Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 95114 просмотров
nicotin
Авто: C4 Sedan 150, Opel Zafira C DTH
#586
Сообщение nicotin » 15 фев 2015, 15:43
Fedor 676 писал(а):Все таки я загорелся идеей про установку звукового процессора Alpine PXA-H800 и пульта управления аудиопроцессором
Alpine RUX-C800, цена вопроса чуть более 46000 рубликов. До середины декабря все вместе можно было купить, если хорошо поискать за 32000 руб. Настроек там откровенно говоря дохрена , а на голове вообще все настройки убрать, вот тогда будет "Сказка". Может кто продает такой девайс в отличном состоянии?
Блюз надо мониторить переодически, недавно видел эту связку за 37
Здесь народ не в курсе что это
Пс вот сам проц за 30ку - http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=82194
Пульт не особо нужен если оптики не будет
BaP4yH58
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive белый перламутр
Прошлый авто: Kalina
#587
Сообщение BaP4yH58 » 15 фев 2015, 16:35
Fedor 676
расскажите мне, для чего все это нужно, если голова "не очень", с плохого источника звук лучше не станет.
Или я может чего не знаю...
nicotin
#588
Сообщение nicotin » 15 фев 2015, 17:35
BaP4yH58 писал(а):Fedor 676
Один из плюсов процессора это возможность подключить еще один источник по оптике
..как пример..
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 41000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
#589
Сообщение firn » 17 фев 2015, 08:35
Somebody писал(а):firn, Gimmer, перекладывайте межблоки, практически наверняка дело в их расположении..
Прокинул по салону, наводки остались. Расстроился. Собрал все как было. Случайно закоротил экраны межблоков - наводки исчезли. Межблоки сами по себе нормальные. на башке земля отгореля? (каюсь, втыкал в усилитель на живую) Вобщем спаял экраны межблоков, все норм. Можно так ездить, или мафон в ремонт?
#590
Сообщение Somebody » 17 фев 2015, 10:26
firn писал(а):каюсь, втыкал в усилитель на живую
А че ж раньше-то молчали.. Такая беда очень часто на Пионеровых головах встречалась. Действительно приходилось чинить "мафон", либо ездить так (что не совсем правильно).
Поищите именно по проблеме Пионеров, нароете достаточно много материала на эту тему, думаю здесь будет все похоже.
p.s. а межблоки эти же прокидывались по салону, или другие? А то может они сами по себе просто вшивые изначально?
firn
Пробег: 41000
#591
Сообщение firn » 17 фев 2015, 15:18
Межблоки теже самые, есть смысл менять?
#592
Сообщение Somebody » 17 фев 2015, 15:20
Есть смысл попробовать одолжить у кого-то один другой. Либо еще проще. Поотключать все, кроме одного. И по очереди их потыкать. Может это один какой-то картину портит.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#593
Сообщение Энвер » 19 фев 2015, 23:59
приехал усилок, буду его ставить к родной бошке, класс D, alpine MRV-F300, такой малыш приятный
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#594
Сообщение EMINEM » 20 фев 2015, 06:09
Энвер писал(а):приехал усилок, буду его ставить к родной бошке, класс D, alpine MRV-F300, такой малыш приятный
Малыш малышом, а стоит как 2 больших ) 10 тыс. р. за 4*50 Вт... Не дороговато ли?
BaP4yH58
#595
Сообщение BaP4yH58 » 20 фев 2015, 06:19
да ну цены я думаю на все взлетели сейчас.. причем не хило)))
Энвер
#596
Сообщение Энвер » 20 фев 2015, 18:13
Взял за 8 тыщ рублей, зато его можно засунуть прям под родную голову
Пробег: 37600
#597
Сообщение EMINEM » 20 фев 2015, 20:23
Энвер писал(а):Взял за 8 тыщ рублей, зато его можно засунуть прям под родную голову
И будет он там греться, как в печке - ни вентиляции, да еще и голова греется сама и его подогревает
но меня больше покоробило 4*50
#598
Сообщение Somebody » 20 фев 2015, 20:34
EMINEM писал(а):но меня больше покоробило 4*50
Ну там цена за компактность, а не за мощность. Да и нормальных 50 Вт с динамиками подходящего номинала - для большинства будет достаточно, на самом-то деле. Это ж не 15 Вт от голого ГУ.
Энвер
#599
Сообщение Энвер » 20 фев 2015, 21:57
EMINEM ты щупал пионеры которые стоят в жигулях ваз 2106, вот они греются, а этот малыш норм качает, только вот потестил
Вот его тест http://www.avtozvuk.com/az/2013/09/076-alpine.htm
Мне его реальных 50 ватт с головой хватит
В опеле качает длс ма41, спереди р6а стоят, но он здоровый, а я в багажник провода тянуть не хочу
Благодарил (а): 131 раз
#600
Сообщение Figaro » 20 фев 2015, 22:43
Энвер
Кто то фапает на мощность а по мне важнее Отношение сигнал/шум , 86дб по нынешнем меркам маловато.
