Благодарил (а): 116 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 95529 просмотров
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#526
Сообщение Энвер » 26 янв 2015, 20:08
кондёры на пищалках поменял по твоему совету, но какие то искажения на 20 громкости стали вылазить,причём и с откл пищалками, при переводе фейдера на задние всё норм,не пойму в чём дело
Благодарил (а): 131 раз
#527
Сообщение Figaro » 26 янв 2015, 20:22
А что за кондюки поставил ?
BaP4yH58
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive белый перламутр
Прошлый авто: Kalina
#528
Сообщение BaP4yH58 » 26 янв 2015, 21:16
хочу поставить свои. кручу-верчу в руках.... как их вынуть?) уже пальцы болят)))
#529
Сообщение Somebody » 26 янв 2015, 21:22
nicotin писал(а):а Вы не пробовали свой фронт запитать без усилителя от ГУ (без кроссовера)?
Наверное без усилителя имеете в виду? Да, пробовал. Естественно просто ГУ не хватает, несравнимо.
EMINEM писал(а):в штатной ГУ заявляют 45 Вт/канал (RMS или Max не известно), так что по идее отличие по мощности не большое. У его динов номинал 70 Вт
Усилок ближе всего от аккума расположить под сиденьем водителя (у Самбади вроде там)
Еще как известно. Как уже заметил Фигаро - у ГУ реальный номинал двадцатка. У усилителя реальный 56. Есть разница?
Дабы не думалось: китайские ГУ выдают 22-23 Вт при 1% искажений, 28 Вт при 10% искажений.
Усилок да, под передним сиденьем, я вроде уже говорил здесь недавно.
BaP4yH58
Вот объясните мне, ну почему так сложно посмотреть FAQ? Люди старались, делали...
BaP4yH58
#530
Сообщение BaP4yH58 » 26 янв 2015, 21:28
мне очень стыдно), в который раз выручаете меня. Я читал этот FAQ, но мне казалось там было написано только как их из панели вынуть.
СПасибо
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#531
Сообщение EMINEM » 26 янв 2015, 21:41
Somebody писал(а):Еще как известно. Как уже заметил Фигаро - у ГУ реальный номинал двадцатка. У усилителя реальный 56. Есть разница?
Ну, наверное, 45 Вт эт максималка на ШГУ и китах
Тогда да, 20 Вт и 56 Вт существенно )
Но все равно, не маловато ли усилка для динов с номиналом 70 Вт? про ШГУ вообще молчу
#532
Сообщение Somebody » 26 янв 2015, 21:46
EMINEM писал(а):Ну, наверное, 45 Вт эт максималка
Да, совершенно верно, чисто теоретический мгновенный максимум.
Для 70Вт да, маловато этого усилка. Но он остался с предыдущей машины. Где стоял на номинале 90 Вт. ))
Новый бы, конечно, взял хотя бы 75-100 на канал.
Пробег: 37600
#533
Сообщение EMINEM » 26 янв 2015, 21:52
Я взял Соньку с номиналом 70 Вт/канал (4*70)
Случ че мостом кину на свои Морели (2*175)
И если не будет хватать баса, можно будет моноблок и саб взять, благо есть выход с ГУ на саб
#534
Сообщение Somebody » 26 янв 2015, 22:11
Над сабом я и сам думаю.. не хватает моего тыла на нормальный низ, не на это он рассчитан. Но в багажник не хочу, а под сиденье - все говорят что Г. Впрочем - это уже для другой темы.
BigBOSS
Авто: Peugeot 308 2016 Allure
Пробег: 7400
#535
Сообщение BigBOSS » 26 янв 2015, 23:47
Так как штатный звук мне не понравился совсем, было решено его полностью заменить. В итоге собрал систему: ГУ - RedPower 18211HD, фронт - ETON RSE 160, усь - ETON ECC 500.4, саб - ETON Force 12-800BR, межблочники - DAXX R88-50. По мере накопления средств планирую докупить моноблок ETON ECC 1200.1D на саб, а фронт пустить в поканалку) Благо провода все протянули сразу и для второго усилителя, так что останется только подключить. Звук конечно бомба)) Два минуса - фоновый шум ГУ при прослушивании музыки с флешки и появились наводки от ГУРа, но их можно убрать с помощью фильтра питания, осталось только его купить... Фон от ГУ в принципе на большой громкости не слышен, слышно только при маленькой громкости или во время тихих моментов в музыке, но так же он пропадает при воспроизведении музыки через AUX, так что если сильно начинает бесить, то включаю музыку с телефона)) Устанавливал всё это дело у клубня asuz (https://vk.com/podolskbassstyle), спасибо ему огромное!
nicotin
Авто: C4 Sedan 150, Opel Zafira C DTH
#536
Сообщение nicotin » 27 янв 2015, 08:56
BigBOSS
ВЧ на отражение от лобового (в штатных местах)?
Было бы вообще хорошо если сделать стелс в крыло и рядом усилок углубить на одной стенке.
Плохо что установщик не решил вопрос с фоном, минус ему.
asuz
Авто: С4 Sedan 120 Exclusive Серебристый металлик - 4АТ
Прошлый авто: Ford Mondeo 3
Сообщение asuz » 27 янв 2015, 09:29
nicotin писал(а):Плохо что установщик не решил вопрос с фоном, минус ему.
Даже производитель(завод) и продавец redpower не может решить вопрос с фоном на протяжении полугода...Проблема в ГУ. И вы хотите чтобы я её решил)
Студия авто звука PBS г.Подольск
Boboyd
Авто: С4 Sedan 116 коричневый optimum
Прошлый авто: Toyota Premio 2004
#538
Сообщение Boboyd » 27 янв 2015, 17:44
А кто-нибудь цеплял преобразователь от клемм задних колонок?
BigBOSS
Пробег: 7400
#539
Сообщение BigBOSS » 27 янв 2015, 19:05
nicotin писал(а):ВЧ на отражение от лобового (в штатных местах)?
Да, ВЧ в штатных местах.
nicotin писал(а):Было бы вообще хорошо если сделать стелс в крыло и рядом усилок углубить на одной стенке.
Ну в принципе хорошо конечно, но это уже совсем другие деньги... Да и в багажнике почти ничего не вожу, так что нет особого смысла переплачивать ради экономии места))
Так этот вопрос и нельзя решить, минус компании RedPower, которая знает о проблеме с сентября 2014, но до сих пор никакого решения этой проблемы не предоставила...
Энвер
#540
Сообщение Энвер » 29 янв 2015, 21:07
короче взял на пробу усилок AVC MX-4.80, да маленький ,да мощный, но транс свистит даже без нагрузки, и шум куллеров очень уж навязчивый, если ставить в салоне, то шумненько, они кстати не управляются, рубят с самого начала по максимуму, и они отвратительного качества, и схемотехника страдает, кстати у куллеров боковушка тупо отломана кусачками, вот фотки внутрянок
