Благодарил (а): 119 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 123655 просмотров
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 08 окт 2013, 20:53
Вот распиновка на магнитолу rd-4... Выходы на динамики совпадают с нашей распиновкой, по питанию чуть отличия есть!
Part A
Pin 1: audio rear right +
Pin 2: audio front right +
Pin 3: audio front left +
Pin 4: audio rear left +
Pin 5: audio rear right -
Pin 6: audio front right -
Pin 7: audio front left -
Pin 8: audio rear left -
___ (контакты с 1 по 8 - это выходы усилителей мощности, на динамики)
Pin 9: not used
Pin 10: data CAN high
Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей)
Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолы
Pin 13: data CAN low
Pin 14: external mute - вход для сигнала приглушения музыки, например от handsfree
Pin 15: not used
Pin 16: ground - "масса" магнитолы
Part B
Pin 1: audio right AUX 2
Pin 2: audio ground AUX 2
Pin 3: not used
Pin 4: audio right AUX 1 - правый канал входа AUX
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: audio left AUX 2
Pin 8: not used
Pin 9: not used (microphone)
Pin 10: audio left AUX 1 - левый канал входа AUX
Pin 11: audio ground AUX 1 - "земля" входа AUX
Pin 12: not used
По подключению соответственно получаем: 2 и 6 на вход кроссовера правого канала, 3 и 7 - вход кроссовера левого канала... выходы с кроссоверов идут на динамики (под ВЧ надо протягивать порвод).. как-то так получается!
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 08 окт 2013, 22:28
О первых двух отзывы противоречивые... последние должны быть получше.
http://magnitola.ru/Mystery-MAD-HL-p-9831.html
http://www.ulmart.ru/goods/189917
http://www.music-car.ru/Stinger_SGN12.html
http://max-audio.ru/forum/viewtopic.php?t=53&p=61
Дёнис
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150 темно - синий
Прошлый авто: Chevrolet Lacetti sedan 1.6 at
Сообщение Дёнис » 09 окт 2013, 10:04
Вчера поменял штатные динамики на морель максимо с установкой кросоверов, пищалки не трогал! разница есть но не существенная! менял у официала на обручево, стоимость 1900 за все! если честно у меня в рабочем форде транзите музыка раз в 5 лучше!
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 09 окт 2013, 19:17
Закрепил усь под сиденье... Менять настройки однозначно неудобно... звук громкий, без фона и прочих артефактов...
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#65
Сообщение Xandr » 09 окт 2013, 19:28
kinkygreen
Так, я не понял, ты всё таки плату сделал или конвертеры втыкнул, раз уже затестил?
Сегодня разобрал весь центр морды и я так понял ты кроссоверы под мафононом просто бросил? Я что-то не нашёл куда их можно прикрепить.
Места там, действительно бегемота можно спрятать.
Дёнис
Дёнис писал(а): пищалки не трогал!
Пищалки лучше потрогай, у меня родные начали трещать на громкости.
ФОРУМЧАНЕ!
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 09 окт 2013, 19:41
С линейниками на выходных заниматься буду, а пока подключил внешний мп3 плеер к усилителчерез проложенный сигнальный провод. Фото на выходных только смогу сделать.. Я кроссоверы на герметик клеил к белой пластмасске , которая находится под регуляторами обогрева сидений.
Дёнис
Сообщение Дёнис » 09 окт 2013, 19:59
пищалки нормально, у меня обшивка левой двери начала дребезжать или колонка, пока времени не было разобрать самому и посмотреть!
а вы кроссоверы подключали?
И вообще я думаю не подсунули мне левый морель!
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 09 окт 2013, 20:38
Вот инфа по морелям...
Подкорректировал. Просто инфа про морели. Xandr
Пробег: 43000
#69
Сообщение Xandr » 09 окт 2013, 21:04
По подделкам на morel tempo 6
Дёнис Пока не подключал, но собираюсь. Начал разбор салона.
ФОРУМЧАНЕ!
Пробег: 43000
#70
Сообщение Xandr » 09 окт 2013, 22:00
kinkygreen
Ты провода от мафона до кроссовера резал или на клеммах варганил?? Если резал, то на скрутках делал или паял?
ФОРУМЧАНЕ!
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 09 окт 2013, 22:04
Резал,паял,термоусаживал....к кроссоверам и усилителю с помощью наконечников.
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 10 окт 2013, 19:08
В общем... В результате опытов установил что подключить внешний усилитель можно и без платы буферного предусилителя! Остается с ремоутом разобраться...
Пробег: 43000
#73
Сообщение Xandr » 10 окт 2013, 23:54
Ну и?
Без платы или даже без конвертера? Случаем не нашёл ли линейники?
ФОРУМЧАНЕ!
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 11 окт 2013, 07:04
Банально через конденсаторы до входа микросхемы усилителя. Как все аккуратно оформлю - фото выложу.
Пробег: 43000
#75
Сообщение Xandr » 11 окт 2013, 13:10
kinkygreen
Ты можешь хотя бы схематично показать где кроссоверы закрепил и как? Сейчас смотрел смотрел так и не понял. Если их только туда просто бросить? У тебя же Темпо на сколько я помню?
Дёнис
Басы появились, правда двери зашумлены.
ФОРУМЧАНЕ!
