Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 94665 просмотров
#361
Сообщение Technics66 » 14 июл 2014, 20:05
kipiSh
На приблуде есть два регулятора. Они на что влияют? И в каком положении стоят? Может ими выставляется чувствительность и от них будет зависеть, на каком уровне будет появляться сигнал REM. Попробуй в разных положениях (ценр - мин - макс). Где используются включение по входному сигналу (сталкивался на бытовых активных Сабвуферах), на выключение всегда есть задержка (песня кончилась, ожидание речи оратора и т.д.), здесь получается 10 мин. Если раз с 5 мин громкость увеличивать, усилитель не выключается?
#362
Сообщение Somebody » 14 июл 2014, 21:16
frog2050 писал(а):Может приблуда выдает только стартовый сигнал или только на эти 10 минут
Ну это уже что-то из области фантастики, ИМХО..
Technics66 регуляторы определяют выходной сигнал низкого уровня, в вольтах, это согласование с усилком (в усилках в параметрах есть такое, на сколько они рассчитаны, по входному сигналу). Кстати да, возможно стоит чуть подкрутить, экспериментально попробовать определить, оказывает ли влияние.
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
#363
Сообщение kipiSh » 14 июл 2014, 21:42
Technics66 писал(а):kipiSh
На приблуде есть два регулятора, они на что влияют? и в каком положении стоят? Может ими выставляется чувствительность и от них будет зависеть на каком уровне будет появляться сигнал REM. Попробуй в разных положениях (ценр - мин - макс). Где используются включение по входному сигналу (сталкивался на бытовых активных Сабвуферах), на выключение всегда есть задержка (песня кончилась, ожидание речи оратора и т.д.), здесь получается 10 мин. Если раз с 5 мин громкость увеличивать, усилитель не выключается?
Да, ими регулируется чувствительность. Изначально ставил "макс", как выяснилось, что вырубается ниже 5, поставил где-то "середина", чтобы при уровне 5 можно было спокойной разговаривать без криков. Но так же, если уровень громкости ниже 5-ти, то через некоторое время вырубается звук, как будто чему-то не хватает мощности сигнала. Да, если 5 и больше, то ничего не вырубается и все работает нормально без отключек.
frog2050 писал(а): инструкцию от приблуды ведь никто не видел
Так оно и есть, ее не существует.)
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#364
Сообщение frog2050 » 16 июл 2014, 00:24
Somebody писал(а):Ну это уже что-то из области фантастики, ИМХО..
Но ведь с тестером никто не сидел, и неизвестно, поэтому, почему пропадает звук или сигнал REM.
А если взять этот сигнал из колодки магнитолы, то он будет точно работать тогда, когда надо.
asd
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серебристый металлик Tendance
Прошлый авто: Iran Khandro Samand
#365
Сообщение asd » 07 авг 2014, 18:35
Кто-нибудь знает? На полке, у заднего стекла есть решетки, декоративные.... Судя по всему, у меня это фальш-решетки, а у кого-нибудь там что-то установлено? Неужели есть комплектации с восемью динамиками? ))
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#366
Сообщение Xandr » 07 авг 2014, 21:40
asd, это воздушные дефлекторы для движения воздуха через багажник наружу.
ФОРУМЧАНЕ!
Пробег: 43000
#367
Сообщение Xandr » 16 авг 2014, 12:20
Кстати по поводу попадания воды на динамики.
Хоть и говорят, что динамики защищены от воздействия воды, но мне всё равно не нравится такая ситуация.
Вода, что протекает внутрь наших дверей, а она туда протекает, чётко попадает на наши динамики.
Всё это проверено опытным путём при замене родных динамиков и поливанием двери водой снаружи.
Поэтому я решил сделать козырьки над динамиками, из виброизоляции после шумки, приклеив их с внутренней стороны двери, на которую крепим динамики.
Пока сделал на задних дверях, вода теперь не попадает на динамики.
P.S. Да и зимой после мойки авто, видимо вода попавшая на динамики замерзала на них, звук становился ну просто отвратительным. Только дня через 2-3 становилось более или менее лучше.
ФОРУМЧАНЕ!
