забываем что чем больше мощность - тем больше вероятность того что все заскрипит, обшивки. )) (это наполовину шутка)
Да нет, не особо дороже))
Kap-49 (8000) + Morel tempo 6 (4000) + Morel tempo (3000) + HL 370 (500) = 15500 руб
MDLab Amel 4.110 (6000) + ST SM 2.16 (5000) + ST SMX 16.2 (2500) + MDLab Предусилитель (1500) = 15000 руб
Разница в 500 рублей по ценам в моем регионе.
Могу вместо Kap-49 взять QS 4.160 (6000 руб), но отзывы о них половина негативные об шумах и фоне.
Постараемся при замене колонок сделать хорошую шумку, чтобы не скрипело.)))
Благодарил (а): 131 раз
#318
Сообщение Figaro » 30 июн 2014, 10:34
Цены у вас весёлые. К примеру, в МСК ST SMX 16.2 стоят 1150р, если брать всё, то есть резон домчать.
#319
Сообщение Somebody » 30 июн 2014, 10:36
ST SM 2.16 - что-то дорого вроде за 5 000.
http://musicar.ru/page/260/tcat/soundst ... -2.16.html
http://www.hifiauto.ru/tovar/soundstatu-sm-2.16.html
Это разве не оно? Ценники в районе 3400.
Плюс вместо предусилителя можно взять те же преобразователи HL 370. А то странно как-то, тут мы на более дешевый комплект ставим более дорогой предусилитель, а на более дорогой комплект - более дешевый конвертер.
Тогда уже получится, что цена на колонки завышена на 1.5, плюс 1 за предусилитель, минус 1 за коаксиал, уже 4 000 итого разница. Вот как-то так я и прикидывал, когда говорил о приличной разнице.
kipiSh
Пробег: 86500
#320
Сообщение kipiSh » 30 июн 2014, 10:43
Somebody писал(а):Уже 4 000 итого разница. Вот как-то так я и прикидывал, когда говорил о приличной разнице.
Значит местный "Блюзмобиль" заламывает цены)). Походу Лесом их)).
kipiSh
Пробег: 86500
#321
Сообщение kipiSh » 30 июн 2014, 21:41
kipiSh писал(а):Kap-49 (8000) + Morel tempo 6 (4000) + Morel tempo (3000) + HL 370 (500) = 15500 руб
Заказл себе сегодня Kap 49, и прикупил Morel Tempo Coax 6 и HL 370, осталось только компонентки завтра купить если время будет.
Теперь вопрос, наслышал что усили очень сильно жрут аккум, что нить можно предпринять чтобы облегчить его жизнь? =)
#322
Сообщение Somebody » 30 июн 2014, 22:33
Не нужно. Главное подключить все правильно, чтобы усилок отрубался (засыпал) вместе с магнитолой, где-то через минуту это происходит, после выключения зажигания. Т.е. по сути - правильно подключить провод управляющий провод (REM, remote).
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#323
Сообщение Xandr » 30 июн 2014, 22:36
kipiSh писал(а):Заказл себе сегодня Kap 49,
А почему кикс 49? Сколько отзывов читал, многие пишут что качество звука не очень.
ФОРУМЧАНЕ!
kipiSh
Пробег: 86500
#324
Сообщение kipiSh » 02 июл 2014, 17:45
В моем регионе другого более менее нету, кроме как QS 4.160 который как многие пишут фонит и имеет щелчки, а про KAP-49 читал одни положительные эмоции
Купил сегодня проставки под колонки из фанеры, они толщиной по 3 см, уточните пожалуйста оптимальным под наш С4 является 1.5 см?? Колонки Morel Tempo 6 Comp, Morel Tempo Coax 6.
И везде говорят что нельзя вести питание и акустические\межблочные кабеля рядом, а как их тогда протягивают??? Желательно если бы кто нить в легкую набрасал схему в паинте)))
#325
Сообщение Figaro » 02 июл 2014, 18:09
Я бы вот на данный момент на зад поставил 30мм а вот на перед 15-20мм максимум , если толще то подвес будит об обшивку бахать.
#326
Сообщение Somebody » 02 июл 2014, 19:14
kipiSh писал(а):И везде говорят что нельзя вести питание и акустические\межблочные кабеля рядом, а как их тогда протягивают???
Отдельно, по разным бортам (порогам).
Питербургский бродяга
Авто: Ситроен с4 седан автомат 120л.с. эксклюзив
Прошлый авто: ВАЗ 2110
Сообщение Питербургский бродяга » 03 июл 2014, 07:13
[quote="kipiSh"][quote="Xandr"][quote="kipiSh"]Заказл себе сегодня Kap 49,[/quote]
А почему кикс 49? Сколько отзывов читал, многие пишут что качество звука не очень.[/quote]
И везде говорят что нельзя вести питание и акустические\межблочные кабеля рядом, а как их тогда протягивают??? Желательно если бы кто нить в легкую набрасал схему в паинте)))[/quote]
Я юзал КАП в двух машинах, если доведется и в эту ставить в том же бюджете, поставлю его и буду наслаждаться. Качественный усилитель.
kipiSh
Пробег: 86500
#328
Сообщение kipiSh » 05 июл 2014, 22:08
Вот уже 2ой день в гараже меняем акустику и делаем шумку дверей, в связи с чем возникли вопросы:
1. Использую в качестве преобразования в RCA выходы конвертор Kicx HL 380 (имеються входы: L+, L-, R+, R-, GND, B+, REM), входы GND(Земля), B+(питание) откуда брать?? из усилка? или можно вытянуть тупо из акуума?? В Магнитоле RD5 нету мамки в выходе REM, откуда его взять?? купить и вставить туда самому мамку?? Распиновка как тут писали: "Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей) " правильная? там РЕМ должен быть?
2. Как просунуть провода для колонок в передние двери?? никак не можем подлезть туда?? кто-то тут писал что можно без снятия двери.
3. Как прокинуть провода в район родных пищалок??? или пойдут штатные провода от кроссоверов Морел Темпо 6??
4. Как разница между спленом и бипластом???
Помогите, завтра хотели бы уже закончить все(
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 41000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
#329
Сообщение firn » 05 июл 2014, 23:01
kipiSh, протянуть провода в двери довольно легко. отщелкиваете фиксатор гофры с двери и с кузова, берете кусок стальной проволоки, скотчем приклеиваете кабель к проволоке и просовываете. лучше начинать вести из двери в салон, так же желательно проклеить все места где проволока может поцарапать кузов маляркой. к пищалкам вобще проблем никаких, точно так же проволокой.
Тут пара фото, надеюсь с ними понятней будет.
Пробег: 43000
#330
Сообщение Xandr » 05 июл 2014, 23:26
kipiSh писал(а):3. Как прокинуть провода в район родных пищалок
Со стороны снятого ГУ проволоку аккуратно просовываешь в сторону снятых родных пищалок.
Я провода обернул в маделин, чтобы не стучали не обо что.
kipiSh писал(а):Как разница между спленом и бипластом
Смотри здесь и здесь.
А дальше сам решай что использовать. Я использую бипласт для дверей, кто-то сплэн.
ФОРУМЧАНЕ!
