Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Благодарил (а): 396 раз
#706
Сообщение Somebody » 16 апр 2015, 15:00
JBL на обычное ГУ без усилка ставил, правда GT5, но не суть, все это почти одно и то же. Неплохо. Но играли они в багажник (не на этой машине), здесь будет чуть хуже. Но что-то более мощное без усилителя все равно нет смысла. По цена/качество - нормально.
Киксы слушал, сравнивал - JBL тогда выиграли по середине. Но это надо индивидуально слушать.
Сейчас в задних дверях стоят JBL CS-6 (те же яйца) - недоволен ими. Но в передних дверях стоят на усилке, а в задних - от ГУ. Наверное поэтому и не доволен. )
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 60 раз
#707
Сообщение ramon » 20 апр 2015, 20:30
Подскажите, как лучше разместить два усилителя, один точно влезает под сидение, второй только в багажник. Вот думаю, на счет "под сидение" стоит заморачиваться, снимать кресло, кстати если кто снимал отпишитесь там вроде только разъем подушки разъеденить?
Энвер
Благодарил (а): 29 раз
#708
Сообщение Энвер » 20 апр 2015, 23:27
ramon
Если один ставишь в багажник, то и второй туда же тули
ramon
Пробег: 26000
#709
Сообщение ramon » 21 апр 2015, 07:06
Энвер писал(а):ramon
от него потом провода тащить далеко до дверей, из под сиденья вроде как поближе
Энвер
#710
Сообщение Энвер » 21 апр 2015, 07:58
Есть такое дело, мой правда и под бардачок поместился, , но у меня D класс, маленький, но мощный
ramon
Пробег: 26000
#711
Сообщение ramon » 21 апр 2015, 09:39
Надо и свой туда попробовать, какие у твоего габариты?
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 21 апр 2015, 10:25
ramon писал(а):Подскажите, как лучше разместить два усилителя, один точно влезает под сидение, второй только в багажник. Вот думаю, на счет "под сидение" стоит заморачиваться, снимать кресло, кстати если кто снимал отпишитесь там вроде только разъем подушки разъеденить?
Я без снятия сиденья туда усилитель поставил... Намучился изрядно! Ставте два уся в багажник и не морочьте себе голову!!!
#713
Сообщение Somebody » 21 апр 2015, 10:41
Сиденье вытаскивать необязательно. Достаточно открутить и откинуть назад (передняя часть оторвана, задняя часть на своем месте).
ramon
Пробег: 26000
#714
Сообщение ramon » 21 апр 2015, 12:40
отговорили, буду в багажник, хотел наверх, а там блин торсионы багажника :(
#715
Сообщение Somebody » 21 апр 2015, 13:15
Ну если второй усилок под второе сиденье не лезет - то тогда уж да, тянуть сразу все вместе в багажник.
Могу предложить еще вариант с силой. Тащим один мощный провод (от 0Ga до 2Ga) до багажника, а там уже разветвляем на два попроще.
Итого три провода, три предохранителя (один общий, рядом с аккумом, и два помельче, при разветвлении).
Так будет проще тянуть. Но не дешевле. )
А сами усилки - может влезут в боковые кармашки?
ramon
Пробег: 26000
#716
Сообщение ramon » 21 апр 2015, 17:27
один маленький, под сиденье самый раз, а второй поболее точно не войдет, в карманы тем более.
На счет тянуть одним проводом, я так и думал, но 2Ga многовато для моих усилителей, ну и цена конечно тоже играет роль.
BaP4yH58
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive белый перламутр
Прошлый авто: Kalina
Сообщение BaP4yH58 » 21 апр 2015, 19:20
Расскажу историю свою)))
Протянул кабеля 50кв, проложил проводку всю новую, заменил фронт на DD CS 6.5, тыл отключил, усилок хороший, фальшпол соорудил. магнитолу на тюльпаны распаял, дорогие межблоки протащил)
Решил перебросить свой мощный усилок на саб а на колонки купил усилок алпайн.
Короче издевательства все эти над машиной мне не понравились... саб играет ужасно, фронт от алпайна запел хуже!
постоянно появляется фон с левой стороны! Устал бороться!
Итог:
Психанул! Всё разбираю, распродаю, ставлю назад штатные колонки))) :D :D :D
Alexnsk
Пробег: 166 000
Благодарил (а): 22 раза
#718
Сообщение Alexnsk » 21 апр 2015, 20:01
BaP4yH58 писал(а):Расскажу историю свою)))
Итог:
Так не бывает. Невозможно поверить, чтобы после такой проведённой работы и потраченных денег, нет эффекта. Это надо постараться.
Энвер
#719
Сообщение Энвер » 22 апр 2015, 07:43
Поставил себе тоже DD CS 6.5 на фронт, замечательно от штатной головы играет, и саб и фронт, ничего не фонит
#720
Сообщение Somebody » 22 апр 2015, 22:23
Энвер писал(а):саб и фронт
Саб, от головы?? Ничего не путаете?
