Благодарил (а): 116 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 95212 просмотров
#346
Сообщение Somebody » 07 июл 2014, 20:46
frog2050 писал(а):Или покупать два таких и ставить один на перед, а второй на зад
Совершенно верно, только не таких, а 370-х.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#347
Сообщение Xandr » 07 июл 2014, 21:40
А никто не задавался вопросом поставить реле на силу усилка, чтобы совсем обесточивало? Например, Stinger SGP38.
ФОРУМЧАНЕ!
#348
Сообщение Technics66 » 07 июл 2014, 21:52
Могу ошибаться, но на блоке над АКБ есть предохранители, которые всегда под напряжением, а есть, которые отключаются при "засыпании". Может просто от них запитатся?
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
#349
Сообщение kipiSh » 07 июл 2014, 22:48
За полчаса с божьей помощью умудрился провести кабели в переднию левую дверь. Осталось теперь протянуть и подключить передние кроссоверы и твиттеры, дождатся усилка завтра, наладить ГУ через конвертор, проверить работспособность и собирать обшивку). Хорошо было бы за завтра успеть).
И нельзя проводить провода рядом с питание усилка только меж блочные от ГУ к Усилку или от усилка к колонкам тоже???
Пробег: 43000
#350
Сообщение Xandr » 08 июл 2014, 10:55
Technics66 скорее всего ошибаешся. Насколько я помню там реле которое отключает часть предохранителей при аварии. Хотя может и я ошибаюсь.
ФОРУМЧАНЕ!
kipiSh
Пробег: 86500
#351
Сообщение kipiSh » 08 июл 2014, 23:09
Все! Подключились все работает. Звук есть тащит гремит.
Подключал от штатного ГУ RD5 задние выходы (R+, R-, L+, L-) через конвертор Kicx HL 370, в конвертор на входе от ГУ (L+, L-, R+, R-), т.ж. питание 12В пускал от входа в усилок, выходы конвертора GND - земля прикрутил туда же куда прикручивал землю усилка, REM выход от конвертора на усилок, и 4 линейных выхода из конвертора на вход усилка.
Использовался усилок Kicx KAP 49, входы: Питание, REM (От конвертора), 4 линеных входа (от конвертора),
Выходы: 8 выходов на колонки по 2 на каждый, Земля.
Используется колонки фронт Moral Tempo 6 Comp, тыл Mora Tempol Coax 6.
Проблемы:
1. При проигрывании музыкик через 10 минут вырубается усилок, тупо тухнет, даже не загорается красная лампочка типа защиты, греется не сильно, при вкл\выкл магнитолы начинает играть нормально.
2. При выключеннеом состоянии врубается и вырубается сам с периодичностью 2 минуты.
Что можно с этим поделать ?? кто сталкивался??
#352
Сообщение Somebody » 08 июл 2014, 23:17
1. Если вырубается при НЕзаведенном двигле - это нормально, срабатывает механизм энергосбережения (автомобиля).
2. А не пробовали замечать, ничего не трогаете при этом? Вплоть до открытия дверей, или любых других действий, которые будят ГУ (а будит его все подряд, что не попадя). Т.е. надо чистый эксперимент - вырубили ГУ, и ничего не трогая - ждем. Т.е. как будто ушли из машины.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#353
Сообщение frog2050 » 10 июл 2014, 21:50
kipiSh писал(а):Проблемы:
Нет сигнала управления усилком, поэтому и все траблы.
Надо из магнитолы сигнал управления усилком тянуть.
Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей)
#354
Сообщение Somebody » 10 июл 2014, 22:28
kipiSh писал(а):REM выход от конвертора на усилок
2. Если бы не было сигнала управления - усилок бы вообще не включался. )
Пробег: 8000
#355
Сообщение frog2050 » 13 июл 2014, 18:04
Somebody писал(а): Если бы не было сигнала управления - усилок бы вообще не включался. )
Так вот поэтому и говорю, надо этот сигнал брать с разъёма головы, а не с приблуды.
#356
Сообщение Somebody » 13 июл 2014, 18:51
frog2050 почему?.. Суть в том что у них же заработал усилок-то, даже когда REM взяли от приблуды. Если бы приблуда его (сигнал) не выдавала - он бы вообще не заработал, точнее не стартанул, даже на 10 минут.
Нет, я не спорю что правильнее взять от ГУ, так-то оно надежнее. Но раз тут включился - значит тоже работает, и такой вариант.
kipiSh
Пробег: 86500
#357
Сообщение kipiSh » 14 июл 2014, 14:36
kipiSh писал(а):Все! Подключились все работает. Звук есть тащит гремит.
Проблемы:
1. При тестировании выяснилось, что усилок (звук) вырубается через некоторое время, как уровень громкости проигрывания музыки в магнитоле ставится ниже 5. При 5 и больше все работает отлично. Если ниже 5, вырубился, покрутил громкость и снова врубается. С чем это связано, не знаю.)
2. Проверял, вроде все нормально, не врубается сам по себе. Только когда заводишь машину, проходит какой-то сигнальный секундный "Бу-Бух" по всем колонкам (настройщик сказала типа из за конвертора).
А так, в принципе, все работает хорошо. Как многие писали, магнитола не дает требуемого качества воспроизведения. Китайские ГУ от LSQ лучше воспроизводят? Или такая же шняга получается? Так же сделал фальш багажник по схеме asuzа, усилок КАР-49 идеально вошел в левый край прям вплотную.
Так же в раздумьях, чтобы не забивать багажник пасивным сабом, думаю поставить активный (номинал 150, макс 500) под седенье переднего пассажира, но пока в сомнениях.
#358
Сообщение Somebody » 14 июл 2014, 14:51
kipiSh писал(а):Китайские ГУ от LSQ лучше воспроизводят?
Говорят, что прилично лучше. Сам пока еще не слышал. )
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#359
Сообщение EMINEM » 14 июл 2014, 15:02
Говорят что прилично лучше. Сам пока еще не слышал. )
Да, качество звучания с LSQ заметно лучше, чем с ШГУ
+ там простенький эквалайзер есть - уровни и герцовка НЧ, СЧ и ВН
Пробег: 8000
#360
Сообщение frog2050 » 14 июл 2014, 19:31
Somebody писал(а): Но раз тут включился - значит тоже работает, и такой вариант.
Да, работает, но почему-то только 10 минут.
Может приблуда выдает только стартовый сигнал или только на эти 10 минут, инструкцию от приблуды ведь никто не видел, как я понял.
