Благодарил (а): 118 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 101258 просмотров
tabletki_n
Авто: C4 sedan 115 Серебро Tendance
Прошлый авто: Kia Rio
Как подключить Компонентную акустику?
#691
Сообщение tabletki_n » 13 апр 2015, 08:39
Привет.
помогите подключить компонентную акустику , проблема встала с подключением и размещением кроссоверов . Если есть схема скиньте плз. или ссылку !
Динамики фокал 165 as (большие по размеру кроссоверы)
спасибо!
tabletki_n
#692
Сообщение tabletki_n » 13 апр 2015, 08:49
EMINEM писал(а):А в чем проблема-то?
Размещай либо на дверь, либо куда-нить в район штатных твиттеров
На твиттер вход аудио сигнала и 2 выхода - на твиттеры и СЧ
К твиттерам не получится т.к. мало места , попросту не влазят , к Динамикам НЧ так там только 2 провода и я не понимаю как подключить ,
подключаю первый раз такие динамика , поэтому и прошу схему подключения.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#693
Сообщение EMINEM » 13 апр 2015, 08:52
На кросс вход аудио сигнала и 2 выхода - на твиттеры и СЧ
И вопрос надо было задавать в эту тему
viewtopic.php?t=238
ок спасибо , сейчас исправлю !
Не надо, админы переместят )
У тебя на кроссах 6 контактов или сколько?)
tabletki_n
#694
Сообщение tabletki_n » 13 апр 2015, 08:53
EMINEM писал(а):Не надо, админы переместят )
http://market.yandex.ru/product/1082874 ... 6&clid=698 вот они
EMINEM писал(а):У тебя на кроссах 6 контактов или сколько?)
да 6
Вход , выход твиттер , выход НЧ
Пробег: 37600
#695
Сообщение EMINEM » 13 апр 2015, 08:57
да 6
Ну, и в чем проблема?)
От магнитолы/усилка 2 (+/-) провода на вход и потом с кросса по 2 провода на твитты и СЧ
tabletki_n
#696
Сообщение tabletki_n » 13 апр 2015, 09:03
EMINEM писал(а):Ну, и в чем проблема?)
Как родные подключены ??? нужно прокладывать провода ?
да и это понятно ! , вопрос как это в машине реализовать сильной разборки салона! я имею ввиду можно использовать имеющиеся провода или всё таки нужно прокладывать дополнительные?
Пробег: 37600
#697
Сообщение EMINEM » 13 апр 2015, 09:14
tabletki_n писал(а):От магнитолы/усилка 2 (+/-) провода на вход и потом с кросса по 2 провода на твитты и СЧ
да и это понятно ! , вопрос как это в машине реализовать без сильной разборки салона! я имею ввиду можно использовать имеющиеся провода или всё таки нужно прокладывать дополнительные?
Тут можно править свои сообщения, не надо флудить )
Не знаю, как у нас штатная проводка проложена, но я буду прокладывать новую, кроссы буду делать на дверях, скорее всего
tabletki_n
#698
Сообщение tabletki_n » 13 апр 2015, 09:18
EMINEM писал(а):Тут можно править свои сообщения, не надо флудить )
Менять провода нужно когда используется УС , это не про мой вариант !
Проводка проложена также как и у Вас !
tabletki_n
#699
Сообщение tabletki_n » 13 апр 2015, 09:23
Вот мои двери , что получается ;)
Re: Как улучшить звук в нашем автомобиле?
#700
Сообщение Technics66 » 13 апр 2015, 09:26
На разъёме IC91 20V JN с одной стороны соединены провода от магнитолы и твиттеров с другой стороны провода уходят на разъем в двери и дальше на динамик. Можно разрезать провода в этом разъеме и к ним подключить кроссоверы. 6 и 7 контакт левые, 2 и 3 правые динамики. Какие провода резать и как подключить надо подумать, но место где врезаться обозначил.
Назначение проводов разъёма IC91 20V JN
UPD. Скажите мне какие провода (цвета) идут на твиттеры, я расскажу как подключать. Твиттеры доставать неохота. Фотографии разъема сделал.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#701
Сообщение Энвер » 13 апр 2015, 10:11
Ну что бы не портить штатную проводку к к динамикам и пищалкам, протяните новые провода , кросы расположите под головным устройством, или двери уже собрали? Если нет то Делов на пол часа
tabletki_n
#702
Сообщение tabletki_n » 13 апр 2015, 16:25
Энвер писал(а):Ну что бы не портить штатную проводку к к динамикам и пищалкам, протяните новые провода , кросы расположите под головным устройством, или двери уже собрали? Если нет то Делов на пол часа
. Двери еще не собраны , как протянуть проводку , еще не могу снять сам экран после снятия воздуховодов.
tabletki_n
#703
Сообщение tabletki_n » 13 апр 2015, 16:38
Technics66 писал(а):Назначение проводов разъёма IC91 20V JN
Пока не разобрался какой провод на магнитолу, а какой на твитер с 6-го контакта (FL+). Нужна фотография разъёма левого твитера или разъёма магнитолы чтоб были видны провода.
. Фото левого разьема
фото правого
#704
Сообщение Technics66 » 13 апр 2015, 17:25
tabletki_n
Подключение кроссоверов можно сделать одним х4 разрезом. Двойной провод разрезаем в 5 см от разъема у нас получается 4-е конца два из них соединены в разъеме, типа "V" . Двойной "V" провод который идёт от разъема подключаем к выходу кроссовера "динамик", одиночный что идёт от магнитолы на вход, оставшийся на выход "твитер". Так сделать 4 раза. Примерно так подключение правого минуса:
#705
Сообщение Technics66 » 16 апр 2015, 14:51
Позвонил в одну из местных контор по продаже автозвука, сказал что надо колонки для штатной магнитолы и не дорогие, мне посоветовали взять JBL CS2165C или Kicx STQ 6.2 . Может кто ставил такие, как они звучат со штатной магнитолой?
