Благодарил (а): 116 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 95360 просмотров
#481
Сообщение Technics66 » 17 янв 2015, 14:09
Для вентиляции салона
Пробег: 65000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 479 раз
#482
Сообщение Nicolas » 17 янв 2015, 14:17
Вот я балбес, слишком она похожа на сетку динамиков в двери. Аж стыдно стало.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#483
Сообщение Энвер » 23 янв 2015, 00:31
думаю думаю короче, и не знаю что делать, на прошлой машине звук сам делал, и шумил и саб и усь и провода, а тут заморачиваться не хочу, думаю зашумить и динамики к родной голове без усилка, хочу поставить такие
фронт http://ru.jbl.com/jbl_product_detail_ru/jbl-cs760c.html
тыл http://ru.jbl.com/jbl_product_detail_ru/jbl-cs762.html
что скажите?
#484
Сообщение Somebody » 23 янв 2015, 10:55
Энвер, одобряю. Выше по мощности точно не нужно, если без усилка. Даже на эти уже можно брать усилок начального уровня, ГУ их не раскроет (в лучшем случае наполовину).
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Прошлый авто: КИА Рио
Сообщение Дмитрий Ю. » 23 янв 2015, 12:12
Почитал, подумал, решил.
Объективных критериев качества звука нет. Рулеткой не измеришь. Точнее, они есть, эти критерии, но, по большому счету, доступны и понятны лишь профессионалам и эстетам. В сухом остатке - бюджет. Сколько готовы потратить на улучшайзинг. Тут несколько этапов. Музыка, как известно, начинается с автомобиля, поэтому шаг первый это шумоизоляция дверей и, по необходимости, установка колонок на подиумы. Это может значительно улучшить звучание даже штатной акустики, сделанной из молока тигровых коров.
Второй шаг, собственно, замена самих колонок. С учетом того, что обшивка дверей при установке шумки все равно снимается, есть резон разориться на энное количество рублей и заменить штатные картонные пукалки, подобрав новые соответственно характеристикам магнитолы. На данный момент для себя определился, что этого может быть достаточно. Ибо, если не остановиться, дальше начинается музыкальный беспредел - процессоры, усилители, сабвуверы, суперпровода, клемы, голодные дети, скандалы в семье, развод.
Надеюсь в следующие выходные осилю задуманное. По результатам отпишусь. Задача ясна, пока только колонки под вопросом. Надо подобрать так, и чтоб звучали нормально, и чтоб лишние деньги не выбрасывать, ибо голову оставлю штатную.
asuz
Авто: С4 Sedan 120 Exclusive Серебристый металлик - 4АТ
Прошлый авто: Ford Mondeo 3
Сообщение asuz » 23 янв 2015, 12:51
Дмитрий Ю.
Этот путь я уже проходил) Направление верное... но мне ШВИ дверей и замена дмнамиков на DD cs6.5 от штатново ГУ результата не дало...
Студия авто звука PBS г.Подольск
https://vk.com/podolskbassstyle
#487
Сообщение Somebody » 23 янв 2015, 13:02
asuz писал(а):замена дмнамиков на DD cs6.5 от штатново ГУ результата не дало...
Потому что они слишком мощные для штатной ГУ без усилка.
asuz
Сообщение asuz » 23 янв 2015, 13:03
Они мне и с усилком не понравились)))
а колонка не может быть мощной для гу)) гу может раскрыть не весь потенциал...
#489
Сообщение Somebody » 23 янв 2015, 13:08
asuz писал(а):Они мне и с усилком не понравились)))
Ну это уже дело вкуса.
asuz писал(а):а колонка не может быть мощной для гу)) гу может раскрыть не весь потенциал...
А я о чем до этого сказал? )
Энвер
#490
Сообщение Энвер » 23 янв 2015, 18:55
Somebody, спасибо за совет, с прошлой все просто продам, а завтра jbl заберу , зашумлю двери и установлю ,посмотрим
Alexnsk
Пробег: 79000
Благодарил (а): 22 раза
#491
Сообщение Alexnsk » 23 янв 2015, 19:39
Ребята никто не подскажет, встанут на перед такие динамики или 72 мм посадка великовата? http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... track=tabs
#492
Сообщение Somebody » 23 янв 2015, 20:28
Alexnsk, скорее всего придется ставить кольца.
Энвер, у меня шестые сзади стоят (коаксиалы в смысле), ГУ их не раскрывает, увы. Просто предупреждаю, чтобы не было разочарований, и непоняток, почему может играть хуже ожидаемого. )
Alexnsk
Пробег: 79000
#493
Сообщение Alexnsk » 23 янв 2015, 20:37
То есть 60 ват для ГУ уже не прокачает?
#494
Сообщение Somebody » 23 янв 2015, 20:58
Alexnsk, нет, конечно. Сами посудите. Предохранитель на ГУ - 10А. Т.е. 120 Вт итого, вообще в целом на работу всего ГУ.
Т.е. по сути на все 4 канала - 100 Вт. Т.е. по 25 Вт на канал (колонку), и это в лучшем случае. А если убрать то, что эти данные будут на максимальной громкости, когда уже все хрипеть начнет, и сузить коэффициент искажений хотя бы до 1% - получим реальные 15-20 Вт на канал.
Вот и думайте. )
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#495
Сообщение EMINEM » 23 янв 2015, 21:47
Alexnsk писал(а):Ребята никто не подскажет, встанут на перед такие динамики или 72 мм посадка великовата? http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... track=tabs
проставки надо будет 10-12 мм как минимум, а лучше 16
больше 16 - могут не влезть под обшивку, надо мерить
запас в передних у нас 60-65 мм, как писали где-то тут на форуме
Сейчас этот форум просматривают: z150 и 1 гость
