Благодарил (а): 120 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 123882 просмотра
Пробег: 67600
#406
Сообщение EMINEM » 27 сен 2014, 13:41
Xandr писал(а):Усилок поставил DLS XM40 и акустику Morel tempo6 и maximo coax6. Всё бюджетненько :)
Ну, зад не бюджетненько ) Можно найти дешевле в 2 раза с лУчшими параметрами ) Сони 1730, например. Поставил их себе
Перед тоже думал Морел 6, посмотрим... Ну, в общем, маркетологи морел - мастера ))
#407
Сообщение Somebody » 27 сен 2014, 13:59
EMINEM писал(а):в 2 раза с лУчшими параметрами ) Сони 1730
Можно подробное сравнение, чем лучше? Я считаю что они хуже. ) Номинал причем аж в 2 раза меньше. Соньки эти можно без усилка брать, там всего-то 40 Вт.
Надо не на параметры смотреть, а на тесты..
BlckMrkt
Авто: Пыжо 208 GTi
Прошлый авто: C4 Sedan 150THP 6AT exclusive black 10000 +
#408
Сообщение BlckMrkt » 27 сен 2014, 15:26
Вот мой вариант улучшения звучания магнитолы :) :
Компонентный фронт Focal, мидбасы Аудисон, усилок KikX, проводка вся тоже KikX, ну и сабик небольшой на 400 Вт номиналом, плюс уже куплено 15 кг ШВИ, и еще куча всякой мелочевки типа фанеры и карпета (буду делать новый пол в багажник вместо штатной картонки, чтобы было куда саб ставить), осталось дождаться следующей зп и купить новую голову, пока склоняюсь к MyDean 3 серии (что-то типа Интро, но с неплохим аудиопроцессором) ну и конечно хотелось бы поставить все это до ноября :)
#409
Сообщение Somebody » 27 сен 2014, 17:36
BlckMrkt, тоже брал на перед Фокалы, но серии ISS, дабы проще инсталлить. )
BlckMrkt
Авто: Пыжо 208 GTi
#410
Сообщение BlckMrkt » 27 сен 2014, 17:50
А чем проще? Глубина меньше и кольца не нужны? так это наоборот минус, в кольцах из Фанеры/ДСП и пр. сидеть жестче будет чем просто к металлу напрямую прикручивать, вибраций будет меньше на высокой громкости и т.д.
#411
Сообщение Somebody » 27 сен 2014, 17:56
BlckMrkt, не это. Еще то, что кроссоверы у них встроены прямо в проводку и очень компакты, в итоге они размещены прямо под пищалками. Это было решающим аргументом. )
Прикручено не напрямую к металлу, через прокладку. Задние же динамики к штатным подиумам.
Конечно у Вас посерьезнее динамики, но и возни побольше, да и стоят они еще дороже, насколько я помню. Хоть и у меня не самые дешевые. )
BlckMrkt
Авто: Пыжо 208 GTi
#412
Сообщение BlckMrkt » 27 сен 2014, 19:50
Ну я проводку новую полностью буду делать, от усилителя по крыше пускать и потом через стойки к дверям, поэтому мне не принципиально, все равно я уже настроился пол машины разбирать:) Кстати если кто уже крепил усилитель в багажнике, можете скинуть фото, буду очень признателен, размеры усилителя 242*54*498 мм саба 400*360*400 мм, уже неделю голову ломаю как ставить, саб справа будет, вплотную к сидушке, его буду на липучки к полу цеплять, а вот как усилок там еще разместить...
#413
Сообщение Somebody » 27 сен 2014, 19:54
BlckMrkt писал(а):Ну я проводку новую полностью буду делать, от усилителя по крыше пускать и потом через стойки к дверям
Некислая задумка.. обычно через сами двери пускают, через штатные места.
Усилок наверное надо прятать под обшивку, где парктроник штатный ставится (ну и нештатный туда же обычно лепят), с левой стороны. Пожно попробовать на верхнюю часть багажника еще приделать (т.е. то что в глубине, под стеклом получается).
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#414
Сообщение Xandr » 27 сен 2014, 20:07
BlckMrkt Мой совет, удели внимание проводам, чтобы не оказались алюминиевыми со всеми вытекающими от сюда. Если они медные то проверь сечение проводов. Очень часто сейчас с этим накалывают :twisted:
Я усилок повесил на спинку левой спинки заднего кресла.
Есть фото инстала фанеры под усилок, под обшивку. Фото со стороны переднего пассажира:
Кусок фанеры закреплён четырьмя болтами с самоконтрящимися гайками.
Тоже думал, но посчитал что будет плохое охлаждение.
Последний раз редактировалось Xandr 27 сен 2014, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
ФОРУМЧАНЕ!
BlckMrkt
Авто: Пыжо 208 GTi
#415
Сообщение BlckMrkt » 27 сен 2014, 20:08
Так в двери через штатные места и буду пропускать, по стойке вниз, а потом через гофру в дверь, просто по полу не получится, там силовые кабели на усилок и саб будут идти, наводки могут появиться.
А по поводу под обшивку убрать... я как бы неспроста габариты написал, усилок в пол метра :) плюс запас см по 3 с каждой стороны для подключения кабелей и доступа к настройкам нужен.
C проводкой все норм, я же выложил фото, комплекты KikX, там медный кабель 12GA, да и цена по сравнению со всякими мистери и пр. говорит за себя, 6к за 2 комплекта проводочков это не дешево.
А к чему на фото фанера прикручена? Кстати советую покрасить ее хотя бы балончиком, я себе для пола в багажник купил сразу грунтовку и лак, от влажности может разбухнуть, влажность там высокая достаточно, вон у кого-то из форумчан даже каркас сидений ржавеет :)
#416
Сообщение Somebody » 27 сен 2014, 20:36
Xandr писал(а):Тоже думал, но посчитал что будет плохое охлаждение.