6AV9
#368
Сообщение 6AV9 » 25 авг 2014, 14:21
На будущее, тем кто решит сменить штатную акустику и задастся вопросом - "как определить + и - на штатной проводке?": вчера сменил акустику (небо и земля, хотя решение достаточно бюджетное), + искал пальчиковой батарейкой, но...фактически на штатных штекерах есть обозначения каждого контакта "1" и "2", в итоге по факту плюс всегда "1" и соответственно минус "2".
P/S. Увидел выше, что народ уже обозначил "нахождение плюса", лишним не будет)))
aWolf1912
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Tendance
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение aWolf1912 » 25 авг 2014, 18:13
Если вдруг перепутали, то ничего страшного не произойдет. Просто АС будут играть в противофазе. Как следствие - не будет баса. А это вы сразу услышите!
Gris Aluminium
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 25 авг 2014, 18:15
Хуже будет, когда все 4 колонки будет играть в разных фазах.
svak
Пробег: 106800
#371
Сообщение svak » 05 сен 2014, 01:49
Добрый вечер, Господа. Прочитал всю ветку но никто прямо не ответил на интересующий и, на мой взгляд очень актуальный вопрос: Какая максимальная высота проставок допустима для передних и для задних дверей нашего авто? Особенно про передние двери интересно т.к. в передних запаса расстояния до пластиковой обшивки салона совсем мало. А если не угадать с толщиной очень не хочется ломать защелки обшивки в очередной раз и отковыривать добротно приделанную проставку... Вопрос второй - Кто что делал с поролоновым уплотнительным кольцом, которое приклеено к пластиковой внутренней обшивке двери? Если кто оставлял - оно не мешало играть нештатному динамику? Хотя, я думаю, это еще будет зависеть от первого вопроса... На сколько сильно будет поднят проставкой динамик, и на сколько сильно будет прижиматься к нему проставка...
По своему опыту могу сказать, что проставки высотой 25мм в передние двери не подходят. Динамик упирается в обшивку... (на динамиках Морел максимо комп.)
Поделитесь инфой плз!
#372
Сообщение Somebody » 05 сен 2014, 09:22
svak писал(а):По своему опыту могу сказать, что проставки высотой 25мм в передние двери не подходят.
А зачем такие огромные?? 10 мм высоты будет более чем достаточно.. вроде народ ставил такие, все ок.
А что, прямо так - не лезет? Или типа для улучшения звучания хочется фанерку проставить? Так от ее толщины мало что зависит, либо есть либо нет.
Благодарил (а): 131 раз
#373
Сообщение Figaro » 05 сен 2014, 10:11
Я ставил 15мм , запаса спереди ещё 20мм до обшивки , сзади до обшивки вообще 25мм , эти расстояния от подвеса , я вот думаю сзади к 15мм добавить ещё 15мм т.к динамик стоит очень далеко и звук от этого страдает + вода должна меньше попадать на динамик.
Somebody ты попроси у svak фото его проставок , там мягко говоря колхоз , у них наружний диаметр такой что удивительно как вообще обшивки на место стали.Сори попутал похоже , вроде кто то с почти таким же ником тут писал что больше 15мм цепляют так у него проставки были из ДСП с наружним диаметром сантиметров 25 не меньше.
Последний раз редактировалось Figaro 05 сен 2014, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
svak
Пробег: 106800
#374
Сообщение svak » 05 сен 2014, 10:21
Figaro писал(а):Я ставил 15мм , запаса спереди ещё 20мм до обшивки
Или вы ошибаетесь, или у нас разные обшивки. У меня при 25мм поставок обшивка мяла диффузор, а у вас при 15мм еще 20 запаса оставалось. Откуда взялись еще как минимум 10мм? Вы поролон снимали? Из-за него не видно как обшивка на динамик ложится.
#375
Сообщение Figaro » 05 сен 2014, 10:25
На поролоне я срезал фаску под 45гр что бы он подвес не цеплял и упирался только в корзину динамика там где прикручивается к проставке , мерил штангелем когда обшивку на место поставил
http://www.youtube.com/watch?v=Ub6D8W0kxXo смотреть с 10мин.
