Благодарил (а): 119 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 123705 просмотров
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#511
Сообщение Энвер » 26 янв 2015, 00:28
затюнил пищалки,звук уже в лучшую сторону изменился, разьёмы родные оставил
Пробег: 67600
#512
Сообщение EMINEM » 26 янв 2015, 06:20
Энвер писал(а):затюнил пищалки,звук уже в лучшую сторону изменился, разьёмы родные оставил
В чем смысл тюнинга? (не всем понятно)
Благодарил (а): 137 раз
#513
Сообщение Figaro » 26 янв 2015, 07:30
Энвер
Кондюки Г полное , меняй на наши плёночные , что да ВЧ такие , как звучат по сравнению со стоком ?
Энвер
#514
Сообщение Энвер » 26 янв 2015, 09:09
Они из комплекта jbl 760c, потом динамики в дверях поменяю, как шумку сделаю
Звук конечно небо и земля
Энвер
#515
Сообщение Энвер » 26 янв 2015, 09:11
Выкинул старые, поставил новые лучшего качества
Strictly
Авто: C4 Sedan 115 Gris Shark Optimum
Благодарил (а): 8 раз
#516
Сообщение Strictly » 26 янв 2015, 15:20
Добрый день. Подскажите пожалуйста - хочу поменять динамики. Начать с передних. Как я понял покупать перед нужно компонентные комплектом. пара ВЧ и пара СЧ. Они продатся комплектом. Какой диаметр нужно покупать? Я перелопатил весь форум и не нашел эту цифру! 16 сантиметров?
На предыдущем ланосе сзади на полке стояли JBL коаксильные круглые. Звучание настолько меня устраивало что отсутствие динамико в передних дверях не смущало меня. Вот и в ситрике хочу обновить звук, но не стремлюсь сделать идеальное звучание в не идеальной машине. Значит ли это что меня скорее всего и тут устроит JBL уомпонентные спереди и JBL коаксильные сзади?
#517
Сообщение Somebody » 26 янв 2015, 15:38
Strictly писал(а):Я перелопатил весь форум и не нашел эту цифру! 16 сантиметров?
Плохо лопатили, все данные есть в этой же теме, даже исходя из того, что ставят форумчане (даже у меня в подписи уже ответ содержится).
Да, размер стандартный, 6 1/2.
Strictly писал(а):Значит ли это что меня скорее всего и тут устроит JBL уомпонентные спереди и JBL коаксильные сзади?
Возможно, это ж Ваш слух, кто знает, что Вас устроит? Если не планируется усилитель - значит не переборщите с номинальной мощностью. Все это уже здесь описано не один, и не два, и не три раза.
Strictly
#518
Сообщение Strictly » 26 янв 2015, 15:46
И еще хотел спросить. Штатное головное устройство - экранчик монохромный - не заточен под музыку как я понимаю. То есть надо ставить усилитель. А если плангируется поставить ГУ с навигацией. Там как обстоят дела со звуком? Это частично сгладит отсутствие усилка?
nicotin
Авто: C4 Sedan 150, Opel Zafira C DTH
#519
Сообщение nicotin » 26 янв 2015, 16:29
Strictly писал(а):И еще хотел спросить. Штатное головное устройство - экранчик монохромный - не заточен под музыку как я понимаю. То есть надо ставить усилитель. А если плангируется поставить ГУ с навигацией. Там как обстоят дела со звуком? Это частично сгладит отсутствие усилка?
Правильно, начинать нужно с Головы. Только не стоит ставить штатную навигацию, скорее всего изменений не будет. Возьмите китайскую голову и процентов на 90 Вас это устроит (после блинов в полке)
#520
Сообщение Somebody » 26 янв 2015, 16:41
Strictly, почитайте темы о нештатных мультимедийных устройствах, там очень много информации.
Очень кратко - да, есть экземпляры нештаток (даже почти все, пожалуй), которые и помощнее и покачественнее звук выдают (в частности как у меня - даже с DSP). Но заменой усилку это не является. Грубо говоря, приход в 20% не сравнится с приходом в 100%.
nicotin
#521
Сообщение nicotin » 26 янв 2015, 18:32
а Вы не пробовали свой фронт запитать без усилителя от ГУ (без кроссовера)? просто интересно...
и ..если не секрет... где вы расположили усилитель?
Пробег: 67600
#522
Сообщение EMINEM » 26 янв 2015, 19:05
nicotin писал(а):Somebody
Мощность его усилителя 56 Вт/канал, в штатной ГУ заявляют 45 Вт/канал (RMS или Max не известно), так что по идее отличие по мощности не большое. У его динов номинал 70 Вт
Усилок ближе всего от аккума расположить под сиденьем водителя (у Самбади вроде там)
nicotin
#523
Сообщение nicotin » 26 янв 2015, 19:41
EMINEM писал(а):Мощность его усилителя 56 Вт/канал, в штатной ГУ заявляют 45 Вт/канал (RMS или Max не известно), так что по идее отличие по мощности не большое
вот и я про то
Дмитрий Ю.
Пробег: 19000
Прошлый авто: КИА Рио
Сообщение Дмитрий Ю. » 26 янв 2015, 19:57
Там же два момента: максимальная и номинальная мощности. Максималку заявляют космическую, а номинал в полной попе. Ну и усилок это не только мощность, насколько я понимаю.
#525
Сообщение Figaro » 26 янв 2015, 20:05
Штатная магнитола даёт у нас 22ВТ на канал при искажениях 1% (на 4 ома) , это продолжительная мощность , то есть подаётся синусойдный сигнал частотой 1000гц и замеряется сколько даст усилок при определённых искажениях и не сдохнет по теплу, есть хитропопые бренды которые пишут мощность при 10% искажений а некоторые и при 20% .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
