Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Энвер
Благодарил (а): 29 раз
#496
Сообщение Энвер » 23 янв 2015, 21:48
ну у этих хоть чувствительность по выше 92 и 93дб соответственно, усилок конечно присмотрел, малыш есть такой http://www.ulmart.ru/goods/604385
вот думаю его в бардачок
Благодарил (а): 396 раз
#497
Сообщение Somebody » 23 янв 2015, 22:19
Лучше под сиденье. У меня под водительским (DLS XM20), замечательно уместился. И бардачок свободен.
p.s. у JBL CS-6 тоже 93 чувствительность. )
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
#498
Сообщение EMINEM » 23 янв 2015, 22:27
Энвер писал(а):усилок конечно присмотрел, малыш есть такой http://www.ulmart.ru/goods/604385
неплохой вариант, тоже ищу усилок, взял на примету )
габариты конечно вообще карманные ) в бардачок таких может и два влезут )) кстати, и охлаждать удобно
п.с. только его в наличии нигде нет, а где есть он под 7-8 тыр.
что дорого, с похожими параметрами 4-5 тыр стоят (на примете еще вот такая Сонька)
Энвер
#499
Сообщение Энвер » 23 янв 2015, 22:39
EMINEM,ну у нас в Крыму мне друзья его делают по 4500
Boboyd
Авто: С4 Sedan 116 коричневый optimum
Прошлый авто: Toyota Premio 2004
Сообщение Boboyd » 24 янв 2015, 12:47
посоветуйте компактный усь с высокоуровневыми входами. Спереди стоят Урал АК-74с.
#501
Сообщение Somebody » 24 янв 2015, 13:59
Не буду советовать. Потому что у меня в итоге по высокоуровневым так и не получилось подключить, ГУ почему-то в защиту уходило (сам усилок в подписи, если надо 4 канала - то XM40, не знаю продаются ли они сейчас), хотя на прошлой машине все было ОК.
Пришлось покупать конвертеры (Киксы, в частности), и подключать по низкому уровню, и все ОК.
Это я все про родное ГУ, сменил я его уже потом.
Энвер
#502
Сообщение Энвер » 24 янв 2015, 18:30
набрал шумки, колонки взял
3650 за колонки+ 1800 за 6 листов стп, 3листа сплена и лист антискрипа
нужно ещё комплект пластиковых снимателей обшивки
Boboyd
Сообщение Boboyd » 25 янв 2015, 07:09
Если ставить активный саб через преобразователь высокоуровневого сигнала, куда лучше зацеплять этот преобразователь? к выходом на ГУ или вывести провода от задних колонок?
Энвер
#504
Сообщение Энвер » 25 янв 2015, 09:11
При установке динамиков в задние двери проставки нужно вырезать?
Boboyd
Сообщение Boboyd » 25 янв 2015, 09:29
Я не вырезал, установил на штатные, там пластиковые стоят. Вырезал прокладку из сплена и все.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#506
Сообщение EMINEM » 25 янв 2015, 09:35
Энвер писал(а):При установке динамиков в задние двери проставки нужно вырезать?
в задних запас хороший, можно без проставок
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#507
Сообщение EMINEM » 25 янв 2015, 11:55
сколько у тебя ушло силового провода до сиденья? Водительского? Минус тоже с аккума тянул?
какое сечение брал, сколько у тебя потребление тока у усилка?
как на клеммы аккума крепил?
п.с. Извини, что сразу так много вопросов )) Купил усилок, теперь надо все остальные кишки )
#508
Сообщение Somebody » 25 янв 2015, 19:26
Boboyd писал(а):куда лучше зацеплять этот преобразователь? к выходом на ГУ
Да, это наиболее правильный способ.
EMINEM, брал комплект для установки, в комплекте сразу и акустические провода, и управляющий, и низкий уровень, и сила, и масса. Все в одном.
В принципе силы достаточно будет метра три, если усилок ставить под водительское. Массу там же, под сиденьем можно найти, в принципе, а можно и протянуть, это уж по желанию.
Усилок маломощный (56 Вт номинал на канал), поэтому сечение силы небольшое брал, вроде 8 Ga, для меня было достаточно. Поэтому и комплект стоил недорого, смысла брать дорогие провода на такие малобюджетные компоненты - не вижу.
На клемму аккума крепить не надо. Плюс надо брать с блока разъемов, который над аккумом. Снять крышечку и станет понятно. У Ситроенов для этого уже все предусмотрено там. )
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#509
Сообщение EMINEM » 25 янв 2015, 20:34
Somebody писал(а):EMINEM, брал комплект для установки
какой марки? медь или омедненный алюминий? цена?)
#510
Сообщение Somebody » 25 янв 2015, 20:42
EMINEM, комплект брал дешевый (сейчас меня заплюют), Мистери 2.08, вроде так называется. Это для двухканального. Есть аналогичные комплекты для четырехканальных усилков. Там десять метров проводов (акустических) и пять метров остальных (каждого, конечно), если мне память не изменяет.
Цена сейчас неактуальна, брал давно. )
