Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 94750 просмотров
Alex-33
#436
Сообщение Alex-33 » 13 окт 2014, 12:33
Спс еще раз всем за советы, комменты...:) Вот и первый вопрос: при выключенном зажигании голова бывает отключается не сразу - сами знаете (т.е. визуально то она кажется выключена, а на самом деле питание на ней еще есть -типа в дежурном режиме для быстрого старта) ну или когда например вод.дверь открываешь она уже как то там активируется, в общем такое дело: раздается в этом случае щелчок/хлопок от динов (т.е. когда на на них питание приходит они звук издают, НО не когда я зажигание включаю или мафон, а именно при выключенной голове, на не заведенной машине - звук такой как например выключаешь любой аудиоприбор дома с не убавленным на минимум звуком - они в момент выключения типа хлопка издают, у кого также или только у меня так и вопрос почему, нормально ли это? На штатных этого не было.
WW_C4
Делал в Н.Н., тебе наверное из Спб далековато будет :) Цена: динамики, фронт-2900, тыл-1400, ШВИ 4-дв.-6000 (хотя где то за ШВИ 1двери просят 3000, либо жадность, либо конторе надо штат на чтото содержать, либо материалы используются другие - незнаю), установка фронта-1500, тыла-1000, на чай/пиво-200, итого-13000руб.
Благодарил (а): 131 раз
#437
Сообщение Figaro » 13 окт 2014, 12:49
У меня дины не хлопают , мож при установке где накосячили ? к примеру на каком либо динамике клема касается кузова.
#438
Сообщение Somebody » 13 окт 2014, 12:53
Alex-33, нет такой проблемы с динамиками. Ни до установки усилка (но уже со смеменными передними динамиками, на штатной ГУ), ни после установки усилка (на штатной ГУ), ни после установки нештатной ГУ.
Какой-то косяк. Ну либо особенность работы RT6, хотя чет я сомневаюсь.. Можно у модератора Дэймона спросить, у него тоже RT6 и тоже он поэтапно менял себе музыку.
Alex-33
#439
Сообщение Alex-33 » 13 окт 2014, 13:57
похоже разобрался - один дин (зад) звучать перестал, он звук и выдает - чё думаете - плохой контакт??? Сгореть то не должен от штатной головы? Хотя чел.сказал что соединения еще и термоклеем прошел.
#440
Сообщение Somebody » 13 окт 2014, 15:01
Alex-33, скорее действительно где-то перемыкает на массу. Надо искать где. В теории может быть и брак колонки.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#441
Сообщение frog2050 » 13 окт 2014, 16:18
Alex-33 писал(а):чё думаете - плохой контакт?
Либо контакт(брак динамика) либо перепутали полярность.
Еслиб был коротыш, магнитола выключалась бы, у меня так было с задней левой дверью.
Притом конструкция двери такая, что вся вода со стекла течет именно на этот динамик(если только не предусмотрели какой нибудь водоотвод над ним при замене на другой динамик)
Если это случилось после мойки или дождя, то точно залило динамик.
#442
Сообщение Figaro » 13 окт 2014, 16:41
На уралах которые ты сзади поставил стоят клемы под зажим и если спецы которые тебе ставили динамики плохо отцентровали его по отверстию то 100% на корпус замыкает.Вывод я сделал давно - нужно всё делать самому.
Alex-33
#443
Сообщение Alex-33 » 13 окт 2014, 17:15
нее воды практически не было (мелкий мелкий дождик минут 20), а если бы перепутали полярность - наверное он б продолжал звучать только в противофазе, разве нет???
Alex-33
#444
Сообщение Alex-33 » 16 окт 2014, 17:28
Figaro писал(а):На уралах которые ты сзади поставил стоят клемы под зажим и если спецы которые тебе ставили динамики плохо отцентровали его по отверстию то 100% на корпус замыкает.Вывод я сделал давно - нужно всё делать самому.
Ты оказался прав - клеммы коротили на корпус. Правую дверь (которая коротила) сделали, с левой проблем нет - оставили как есть. Сняв динамик не понравилось его состояние в плане влажности, хотя и дождя было не много, но бумажная наклейка на магните была влажная, виной может быть как дождь, так и конденсат (гараж теплый - перепад температур).
Щелчки из динамика при открывании дверей (просыпании ГУ) прошли, а вот в момент вкл/выкл. головы иной раз раздается звук из динамиков.
P.S. Звуком очень доволен, по мере разыгрывания динов - стал еще лучше. Намного лучше звучания любых штатных систем разных производителей авто, которые я слышал когда-либо и может не последнюю роль тут сыграли 94Дб фронтальных динамиков.
#445
Сообщение Figaro » 16 окт 2014, 17:46
Вот поэтому нужно всё делать самому , про зад я уже писал что туда желательно проставки ставить 25мм что бы вода меньше попадала но она всё равно будит на динамик попадать.
real_sss
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Tendance RT6(eMyWay)
Пробег: 57000
#446
Сообщение real_sss » 19 окт 2014, 11:03
Кто сталкивался с Pioneer TS-H1703 ? Пионером заявлено, что эти компоненты в штатные места ситроена с4 прошлого поколения (судя по фото, это похоже на правду). Ну собственно вопрос: как играют и подошли ли клемы .
ПыЖиК
Авто: Peugeot 508
Прошлый авто: Форд Фокус 2
Сообщение ПыЖиК » 20 окт 2014, 06:11
Был в Лефевре на днях, зашумили двери и поменял колонки на Hertz DSK 170.3, что сказать, я доволен! по крайней мере пока
Говорят у Hertz подделок много, брал тут - http://shop.tchernovaudio.com/catalog/c ... /dsk170_3/ и цена низкая и доставка бесплатная и вроде как официальный дилер :yes:
| ▌▌█ █ █ █▌ford focus club █▌█ █ █ ▌▌|
andrey.peregudov
Авто: C4 Sedan tendence 150THP Noir Perla Nera
#448
Сообщение andrey.peregudov » 06 ноя 2014, 17:00
ПыЖиК
В субботу еду ставить hertz dsk 165.3 и hertz dcx 165.3. Вопрос - Вам проставочные кольца понадобились? Какой толщины?
ПыЖиК
Авто: Peugeot 508
Сообщение ПыЖиК » 07 ноя 2014, 07:12
andrey.peregudov писал(а):ПыЖиК
понадобились, но толщину не знаю, лучше у Константина спросить, я у них в сервисе делал
andrey.peregudov
#450
Сообщение andrey.peregudov » 09 ноя 2014, 08:13
Отпишусь о рещультатах.
Акустика встала в штатные места, не смотря что у передних динамиков установочная глубина 65 мм.
Звук чистый, басовитый, уж точно не хуже как на стенде в магазине. Средние частоты появились.
В общем, пока доволен, результат ощутим однозначно. Т.к. чувствительность 93 ДБ, играет громко. :x
