Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Благодарил (а): 396 раз
#631
Сообщение Somebody » 16 мар 2015, 14:48
firn писал(а):или гена не вывозит?
Полагаю что да. А конденсаторы имеются?
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 70000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
#632
Сообщение firn » 16 мар 2015, 15:40
Somebody писал(а):Полагаю что да. А конденсаторы имеются?
Не, конденсаторов нет.
#633
Сообщение Somebody » 16 мар 2015, 16:21
firn, если свет мигает лишь в моменты больших бумов (т.е. иногда) - кондеры помогут. Если постоянно - то отдельный аккумулятор, значит. Либо вообще другой генератор...
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
#634
Сообщение EMINEM » 16 мар 2015, 16:28
Somebody писал(а):Если постоянно - то отдельный аккумулятор, значит. Либо вообще другой генератор...
А мне вот всегда интересно было, второй аккум от чего заряжается? От штатного гены?
#635
Сообщение Somebody » 16 мар 2015, 16:34
Ну а от чего ж еще.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#636
Сообщение EMINEM » 17 мар 2015, 06:07
Somebody писал(а):Ну а от чего ж еще.
А эта доп нагрузка как-то на нем (гене) сказывается? Ну, или на степени/скорости/качестве заряда аккумов?
#637
Сообщение Somebody » 17 мар 2015, 09:55
EMINEM писал(а):на степени/скорости/качестве заряда аккумов?
На скорости - само собой. На степени - зависит от продолжительности поездок и оборотов двигателя при этих поездках.
На сроке службе гены.. ХЗ. Наверное сильно сладко ему не приходится, с другой стороны - он и так работает всегда, и так.
ROMAN
#638
Сообщение ROMAN » 19 мар 2015, 00:51
Может кто-то уже видел?
http://www.youtube.com/watch?v=tFKvVFc-LBo
Благодарил (а): 149 раз
#639
Сообщение Kirafon » 19 мар 2015, 01:20
ROMAN писал(а):Может кто-то уже видел?
Я так понимаю, в кадре быдлота... Судя по разговору... чуваши, что тут скажешь... И разбирать не умеют... В топку! :D
Благодарил (а): 231 раз
#640
Сообщение Figaro » 19 мар 2015, 19:59
ROMAN
Видос про то как делать не стоит .
Энвер
Благодарил (а): 29 раз
#641
Сообщение Энвер » 21 мар 2015, 07:06
приехали колонки dd cs 6.5, посмотрим на что они способны,есть фотка в сравнении с длс р6а
#642
Сообщение Figaro » 21 мар 2015, 08:22
Энвер
Судя по подвижке низов будит меньше да и на ВЧ пожадничали , могли бы и шёлковый диффузор поставить за такие бабки.
Энвер
#643
Сообщение Энвер » 21 мар 2015, 23:47
Вч из шёлка, одна из самых звучащих по тестам на бассклубе, да и акустика по уделывает морели
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#644
Сообщение Дмитрий66 » 22 мар 2015, 00:06
Да уж. Особенно впечатляет дверь, упёртая в дерево :D
Энвер
#645
Сообщение Энвер » 02 апр 2015, 23:22
короче ручки зачесались, и я зашумил двери и установил DD CS 6.5, вывел линейники, просунул провода в двери,2.5 кв.мм,сзади для подзвучки jbl поставил, усилок теперь осталось поставить куда нить,он у меня маленький alpine mrv f-300, у и немного картинок
