Благодарил (а): 120 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 123885 просмотров
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#601
Сообщение Энвер » 20 фев 2015, 22:46
Ну что есть, то есть, всё равно лучше чем стандартная голова, для меня хватит
Пробег: 67600
#602
Сообщение EMINEM » 21 фев 2015, 09:53
Figaro писал(а):Энвер
Кто то фапает на мощность а по мне важнее Отношение сигнал/шум , 86дб по нынешнем меркам маловато.
Относительно 1 Вт мощности - 86 дБ, относительно номинальной - 98 дБ
Благодарил (а): 137 раз
#603
Сообщение Figaro » 21 фев 2015, 10:03
Так все и пишут на 1вт , вот сравни , древний усилок АВ класса http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%20470
Пробег: 67600
#604
Сообщение EMINEM » 21 фев 2015, 10:08
Figaro писал(а):Так все и пишут на 1вт , вот сравни , древний усилок АВ класса http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%20470
Не понял, где ты там увидел, что это на 1 Вт...
Вот на том же сайте алпайн энвера http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=MRV-F300
#605
Сообщение Figaro » 21 фев 2015, 10:18
Есть такое понятие как гост , одни пишут чуйку при 1.5в а другие при 2.8а , кто то пишет АЧХ по -3дб а особо умные по -6дб , так же всегда меряют СШ на 1вт , на пиковой (номинальной ) мощности пишут особо хитропопые китайцы которым ну очень нужно продать свой шлак.И ещё один факт - АВ всегда звучит лучше чем D .
Пробег: 67600
#606
Сообщение EMINEM » 21 фев 2015, 10:33
Figaro писал(а):Есть такое понятие как гост , одни пишут чуйку при 1.5в а другие при 2.8а , кто то пишет АЧХ по -3дб а особо умные по -6дб , так же всегда меряют СШ на 1вт , на пиковой (номинальной ) мощности пишут особо хитропопые китайцы которым ну очень нужно продать свой шлак.И ещё один факт - АВ всегда звучит лучше чем D .
про качество звучания AB я еще давно тебе писал, когда ты свои D продвигал, а выходит у них даже с/ш не фонтан бывает при относительо высокой цене
WW_C4
Сообщение WW_C4 » 24 фев 2015, 11:17
А до согласованного размера проставок под динамики тут уже договорились? ) Под какие размеры их пилить, если пилить самому? Из фанеры подойдут?
#608
Сообщение Figaro » 24 фев 2015, 12:49
Сто раз уже говорилось , проявите уважение к другим и сами найдите инфу.
WW_C4
Сообщение WW_C4 » 24 фев 2015, 14:44
за последние 30 страниц форума напроявлял уважения дальше некуда, инфа разниться от 25 до 12мм, если этого нет в факе, то тратить время на больший поиск не вижу смысла. Достаточно уважения или еще надо что сделать, уважаемый?
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#610
Сообщение Xandr » 24 фев 2015, 15:15
WW_C4 каждый делает проставки как хочет и из чего хочет. Потом здесь делятся своими поделками и говорят успешно или нет и что нужно изменить.
Если нет желания самому измерить величины проставок с помощью измерительных инструментов, то читаем кто что сделал, анализируем и выбираем то, что понравилось.
В FAQ такая инфа не выносится, если искать то только в теме про тюнинг.
Чтобы тебе не мучиться поиском, могу ещё раз поделиться инфой, если конечно интересно, как я себе сделал, чем остался доволен.
P.S. А впринципи читай 26 страницу данной темы, там много чего интересного написано и размеры и рекомендации.
ФОРУМЧАНЕ!
WW_C4
Сообщение WW_C4 » 24 фев 2015, 16:41
Xandr, спасибо. Подведя итог, можно сказать, что 12-16мм должно хватать и для самих динамиков и для беспроблемной их установки.
И да, если все получится хорошо, я планировал выложить отчет)
SILAS58
Пробег: 105км
#612
Сообщение SILAS58 » 25 фев 2015, 22:02
Всем доброго вечера)
Осмелюсь спросить совета - имеется штатная ГУ, фронт Alpine SXE-17CS 45Вт. номиналом (не бог весть что, но что имеем), вот думаю имеет ли смысл поставить усилитель (что то типо Alpine PMX-T320) с заменой проводки, шумкой и т.д. или овчина выделки не стоит?
#613
Сообщение Somebody » 25 фев 2015, 22:08
SILAS58, смысл имеет. Хотя лучше бы эти поставить назад (правда придется еще и пищалки куда-то инсталлировать, например в задние стойки), а вперед докупить что-нибудь помощнее.
Если планируется оставить так - то усилок можно взять и подешевле.
SILAS58
Пробег: 105км
#614
Сообщение SILAS58 » 26 фев 2015, 19:19
Somebody спасибо за совет, а не подскажешь еще, имеется сабик Pioneer TS-WX305B (номиналка 350ватт если верить написанному) вот думаю как его подключить :?:
взять отдельно моноблок для него (DLS XM10 к примеру) а колонки пока оставить от ГУ, а потом и для них еще усилок поставить
или можно впринципе взять один 4-канальник (тот же DLS XM40 или наподобие, до 8-9 тыс бюджетом) кинуть на фронты и на саб мостом (хотя понимаю что 170ватт его не прокачают на всю, но для салона должно хватить впринципе)
P.S. подключать думаю через высокий уровень
Заранее благодарствую)
#615
Сообщение Somebody » 26 фев 2015, 23:04
SILAS58 писал(а):сабик Pioneer TS-WX305B (номиналка 350ватт
SILAS58 писал(а):DLS XM10
- у него номинал 256, немного маловато, но сойдет.
SILAS58 писал(а):взять один 4-канальник (тот же DLS XM40 или наподобие, до 8-9 тыс бюджетом) кинуть на фронты и на саб мостом (хотя понимаю что 170ватт его не прокачают
Слишком большая разница по номиналам, в 2 раза, надо тогда саб послабже, в пределах 250 Вт.
По высокому уровню не советую, надо брать преобразователи. Почему - я описывал в этой теме, где-то в районе страницы так пятой-десятой, почитайте тему.