Ну это смотря какая мощность у усилка. Думаю что до сотни ватт - несущественно будет. ) Тем более зимой. А летом.. летом везде жарко, в багажнике вентиляции принудительной что так что так нет. )
Про фанеру - я карпетом обшил. Где-то полтора года уже этот усилок использую, год стоял в багажнике (на прошлой машине), полгода сейчас под сиденьем водителя. Не разбухло. )
Пробег: 43000
#417
Сообщение Xandr » 27 сен 2014, 21:16
BlckMrkt писал(а):А к чему на фото фанера прикручена? Кстати советую покрасить ее хотя бы балончиком,
А как обшивку спинки расстегнёшь, сразу поймёшь что к чему крепится. На фото не очень, но видно.
А ржавеет, потому что металл не качественный. Кресла сделаны в России. Не такая уж и влажность внутри спинки. Фанера за обшивкой спинки стоит.
ФОРУМЧАНЕ!
Alex-33
#418
Сообщение Alex-33 » 07 окт 2014, 15:49
Други посоветуйте мне. Бюджет ограничен - макс тыс.10-12руб. Качество звучания штатных динамиков как и всех здесь естественно не устраивает. В тоже время если ставить мощную акустику, нужен усилок, провода и пр. - в бюджет не попаду. В перспективе также ничего доработывать не собираюсь. Поэтому пока определился во мнении просто о замене штатных динамиков.
Что можете посоветовать из производителей/моделей чтоб от штатной головы добиться максимально возможных для нее басов, но не жестких режущих слух, а пусть они будут менее выраженными, но мягкими + верха естественно также интересуют. Как понимаю брать мощные динамики если в перспективе ничего дорабатывать не собираюсь смысла нет, в т.ч. потому, что ГУ их просто не раскачает. Вперед планирую компонентную акустику. В этом случае есть возможность спрятать кроссоверы в панелях дверей? В тыл - естественно коаксиал.
Походы по специализированным магазинам дали противоречивую картину во мнениях продавцов-консультантов. Кто то советует на фронт Hertz DSK 165, кто то Hertz ESK 165 - но номинал то у них 80 и 100Вт, пусть они и чувствительные но боюсь штатное ГУ их не раскроет, так ли? Или же при их чувствительности 93дб -это реально? -магнитолы которые продаются отдельно с мощностью 20-25вт на канал их раскачивают? Например у тех же Морелей Темпо и Максимо чувствительность - 90дб -и опять же реальные ли это цифры 90 и 93 и в обще насколько велика разница в 3 дб?
Кто то советует - Pioneer TS-A172СI - из бюджетных вроде как и ничё...? (Они кстати на яндекс-маркете висят как самые желанные). В общем весь запутался уже.
И второй вопрос: если меняю только динамики, как говорил, смысл делать вибро-шумоизоляцию есть, при ее стоимости 1500-2000руб. за дверь даст ли она эффект с такими динамиками, или улучшение в звучании не будет стоить этих денег? Если бы я менял ГУ/усилитель ставил, динамики мощные... - вопрос про шумку бы не задавал, а в моем случае? Интересует мнение в первую очередь практиков, а не теоретиков -в теории я сам могу много "натеоризировать".
#419
Сообщение Somebody » 07 окт 2014, 16:04
Alex-33 писал(а):но номинал то у них 80 и 100Вт, пусть они и чувствительные но боюсь штатное ГУ их не раскроет, так ли?
Верно.
При ограниченном бюджете лучше оставить зад как есть, взять передние динамики и недорогой усилитель. И будет хорошо. Лучше чем замена 4-х динамиков, поверьте.
Шумку недорогую опять же в передние двери.
И на этом все. Уложитесь в свой бюджет, и получите неплохое звучание. А если усилитель взять чуть подороже (не 2-х, а 4-х-канальный), то при желании можно потом и зад поменять. А можно сделать поканальный перед (пищалки тоже отдельно пустить через усилок, а не от динамиков, тогда и кроссы будут не нужны, можно будет все срезать на усилке), это наиболее качественный вариант.
p.s. мы с Вами земляки, я себе колонки уже заменил, и усилитель на перед тоже стоит.. Если есть желание - можете послушать, сравним со стоком, подумаем, стоит ли игра свеч. Ток если что - Вы ко мне едете, а не я к Вам. ))
Последний раз редактировалось Somebody 07 окт 2014, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Alex-33
#420
Сообщение Alex-33 » 07 окт 2014, 16:19
Спасибо. А еще вот такой вариант (почему никто не рассматривал?): меняю фронт и тыл чем то достаточно бюджетным скажем 2,5+1,5т.р.=4т.р. Шумоизоляцию не делаю т.к. эффект звучания при такой акустики не перекроется стоимостью (пока мое имхо). Установка самих динамиков (руки не совсем прямые - в плане разбора дверных обшивок, боюсь накосячить), поэтому стоимость установки (с пищалками) 1+1,5=2,5т.р. И прикупить активный саб в багажник, при использовании которого шумка конечно важна, но не так думаю сильно когда низы выдают непосредственно динамики в дверях. В итоге будем иметь неплохие средние и верхи от динамиков в дверях с разнесенками по фронту, а низы пойдут от саба и эти низы должны быть более низкими чем низы от дверных динамиков (но не факт, что более чистыми - это я понимаю). Незнаю сколько стоит активный бюджетный саб в багажник, предположим от 4,5т.р., но в бюджет укладываемся: 4+2,5+4,5=11 и плюс проводка на саб. Да еще вопрос, звук на саб надо брать с головы (или с колонки), а питание с акб?
