Благодарил (а): 118 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 101781 просмотр
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#391
Сообщение Xandr » 09 сен 2014, 22:18
Да осталось силу докинуть в багажник, но тут хворь напала и скрутила по рукам и ногам. Теперь жду когда она проклятая отпустит, чтобы закончить тот не лёгкий труд, который начал ещё в начале лета. :)
ФОРУМЧАНЕ!
#392
Сообщение Somebody » 09 сен 2014, 22:54
Xandr писал(а):Да осталось силу докинуть в багажник
А зачем в багажник? В смысле для саба? Или усилок туда же, в багажник?
Пробег: 43000
#393
Сообщение Xandr » 09 сен 2014, 22:58
Да, усилок прописался там. Хотел поселить его под креслом, но гемора ещё больше, чем тащить провода в багажник. Нет у меня места, где бы я мог спокойно снять кресло и примастырить усилок под ним.
ФОРУМЧАНЕ!
#394
Сообщение Somebody » 09 сен 2014, 23:07
Мне под водительское кресло аккуратненько поставили.. Само кресло не снимали, в смысле из машины не вынимали, только открутили и приподняли переднюю часть. Прям идеально встал. И тащить далеко не надо. )
Пробег: 43000
#395
Сообщение Xandr » 09 сен 2014, 23:15
Ну значит они знают какие-то тайные тропы :) , которые мне неведомы.
Я просто делаю как умею, основательно, всё в гофре, змее, с выпайкой линейников, с крепежом на стяжках, кое где с виброй и шумкой, с разносом кабелей по разным сторонам авто.
Может и можно было бы и под креслом, но мне показалось так понадёжней будет.
ФОРУМЧАНЕ!
#396
Сообщение Somebody » 09 сен 2014, 23:22
Ну делалось все при мне, вроде тайн особых нет. ))
Линейники мне не нужны были (сначала преобразователь поставили, а сейчас, со сменой головы, линейники на ней как раз уже есть, сразу на это рассчитывал). А про основательность.. вроде неплохо работает человек. Во всяком случае камеру заднего вида он мне сделал безо всякой ряби, причем сразу же сказал об этом, что знает на Ситроенах такую багу, и все будет ок. И действительно, все ок. )
Пробег: 43000
#397
Сообщение Xandr » 09 сен 2014, 23:37
Ну камеру я себе тоже без всякой ряби сделал, даже две :D
ФОРУМЧАНЕ!
svak
Пробег: 106800
#398
Сообщение svak » 10 сен 2014, 00:06
Figaro писал(а):Просто нужно нормально центровать по отверстию в самой двери и наружний диаметр делать такой же как у динамиков а не как некоторые пилят по 25-30см.
Это вы к чему? Я четко обозначил какой у моих проставок внешний диаметр... И, разумеется все было отцентровано!
Думаю, надо положить конец неопределенности с размерами проставок и выложить четко все размеры (внутренний, внешний, высота) для передних дверей и для задних.
Благодарил (а): 132 раза
#399
Сообщение Figaro » 10 сен 2014, 19:12
Xandr писал(а):Себе проставки поставил на перёд из 12 мм фанеры, а на зад склеенные 12 мм кольца, т.е. 24-25 мм + пластиковые вставки которые идут с динамиками для крепежа грилей.
Somebody по поводу саба я вообще был противником, но вот почитав, созрел поставить ЗЯ в багажник, так как он не большой по размерам.
Чтобы багажник отрывало мне не нужно, а небольшая поддержка на низах не помешает.
И у человека ничего не цепляет , вывод сделайте сами .
#400
Сообщение Somebody » 10 сен 2014, 19:14
Ксандр написал что спереди поставил 12 мм всего лишь, это далеко от 20 мм.
Пробег: 43000
#401
Сообщение Xandr » 10 сен 2014, 21:07
Ребяты, как я понял, на перед можно поставить 20 мм, но они действительно будут впритык к обшивке, можно сказать в упор.
Моё мнение, максимум 15-16 мм, больше смысла нет.
У меня получилось так:
1 Металл двери
2 вибра 2 мм по периметру
3 проставка 12 мм фанера притянутая к металлу 4-мя болтами с гайками (вибру 1.5 мм выдавило пока притягивал проставку)
4 обод динамика миллиметра 3.
Как раз получается около 16-17 мм от металла двери до верхней плоскости динамика.
ФОРУМЧАНЕ!
Пробег: 43000
#402
Сообщение Xandr » 26 сен 2014, 23:11
Так, пишу лично моё мнение.
