Благодарил (а): 119 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 116447 просмотров
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#46
Сообщение Xandr » 14 авг 2013, 07:39
Dim писал(а):Что скажете?
А что можно сказать? Например у меня такой проблемы не выявлялось.
Диски ещё с предыдущей машины остались, года 4-5 им точно есть.
Запиши новые диски на малой скорости, если проблема не уйдёт, значит проблема в ГУ.
ФОРУМЧАНЕ!
Dim
Авто: Форд
#47
Сообщение Dim » 14 авг 2013, 11:28
Спасибо, попробую переписать на низкой скорости. Не знал, что это влияет.
Еще одна проблемка вспомнилась. Купил студийные МР3 сборники (на диске много сборников песен) магнитола пишет "ошибка диска" или "нет диска", в общем не хочет читать. В чем может быть дело? Мож тоже медленно переписать?
OREL
#48
Сообщение OREL » 15 авг 2013, 10:37
Хорошая вещь - руководство по эксплуатации!
Serёga
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 120 АТ GRIS SHARK
#49
Сообщение Serёga » 19 авг 2013, 17:13
Парни а ни у кого нет проблем с качеством приема тюнера ? Я по городу езжу и практически все каналы потрескивают. Может антенна плохо присоединена при предпродажке???
За город еще не катался , как там принимать то будет???
SnoweN
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive AT 120Hp
#50
Сообщение SnoweN » 19 авг 2013, 22:46
Serёga
абсолютно такая же фигня... радио и блютус трещат, а с флешки нормально играет. Что делать с этим - хз
#51
Сообщение Daymon_aw » 20 авг 2013, 07:40
Serёga писал(а):Парни а ни у кого нет проблем с качеством приема тюнера ? Я по городу езжу и практически все каналы потрескивают. Может антенна плохо присоединена при предпродажке???
У меня все Ок и в Городе и в области! Радио без помех и треска!
Обращайтесь к вашему ОД
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 08 сен 2013, 19:44
Сегодня подготовил фанерные проставки под динамики в передние двери, и протянул акустический провод 1,5 кв.мм.
Остается приколхозить пищалки к штатным креплениям...
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 08 сен 2013, 20:53
За магнитолой много места? Кроссоверы нормально поместились?
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 24 сен 2013, 08:48
RT 6 это с Нави.
RD5 добавь ситроен в поиск и все найдется.
Найдено в сети
Собственно этот завод последние 12 лет переходит из рук в руки. Примерно в 2000- 2001 году известный производитель комбинаций приборов ВДО купил у Филипса его производство автомобильной аудиотехники. Был создан бренд ВДО Дайтона и началось производство этих балалаек на основе разработок Филипса. ВДО сразу взяло крен на интеграцию магнитолы с автомобильными системами, спидометром например. Лет пять-семь назад этих ВДО было полно на наших прилавках. Но аппаратура оказалась "немузыкальной" и с нашего рынка они ушли. Сам концерн ВДО продавался и перепродавался, даже некоторое время был в родстве с Блаупунктом. Наконец в 2006-2007 году Симменс продал ВДО Континенталю. Последний упразднил марку и продолжил выпуск аудиоаппаратуры под своим названием.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 05 окт 2013, 12:34
Может кому и пригодятся фотки по установке ВЧ-динамиков Морель в штатные места:
Из комплектного крепления (на фото слева) твитера срезается "лишний" пластик и получаем кольцо (на фото справа)
Полученное кольцо вклеивается гелевым супермоментом в штатную пластиковую решетку:
Динамик вставляется во второе комплектное крепление:
Далее с твитера снимается защитная решетка .... и склеиваем полученные части
Конечный результат:
Пробег: 43000
#56
Сообщение Xandr » 05 окт 2013, 12:45
kinkygreen
Давай больше фоток, для меня актуально.
На второй фотке я не понял, что это за плоское кольцо с выемками.
Штатную пластиковую штатную решётку с лицевой стороны вырезал? Эта решётка будет сильно уменьшать качество, слишком она плотная.
Я думаю всё таки на стойки повесить.
И старайся выкладывать фото как в рекомендациях. Чтобы можно было увеличенный размер посмотреть.
ФОРУМЧАНЕ!
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 05 окт 2013, 13:16
Штатная ситроеновская решетка вообще не режется!
Вид спереди:
кольцо на второй фотке получено из родного крепления морелей сточенного на наждаке... на первой фотке показано "до" и "после" стачивания! Установка твитеров на стойках будет нормально смотреться если под них делать подиумы - а это уже работа со стеклотканью, полиэфирной смолой, шпаклевкой... затем обтяжка винилом или алькантарой... На предыдущей машине делал сам - гемор еще тот... а в студии заказывать дороговато выйдет!
Пробег: 43000
#58
Сообщение Xandr » 05 окт 2013, 14:01
kinkygreen писал(а):Установка твитеров на стойках
Я думаю аккуратно приклеить на двусторонний скотч наклонные корпуса морелевских пищалок с небольшой доработкой, чтобы на стойке хорошо сидели.
Просто грешно такие пищалки ставить в отражение (ИМХО).
kinkygreen писал(а):Штатная ситроеновская решетка вообще не режется!
Я имел ввиду может лучше срезать, а туда штатный гриль для пищалки поставить? Качество лучше будет.
ФОРУМЧАНЕ!
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 05 окт 2013, 14:20
на морелевском гриле ячейка в сетке такая же как на штатном! смысл менять шило на мыло ?! если звук не понравится - может так сделаю:
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 05 окт 2013, 14:29
на двустороннем скотче могут и отвалиться... инородно скорей всего будут смотреться!
