Благодарил (а): 119 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 123500 просмотров
SILAS58
Пробег: 105км
Благодарил (а): 137 раз
#616
Сообщение SILAS58 » 27 фев 2015, 20:18
значит буду ставить 2 усилка, и начну с саба) тогда получается и моноблок можно взять попроще
а преобразователь какой посоветуете? MDLab SQ5 или Kicx HL370 вполне хватит
Последний раз редактировалось SILAS58 27 фев 2015, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
#617
Сообщение Somebody » 27 фев 2015, 20:23
SILAS58 писал(а):MDLab SQ5
3 пары на выходе, вполне должен подойти..
Я Киксы брал, но у меня была ситуация всего лишь с 2-канальным усилителем. Да и временно, сейчас-то все по низкому уровню идет, напрямую с ГУ.
SILAS58
Пробег: 105км
#618
Сообщение SILAS58 » 27 фев 2015, 20:50
прочел, спасибо))
я так понимаю, что если была такая ситуация описанная в посте 225 стр.15, то на проводах экономить настоятельно не рекомендуется и брать из "профессионального" Kicx AK4ANL2
#619
Сообщение Somebody » 27 фев 2015, 21:00
SILAS58, боюсь дело там было не в проводах, скорее в конкретной модели усилителя. Ведь на этих же проводах, но когда подключили через преобразователи - проблема ушла.
SILAS58 писал(а):Kicx AK4ANL2
Провода хорошие, но надо ли на бюджетные компоненты? Боюсь разницы-то никто не услышит. ) Тут скорее важно грамотно их проложить, чтобы наводки исключить.
SILAS58
Пробег: 105км
#620
Сообщение SILAS58 » 27 фев 2015, 22:16
что то уже голова кругом идёт :o , как же быть - поставить моноблок и не парится, или съэкономить и взять бюджетный 2-канальник и запитать мостом
из моноблоков вот Art Sound XE 1K советуют, типо и потянуть должен и оба входа есть + пульт управления
И нужно ли будет конденсатор ставить при такой системе?
#621
Сообщение Somebody » 27 фев 2015, 23:10
SILAS58, мне кажется - Вы излишне накручиваете.
Голову планируете штатную оставить?
Ну так сделайте классический недорогой вариант: недорогой усилок, запитываете имеющуюся свою пару на фронте. Будет мало - добавите потом активный саб (ну или пассивный, тогда можно сразу взять четырехканальник, мостом подключите).
Ну и преобразователи, можно те же Киксы, они недорого стоят, можно то, что Вы уже написали (это если с запасом на саб).
Опять же, если понравится фронт, но будет понятно, что этого мало - сможете докупить еще динамики помощнее на фронт, эти переставите назад. Имеющийся четырехканальник их запитает. А саб, опять же, можно взять активный, либо для него недорогой усилитель, моно. Это уже потом можно решить.
При имеющихся бюджетных компонентах - я бы не стал СИЛЬНО заморачиваться на проводах. Конденсатор тем более не нужен, если ВДРУГ он Вам и понадобится - потом докупите. Но уверен, что не понадобится. Вы ж не киловаттную систему-то собираете.
Почитайте советы Константина в этой теме. Еще можно почитать ветку Лефевра, там тоже есть интересное.
SILAS58
Пробег: 105км
#622
Сообщение SILAS58 » 01 мар 2015, 14:56
Somebody cпасибо еще раз за советы, все определился наконец то :x взял 4-х канальник для начала и новый фронт Focal Access 165 AS
#623
Сообщение Somebody » 01 мар 2015, 15:26
SILAS58, интересно будет почитать впечатления о выборе, после инсталляции. )
Как я понимаю - этот усилок будет питать все 4 динамика (ну точнее - все 8 ). А саб - попозже, если будет желание.
SILAS58
Пробег: 105км
#624
Сообщение SILAS58 » 01 мар 2015, 21:59
он будет питать фокалы + мостом саб, а тыл от гу пока, потом будет отдельно моноблок на саб
Я на драйве
#625
Сообщение Somebody » 01 мар 2015, 22:02
Аа, все-таки решили сразу саб брать, причем пассивный. Ну что ж, должно получиться очень неплохо. )
SILAS58
Пробег: 105км
#626
Сообщение SILAS58 » 01 мар 2015, 22:05
саб уже был в наличии, подарили на НГ
#627
Сообщение Somebody » 01 мар 2015, 22:42
Ну так с этого начинать надо было, что саб-то уже есть. )
SILAS58
Пробег: 105км
#628
Сообщение SILAS58 » 01 мар 2015, 23:15
я вроде писал, что "имеется сабик Pioneer TS-WX305B" (614 пост) :)
Последний раз редактировалось SILAS58 01 мар 2015, 23:20, всего редактировалось 2 раза.
#629
Сообщение Somebody » 01 мар 2015, 23:17
SILAS58, я так понял - имеется на примете, в качестве варианта для приобретения. ))
Ну тогда само собой, оправданная конфигурация.
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 50000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
#630
Сообщение firn » 16 мар 2015, 13:53
Добавил в систему моноблок Magnum m800d и Pride LC12 в 1Ом. При прослушивании народной американской музыки на громкости выше среднего ощущаются неслабые просадки - мигает свет. вольтметра нет, померить пока нечем :) питание 4Ga, масса с кузова. как понять, плохие питающие провода до усилителей, или гена не вывозит? как я понимаю нужно мерить на клеммах акб и на усях, если большая разница то провода виноваты, если небольшая то генератор?