Я здесь уже несколько раз писал, как и что я хотел-хочу-сделал, чтобы улучшить качество звука в нашем (своём) авто.
Пройдёмся.
1. Я заменил динамики. Долго выбирал, читал, сомневался. Выбрал. Может конечно и есть лучше за эту цену, но что нашёл то нашёл, а больше не хотел платить.
2. Но прежде чем установил динамики, я понял, что без шумки дверей не обойтись.
3. Конечно же были и ошибки в выборе. И у меня из-за них появились тыловые динамики (не суть важно, хотя...).
4. После шумки передних дверей и установки динамиков, мммм... гораздо лучше. Появились басы. Не громко (зная наше ГУ), но появились . На самом деле я не привередлив, но... Мне сказали, что с усилителем будет просто ГУД.
Я просто не хотел вкладываться, но всё-таки решился. Просто если делать, то делать качественно, это моё мнение. Поэтому, почитав как это делают любители и профессионалы, я задумался, а как сделать мне?
Зная выражение: хочешь сделать хорошо, сделай сам, да ещё у меня было желание, начал процесс. Мда, знал бы... Не было места, время ограничено, только после работы, на стоянке...
Но...
5. Как и что делал, это другой отчётик.
6. Короче, купил усилок, не дорогой, по мощности средненький, но по отзывам не плохой. Прокинул все провода, до усилка, до динамиков. Провода мне вышли дороже усилка.
Выпаял линейники. За линейники и протяжку силы, огромное спасибо за фото и помощь Asuz, хоть немного они и сумбурно выложены.
7. Всё подключил, запустил.
8. Ммммм... Всё стало гораздо лучше. В музыке, я простой любитель. Слушаю любую музыку, которая нравится моей душе. Но люблю, чтобы звучало качественно, на сколько это возможно в данных условиях.
На сколько качественнее стало, это не передать. От стока, до того что получилось, прОпасть.
9. Попробую поставить ещё саб. Поскольку усилок не мощный, буду пробовать, стоит или нет. Но басы с динамиков, достойные.
P.S. Ни когда не задумывался об усилке. Теперь понимаю, что если есть желание слушать музыку достаточно качественно, то в любом случае необходимо устанавливать внешний усилитель.
Последний раз редактировалось Xandr 27 сен 2014, 12:27, всего редактировалось 3 раза.
ФОРУМЧАНЕ!
#403
Сообщение Somebody » 26 сен 2014, 23:19
Xandr писал(а):8. Ммммм... Всё стало гораздо лучше.
Т.е. убедимшись, что усилок все-таки нужен. А я говорил. )
Появились ДРУГИЕ басы после установки усилка, но на этих же колонках, и на более малой громкости, правда же? Т.е. изменилось по сути само звучание. Еще и детальность должна была возрасти. )
p.s. какой в итоге усилок и комплект динамиков?
Пробег: 43000
#404
Сообщение Xandr » 27 сен 2014, 12:49
Somebody писал(а):p.s. какой в итоге усилок и комплект динамиков?
Усилок поставил DLS XM40 и акустику Morel tempo6 и maximo coax6. Всё бюджетненько :)
До саба пока не добрался. Второй усилок точно сюда ставить не буду, а чтобы саб играл на 170 Вт надо его поискать, потестить.
Когда только начинал замену динамиков, конечно же ситуацию брал нахрапом, ни чего даже не почитав, хотя бы самую малость.
Поэтому решил, что мне будет достаточно коаксиалов на перед (решил сэкономить). Но потом понял что, не прав и купил компоненты.
Поэтому, мой совет, прежде чем начать замену акустики или всего звука в авто, то нужно поискать и почитать как это делается, найти парней кто уже давно занимается инсталом и выступает на соревнованиях и получает какие-то награды.
Даже если будете доверять установку профессионалам, обязательно будьте в теме, что они хотят и как они это будут делать, иначе даже хорошую идею можно отлично обгадить.
ФОРУМЧАНЕ!
#405
Сообщение Somebody » 27 сен 2014, 13:07
Xandr писал(а):Усилок поставил DLS XM40 и акустику Morel tempo6 и maximo coax6.
Понятно, остановился на изначальном варианте. Ну думаю все должно быть вполне себе ОК, даже несмотря на приличную разницу в номиналах усилка и динамиков, все равно должны более-менее раскачиваться, не то что от ГУ было. )
Саб можно брать активный, там усилок уже встроенный, только силу и сам сигнал подвести. Сам не добрался пока.. и денег сейчас нет, и в багажник не хочу, а отзывов о плоских так толком и нет (который бы под сиденье пассажира запихнуть).
