Благодарил (а): 117 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 95667 просмотров
#376
Сообщение Somebody » 05 сен 2014, 10:33
svak, давайте я скажу как и что у меня. Вам не понравится. ))
У меня проставок из дерева нет вообще, совсем. Динамики (70 Вт номинал) встали в штатные места, через штатную прокладку. Т.е. непосредственный контакт с металлом есть только через крепеж.
Конечно же стоит усилитель. На максимальной громкости не слушаю никогда, уши не казенные. Где-то не две трети максимум. Дребезга нет. Двери зашумлены в 5 слоев (делал не сам, обращался в специализированную фирму).
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 05 сен 2014, 11:08
svak писал(а):
Figaro писал(а):Я ставил 15мм , запаса спереди ещё 20мм до обшивки
Или вы ошибаетесь, или у нас разные обшивки. У меня при 25мм поставок обшивка мяла диффузор, а у вас при 15мм еще 20 запаса оставалось. Откуда взялись еще как минимум 10мм? Вы поролон снимали? Из-за него не видно как обшивка на динамик ложится.
Подтверждаю, у меня тоже при проставке 25мм обшивка мяла диффузор. При проставке 15мм если не снять с обшики паралоновый круг - он тоже мешает дифузору.
svak
Пробег: 106800
#378
Сообщение svak » 05 сен 2014, 16:05
Somebody писал(а):svak, давайте я скажу как и что у меня. Вам не понравится. ))
Главное чтобы вам нравилось! :)
#379
Сообщение Somebody » 05 сен 2014, 16:11
svak, мне - нравится. ) Еще в задних дверях поменяю но что-то более приличное, даже без усилка (ГУ меняное уже), и успокоюсь на этом. Наверное. ))
svak
Пробег: 106800
#380
Сообщение svak » 05 сен 2014, 16:41
Figaro писал(а):мерил штангелем когда обшивку на место поставил
А в какой точке меряли? Внутренняя поверхность обшивки двери не по всей площади равноудалена от плоскости в которой закрепляется динамик... Та часть, которая ближе к пульту управления стеклоподъемником наиболее приближается к динамику. Может Вы меряли в диаметрально противоположном месте?
slegor
Авто: Citroen C4 Sedan,116 лс, МКП, комплектация Tedance c климат-котролем, серебристый
Прошлый авто: Logan
#381
Сообщение slegor » 08 сен 2014, 22:52
Как снять дверные панели и о замене акустики смотрите мое
видео
Благодарил (а): 131 раз
#382
Сообщение Figaro » 09 сен 2014, 06:37
slegor
Сам ты чувак на ютубе ))) Зря ты под динамики сплен\акцент наклеил , через месяц он просядет по толщине , динамик прослабнет и начнёт брынчать , не экономьте на проставках они какую никакую жёсткость добавляют.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#383
Сообщение Xandr » 09 сен 2014, 13:37
Полностью согласен с Figaro если уж совсем не хочется заморачиваться с проставками, то тогда прикрепить к металлу или приклеить вибро тонкое по периметру. Я сначала сделал с вибро (через год всё было нормуль), но недавно установил проставки.
И второе что заметил, так это провода к динамику... Просто даже не знаю что сказать. Если нет желания заморачиваться с вытаскиванием пары проводов из пучка внутрь двери (максимум 5 мин если фишку отрезать), то хотя бы тогда, сделать маленькую дырку в белой дряни и просунуть через неё и с внутренней стороны подключить динамик.
ФОРУМЧАНЕ!
#384
Сообщение Technics66 » 09 сен 2014, 16:58
Заскрипели обшивки дверей видимо придётся лезть и делать шумку. Начитался Вас про проставки динамики и раз лесть то и динамики поменять. Я правильно понял что как универсальный вариант проставок надо из фанеры 10мм сделать кольца?
Figaro писал(а):Сам ты чувак на ютубе )))
Всё, Пора ник менять с Figaro на Чувак с ютуба :D
#385
Сообщение Figaro » 09 сен 2014, 17:04
Ставь 15-20мм .
svak
Пробег: 106800
#386
Сообщение svak » 09 сен 2014, 20:13
Figaro писал(а):Ставь 15-20мм .
Смею вам возразить! Для задних и передних динамиков проставки разные т.к. разное их крепление к двери и разная конфигурация дверных карт...
Пороставки на 25мм в передних дверях не давали одеть дверную карту т.к. ложились прямо на диффузор динамиков. Проставки на 22мм в передних дверях давали такую-же картину. Буду ставить в передние двери проставки на 7мм. Думаю максимально возможно поставить проставку не более 10мм в передние двери, и то не на всякий динамик. В задние двери пробовал ставить проставки 19 мм. По высоте становились вроде нормально, но внешний радиус 190мм - слишком большой. Не закрывалась карта. Сточил на токарном станке до 180мм. Завтра буду примерять и отпишусь.
#387
Сообщение Figaro » 09 сен 2014, 20:58
Просто нужно нормально центровать по отверстию в самой двери и наружний диаметр делать такой же как у динамиков а не как некоторые пилят по 25-30см.
#388
Сообщение Somebody » 09 сен 2014, 21:07
Figaro, это уж под саб, такие размеры.. )
Попутно про саб. Меня периодически посещают мысли о нем, но в багажник не хочу, места жалко, и вообще.. Не эстетично и все такое. )
Есть варианты под сиденье. Но отзывы очень противоречивые. Кто говорит что доволен прям, кто говорит что фигня полная.. Я понимаю что будет заведомо хуже, чем с нормальным вариантом в багажнике, объема такого нет, но есть ли хоть какой-то смысл? Пусть не 8", пусть 10", вроде бы тоже влазят под сиденье (хочется под пассажирское).
Был ли у кого-то реальный опыт использования?
Пробег: 43000
#389
Сообщение Xandr » 09 сен 2014, 21:49
Себе проставки поставил на перёд из 12 мм фанеры, а на зад склеенные 12 мм кольца, т.е. 24-25 мм + пластиковые вставки которые идут с динамиками для крепежа грилей.
Somebody по поводу саба я вообще был противником, но вот почитав, созрел поставить ЗЯ в багажник, так как он не большой по размерам.
Чтобы багажник отрывало мне не нужно, а небольшая поддержка на низах не помешает.
ФОРУМЧАНЕ!
#390
Сообщение Somebody » 09 сен 2014, 21:59
Xandr, да вот и я хочу небольшую поддержку, все-таки динамики у меня всего до 60 Гц вниз рассчитаны.. А то что ниже - получается все теряется. Их основная задача (динамиков) - середину отыгрывать.
Но в багажник не хочу. Чтобы оно нормально играло - оно должно быть немаленьким, иначе ничего из багажника до слушателя и не дойдет. А большой не нать. Да даже если относительно небольшой - все равно не в тему он там. И вести проводку тоже сложнее.
Поэтому и мысль про мелкий этот вариант, под сиденье, активный.
А что - поставили себе уже усилок-то, увенчались поиски успехом? )
