Модератор: Ltd500
Пробег: 74500
Благодарил (а): 129 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 173405 просмотров
фанат
Авто: Citroen c-4 sеdan коричневый 150 лс эксклюзив+
Прошлый авто: ГАЗ-21,москвич,ВАЗ-08,09, С-4 xеч 1
#466
Сообщение фанат » 05 янв 2015, 21:05
Первые впечатления от музыки,отвратительные.Сравниваю с-4 хетч. первого поколения, даже замена ГУ не помогла. Надо менять динамики.
Alexis70
Пробег: 85000
Благодарил (а): 235 раз
#467
Сообщение Alexis70 » 05 янв 2015, 21:33
Музыку надо слушать с помощью функции тонкомпенсации.Для фона,вполне нормально.
#468
Сообщение Somebody » 05 янв 2015, 22:14
Alexis70 писал(а):Музыку надо слушать с помощью функции тонкомпенсации.
Которой у нас, считай что, нет в штатной голове (нет регулировки средних, а это основной объем сцены).
Boboyd
Авто: С4 Sedan 116 коричневый optimum
Прошлый авто: Toyota Premio 2004
Сообщение Boboyd » 06 янв 2015, 20:03
Сегодня поставил в передние двери Урал АК-74с и проклеил вибрапластом, разница существенная. Завтра буду задние двери проклеивать и колонки на пионеры менять. Смутили тонкие провода к колонкам, кто-нибудь их менял, смысл есть без усилка?
#470
Сообщение Somebody » 06 янв 2015, 21:49
Boboyd писал(а):провода к колонкам, кто-нибудь их менял, смысл есть без усилка?
Люди меняли. Без усилка - смысла точно нет. Даже с усилком начального уровня (до сотни ватт на канал) - тоже особо смысла нет (ИМХО).
Дальше - зависит от бюджета компонентов и бюджета на провода.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 573 раза
#471
Сообщение qidop » 06 янв 2015, 23:04
на первом этапе смена акустики должна помочь, у меня седан и хэтч (был), в хэтче, при одинаковом БК - звук намного лучше, низы хорошие и средние получше, мне кажется - это только из-за самих динамиков, различий в бортовке нет, усилителей промежуточных, тоже нет. можно, для начала, поменять сами динамики, покататься с ними, и потому уже перейти на полноценную систему.как вы правильно сказали - все от бюджета тут идет.
(у меня была идея перед продажей хэтча снять его динамики и себе поставить, не срослось)
#472
Сообщение Somebody » 06 янв 2015, 23:06
qidop писал(а):при одинаковом БК - звук намного лучше
А при чем здесь БК?.. Может ГУ? )
Смена динамиков безусловно частично поможет, просто это полумера.
qidop
Пробег: 66000
#473
Сообщение qidop » 06 янв 2015, 23:09
да, ГУ, безусловно, полумера, но более по карману
#474
Сообщение Somebody » 06 янв 2015, 23:11
Не спорю, сам начал именно с этого. Но в итоге понял, что этого мало. Либо нужно было брать динамики послабже, чтобы штатная голова их смогла раскачать (не более 40-45 Вт номиналом, и то много).
Но если б у нас хотя бы середина регулировалась - еще ладно, а так.. все равно хрень, хоть и чуть менее хреновая. )
Последний раз редактировалось Somebody 06 янв 2015, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
qidop
Пробег: 66000
#475
Сообщение qidop » 06 янв 2015, 23:11
Просто, я был очень неприятно удивлен, когда, получив седан я получил гавно-динамики, в полном смысле этого слова. Я не скажу, что в хэтче супер звук, но на голову выше - точно.
Хрень, ага, тут не поспоришь.
Благодарил (а): 151 раз
#476
Сообщение Figaro » 07 янв 2015, 10:21
Boboyd
Я уралы буду викидывать нах как потеплеет , ни звучат они ни разу , не ну по сравнению со стоком просто песня а если сравнивать с одноклассниками то в топку их , у урала только один плюс - это цена.
Генерал
Генерал
Пробег: 76000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 619 раз
#477
Сообщение Nicolas » 17 янв 2015, 13:12
Ребят, кто подскажет, через 3 с лишним месяца (да, вот такой я невнимательный) , обратил внимание, что не идёт звук от динамиков под задним стеклом, на полке то есть. Может это сетка просто, то есть пустышка и нет под ней никаких динамиков? Должны они там быть или нет?
Всего в машинке 6 динамиков - 4 в дверях и 2 пищалки на торпеде.
#478
Сообщение Somebody » 17 янв 2015, 13:42
Микола, ответ есть в этой теме. Ответ простой - нет там динамиков. Их всего в машине 6 - два твиттера под лобовым, и в каждой двери. Что соответствует заявленному в изначальных характеристиках - 6 динамиков.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
#479
Сообщение todo » 17 янв 2015, 13:45
Микола писал(а):Ребят, кто подскажет, через 3 с лишним месяца (да, вот такой я невнимательный) , обратил внимание, что не идёт звук от динамиков под задним стеклом, на полке то есть. Может это сетка просто, то есть пустышка и нет под ней никаких динамиков? Должны они там быть или нет?
На задней полке нет динамиков :(
Их 6, 2- пер двери, 2- спереди пищалки на консоли, 2- задние двери.
ПС. по теме, проблему надо искать не в мощности динамиков которые вы ставите, а в чувствительности, смотрите на дбелы. мое имхо
Генерал
Генерал
Пробег: 76000+
#480
Сообщение Nicolas » 17 янв 2015, 14:05
Спасибо за ответ ребята, но для чего предусмотрена эта сетка тогда, для доукомплектации динамиками?
