Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 95022 просмотра
BlckMrkt
Авто: Пыжо 208 GTi
Прошлый авто: C4 Sedan 150THP 6AT exclusive black 10000 +
#451
Сообщение BlckMrkt » 09 ноя 2014, 21:44
Вроде все поставил, а фотоотчет выложить забыл, подробного правда нет, не до того было :)
- компоненты Фокал:
- мидбасы Аудисон:
- усилок с сабом:
- плюс шумка дверей, задних арок и крыльев, также проклеил весь салон маделином, теперь сверчков вроде нет :wink:
- вся проводка новая от kikX
- пол в багажник делал тоже сам, фанера 8мм, обшита карпетом, а то на штатную картонку саб грустно ставить было)
- про ГУ писал уже в соответствующей теме.
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение max-fantom » 09 ноя 2014, 21:52
BlckMrkt, подтверждаю ! Басы что надо !!! :x
SILAS58
Пробег: 105км
Благодарил (а): 136 раз
#453
Сообщение SILAS58 » 12 ноя 2014, 20:49
Всем Здравствуйте! :)
Тоже как и многие был мягко говоря разочарован звучанием штатной аудиосистемы. Проездив, а точнее сказать, промучившись так пол года, решил что пора таки её менять.
Взамен взял по нынешним меркам бюджетный вариант, а именно Alpine SXE-17CS перед, Alpine SXE-17C2 соответственно зад, делал у ОД, совместил с ТО-1, (так сказать приятное с полезным) замена обошлась в 3000р. возились 2 часа.
Звук улучшился, однозначно, появились верха и басы, играет громче, да и вообще звук чище стал, вообщем что хотел то и получил. Теперь в планах ШВИ дверей, но это наверное до весны, до тепла, так как хочу делать сам, думаю после шумки станет еще лучше.
Да, кстати, когда разговаривал с ОД по поводу замены колонок, предлагали поставить усилок :?: я правда отказался, так как это на весь день работы точно, а времени ждать не было (только вот интересно каким это образом они его ставить собрались если выходов нет на ГУ?)
BlckMrkt
Авто: Пыжо 208 GTi
#454
Сообщение BlckMrkt » 12 ноя 2014, 22:06
SILAS58
1. Есть усилители с высокоуровневыми входами, т.е. работают уже с тем сигналом что идет на динамики от ГУ.
2. Есть преобразователи с высокого уровня на низкий, т.е. к голове подключаются они, а затем усилитель.
3. К этим динамикам усилитель не нужен в любом случае :)
#455
Сообщение Somebody » 12 ноя 2014, 22:25
BlckMrkt писал(а):3. К этим динамикам усилитель не нужен в любом случае
Ну я бы не стал так однозначно. )
Номинал 45 Вт, чувствительность 90 (не самая выдающаяся, хоть и неплохая). Магнитола родная выдает честные 12-15 Вт. Усиливать есть куда. )
Вот что мощный усилок не нужен - тут соглашусь, хватит самого простенького. А так-то - смысл будет, все равно.
АндроId
#456
Сообщение АндроId » 12 ноя 2014, 22:40
Смысл в усилке есть всегда. Он ведь не просто тупо усиливает - он обрабатывает сигнал по своему. Не обязательно диффузоры рвать - просто качество звука будет совсем другого уровня.
#457
Сообщение Somebody » 12 ноя 2014, 22:44
Согласен. Хоть это и не процессор, но качество звука все равно меняется, только не за счет того, что усилок его обрабатывает (если только не совмещен с процессором), а за счет того, что динамики по другому раскрываются с ним, играют именно так, как это было задумано, получая должную мощность для них, ну и меньшее количество искажений в том числе, почти на любом уровне громкости.
SILAS58
Пробег: 105км
#458
Сообщение SILAS58 » 12 ноя 2014, 23:11
я эти дины и брал с учетом того что они играть от ШГУ будут, если бы ставить усь планировал, наверное взял бы Фокалы рублей так за 10, плюс саб, но это уже совсем другие деньги
Последний раз редактировалось SILAS58 12 ноя 2014, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
#459
Сообщение Somebody » 12 ноя 2014, 23:19
А при чем здесь деньги? Тогда бы и усилок предлагали другой, а я пишу - самый простенький можно. Толк будет.
Инсталляции с усилками - тоже в разные деньги могут быть, и Фокалы за 10 - это далеко не предел. )
p.s. мои стоили около 7, когда брал полгода назад.
SILAS58
Пробег: 105км
#460
Сообщение SILAS58 » 12 ноя 2014, 23:30
да мне кажется ставить сейчас усь к этим динам особо смысла нет, по крайней мере если без саба (моё ИМХО)
Я на драйве
#461
Сообщение Somebody » 12 ноя 2014, 23:42
Ну это каждый сам для себя решает. Просто если есть дальнейшие планы по замене динамиков - то да, наверное не имеет. Если нет, то можно купить усь четырехканальный недорогой (типа DLS XM40), и подключить все 4 колонки. Ну а потом можно и сабик будет сделать. Хотя уверен, что уже и с усем сразу же заметите разницу, даже без сабика. )
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#462
Сообщение Xandr » 13 ноя 2014, 10:15
Somebody подтверждаю. Всегда был противником усилков, да как-то не было случая, но после того как поставил - ураган, даже на не сильно мощном усилке. При чём пока без саба.
ФОРУМЧАНЕ!
#463
Сообщение Somebody » 13 ноя 2014, 10:45
Xandr, ну значит хорошо, что я тогда тебя все-таки убедил. ))
ПыЖиК
Авто: Peugeot 508
Прошлый авто: Форд Фокус 2
Сообщение ПыЖиК » 17 ноя 2014, 20:27
andrey.peregudov шумку дверей советую сделать, от одного этого будет эффект
| ▌▌█ █ █ █▌ford focus club █▌█ █ █ ▌▌|
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#465
Сообщение Энвер » 03 янв 2015, 18:36
ставил вчера звук на daewoo gentra динамики штатные,голова дешёвый китай за 1200 или 1000 рублей, так играет круче нашей в 100 раз, сегодня ехал в своём седане и ужасался, в опеле у меня стоит фронт на dls r6a , усь dls са41 и саб jbl, сюда сказал себе что вкладывать кроме тонировки ничего не буду, но думаю что со звуком придётся заняться, а то звук как в бочке,просто хлам. и что поставить из оптимального, могу конечно и усь втулить,но как то не охота
