Благодарил (а): 120 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 124561 просмотр
#556
Сообщение Somebody » 10 фев 2015, 20:45
Андреев, надо шумить двери. Банки не будет.
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Lancer21 » 10 фев 2015, 20:58
Somebody писал(а):Lancer21, это просто на ГУ, без усилителя?? Стоило бы сначала тему почитать.
Неудачный выбор, увы. Со всех точек зрения.
Да, без усилка.
Прочитав вашу подпись, понимаю что мой расклад для вас полное дермище=)))
Из-за отсутствия финансов меня и стоковые устраивали, но на большей громкости они начинали пердеть и это сильно раздражало даже меня. Почитав форум, пришел к выводу что меня устроит просто замена колонок. После замены получил то что хотел, звук стал лучше, появились желаемые бассы. И встал вопрос о твитерах, они лежат без дела и хз менять или нет, вот и спрашиваю совета.
#558
Сообщение Somebody » 10 фев 2015, 21:11
Lancer21, дело не в деньгах, не о том думаете.
1. Номинальная мощность слишком высока, в два раза больше того, что вообще хоть как-то способна вытянуть штатная голова.
2. Китайские динамики с гарантией 6 мес... без комментарииев.
3. Характеристики даже на бумаге не айс. О каких басах мы говорим, если нижняя граница у них от 65 ГЦ?? Штатные как раз басить-то в принципе умеют (они бумажные и маломощные, поэтому раскачиваются хорошо). У них середины нет.
4. В эти же деньги можно купить намного более достойные и интересные варианты.
Только лишь поэтому сказал что неудачный выбор. И больше не для Вас (Вы-то уже купили), больше для других, кто будет читать тему.
Твиты меняйте, чего уж там.. все-таки они в паре должны идти. Только в идеале-то с кроссоверами комплектными ставить, а это несколько геморройно будет.
Но если звучание сейчас устраивает - можете и оставить. Либо поменять сами твиты, перепаяв с родных кондеры (которые выступают в роли кроссоверов).
Lancer21
Прошлый авто: 2107
Сообщение Lancer21 » 10 фев 2015, 22:26
Спасибо за ответ, я вас понял)))
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#560
Сообщение Энвер » 10 фев 2015, 23:02
Шумку нужно сделать, и будет нормально
Энвер
#561
Сообщение Энвер » 13 фев 2015, 12:09
Rd5,блютуз,юсб, так вот при проигрывании с юсб, где то с 18 громкости, начинают лезть какие то хрипы, может у кого было такое?
BaP4yH58
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive белый перламутр
Прошлый авто: Kalina
#562
Сообщение BaP4yH58 » 13 фев 2015, 19:06
распаял межблоки на мафоне + DD CS6.5 через кроссовер от DD C3b + ШВИ дверей.
простите за выражение - звук говно!). остался недоволен! А именно говно - мафон!
менять на что-то качественное - слишком дорого
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 50000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
#563
Сообщение firn » 13 фев 2015, 19:24
После замены усилителя DLS MA-31 на Kicx KAP-49 появились наводки при включении ламп в задней части авто (сигнал тормоза, задний ход, птф, правый указатель поворота (только правый!)). Т.е. при включении одной из этих ламп в такт шипит-свистит фронт. Межблоки проложены по правой стороне, насколько я помню там же идет проводка на лампочки? Сталкивался кто нибудь с подобным?
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
#564
Сообщение Gimmer » 13 фев 2015, 19:29
firn
у меня похожая ситуация, еще есть свист с ростом оборотов от генератора... думаю проблема может решиться проводкой минусового кабеля от аккумулятора.. но на 100% не уверен.
все хочу попробывать, но руки не доходят...
#565
Сообщение Somebody » 13 фев 2015, 19:36
BaP4yH58 писал(а):простите за выражение - звук говно!)
А я говорил, что середины нет. Регулировать-то нечем.
firn
Пробег: 50000
#566
Сообщение firn » 13 фев 2015, 19:37
Gimmer, у меня на обороты не реагирует, только на включение ламп. Есть всякие фильтры шумоподавители типа MYSTERY MAD GL, есть в них толк?
#567
Сообщение Somebody » 13 фев 2015, 19:39
firn, Gimmer, перекладывайте межблоки, практически наверняка дело в их расположении..
Проверить несложно. Кинули по воздуху другой комплект (да хоть один проводочек). Если шум ушел - значит оно.
firn
Пробег: 50000
#568
Сообщение firn » 13 фев 2015, 19:40
Somebody, ну завтра куплю межблок, попробую кинуть по салону, отпишусь как чо)
Благодарил (а): 138 раз
#569
Сообщение Figaro » 13 фев 2015, 19:41
Сделайте самопальный фильтр на питалово и будит вам счастье , нужно то пяток кондеров и намотать дроссель на хорошем торе НО в итоге звук у вас так и останется Г хоть вы ламповый оконечник лепить будите , не стоит штатное ГУ таких заморочек.
Энвер
#570
Сообщение Энвер » 13 фев 2015, 21:20
,а какие ещё варианты есть? вроде и юсб есть, и блютуз, сам усилок хочу поставить, но вижу херня получается, а что если процессор звуковой поставить?
и у нас сам мафон и дисплейчик связаны? либо дисплей от мозгов работает?
