Благодарил (а): 116 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 95477 просмотров
Максим1982
Авто: C4 Sedan 150 чёрный Optium
Прошлый авто: Skoda Fabia
#646
Сообщение Максим1982 » 03 апр 2015, 20:31
Такой вопрос. А как подключены штатные твиттеры, где находятся штатные кроссоверы? Или их нет? Может схема у кого есть. Если просто поменять передние динамики на эти же провода, будут работать?
#647
Сообщение Technics66 » 03 апр 2015, 20:50
Максим1982
Твиттеры подключены параллельно передним динамикам. Кроссоверов нет, их роль выполняют конденсаторы в твиттерах.
Максим1982
#648
Сообщение Максим1982 » 03 апр 2015, 21:53
Если вот эти колонки JBL CS760C подключить к штатным проводам без замены твиттеров, нормально будет играть? Или надо ставить их кроссоверы и твиттеры из комплекта? Насчёт усилителя и шумки не обсуждается... Спасибо! Рассматриваю только в таком исполнении, замена динамиков, позже возможно головы.
#649
Сообщение Somebody » 03 апр 2015, 22:00
Максим1982 писал(а):Или надо ставить их кроссоверы и твиттеры из комплекта?
Желательно, хоть и необязательно.
Максим1982 писал(а):Насчёт усилителя и шумки не обсуждается...
Т.е. я так понял - и то и другое будет. Почему тогда такие слабенькие (относительно, конечно) динамики?
Максим1982
#650
Сообщение Максим1982 » 03 апр 2015, 22:03
Т.е. я так понял - и то и другое будет. Почему тогда такие слабенькие (относительно, конечно) динамики?[/quote] Наоборот ни того ни другого не будет...)))
#651
Сообщение Somebody » 03 апр 2015, 22:08
Хозяин - барин. Тогда понятно. Только тогда рекомендую наоборот - еще послабже поискать, ватт на 40.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#652
Сообщение Энвер » 03 апр 2015, 23:43
Вопрос встал где силовой кабель протянуть, хочу как нить более аккуратно
Максим1982
Я такие назад поставил, для мафоНа нормально, но должны разыграться, кроссоверы желательно ставить, я выпаивал из родного кондер и рядом с пищалкой ставил
ramon
Пробег: 70100
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 23 раза
#653
Сообщение ramon » 06 апр 2015, 16:35
Энвер
кроссоверы где поставил? говорят их надо как можно ближе к динамикам ставить?
Энвер
#654
Сообщение Энвер » 06 апр 2015, 21:56
ramon
кросы разместил в центральной консоли, просто не охота было тянуть провода на пищалку через двери
Энвер
#655
Сообщение Энвер » 06 апр 2015, 21:59
ramon писал(а):говорят их надо как можно ближе к динамикам ставить?
та вообще много чего говорят, если всех слушать, нормально всё будет работать, это ведь не аудио студия, вон люди акустический провод туалетной бумагой матают, и слышат другой звук
Энвер
#656
Сообщение Энвер » 08 апр 2015, 21:20
ну вот нашёл дырочку для "+", усилок под бардачком, на колодке предохранителей был свободный на 60А, туда и подключился
Благодарил (а): 131 раз
#657
Сообщение Figaro » 09 апр 2015, 07:40
И при включении печки усилок раскаляется адово и обшивку фиг поставиш (( лучше бы под сидение тогда засунуть.
Алекандр
Авто: Citroen C4 Sedan 150 АКПП Tendance + климат
Прошлый авто: Citroen Xsara 1,6
#658
Сообщение Алекандр » 09 апр 2015, 12:35
ROMAN писал(а):Может кто-то уже видел?
http://www.youtube.com/watch?v=tFKvVFc-LBo
для правильного звука необходимо в дверях заделать тех. отверстия хотя бы фанерой, сверху уже вибра и шумка
Алекандр
#659
Сообщение Алекандр » 09 апр 2015, 12:39
Алекандр
#660
Сообщение Алекандр » 09 апр 2015, 12:40
