Благодарил (а): 121 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 134155 просмотров
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#721
Сообщение Энвер » 22 апр 2015, 23:39
с мафона вывел 4 выхода,два фронт,два тыл, задние тыловые в дверях тож подключены ,от головы, с выходов на саб,и там порезаны усилком
#722
Сообщение Somebody » 23 апр 2015, 00:00
Энвер писал(а):задние тыловые в дверях тож подключены ,от головы, с выходов на саб,и там порезаны усилком
Ничего не понятно. Задние от головы - понятно. С выходов на саб - непонятно. Что за голова тогда? Неродная? И зачем порезаны усилком?
Энвер
#723
Сообщение Энвер » 23 апр 2015, 07:47
Нарисую схему, прикреплю
#724
Сообщение Somebody » 23 апр 2015, 15:52
Ах вот даже как. Т.е. и все линейники вывели, и высоким уровнем для тыла воспользовались. Интересная схема.
Только не понимаю, почему так порезано. У Вас же часть диапазона вообще пропала, от 60 до 90. Уж куда-нибудь ее включите, хотя бы на фронт, вроде много на фронт порезано (на саб нормально, даже можно еще порезать).
Энвер
#725
Сообщение Энвер » 23 апр 2015, 20:08
А фронт зато громко играет когда от 80 Гц играет, низ не лезет в него и нет искажений, а саб отыгрывает все что ниже 80 Гц
#726
Сообщение Somebody » 23 апр 2015, 20:15
Энвер, так в том-то и дело. Что Вы указали порезку 60 и 90, а не 80 и 80 (это бы я как раз понял).
Энвер
#727
Сообщение Энвер » 23 апр 2015, 20:20
Напутал с утра
#728
Сообщение Somebody » 23 апр 2015, 20:21
Ааа.. тогда все встает на свои места. Теперь - все понятно. )
Хотя я бы 60-70 сделал, а не 80.
Энвер
#729
Сообщение Энвер » 23 апр 2015, 20:34
Та я и так уже его настраивать запарился, уже пять тестовых дисков скачал, барабан то оттуда звучит, то отсюда, короче еще крутим
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
Сообщение Lancer21 » 01 май 2015, 00:52
Здравствуйте, решил поставить усилок и т.к делаю первый раз есть вопросы.
-Думаю купить такой преобразователь KICX HL-380, как его подключать? просто взять провода с любой колонки (или со всех 4?) и соединить с преобразователем?
-Дальше соединяем RCA проводами усилок и преобразователь.
-Дальше проводим провода от усилка к колонкам.
Правильно ли я представляю вот это все подключение? Больше всего непонятно с преобразователем, с ним никогда не сталкивался.
Надеюсь поможете, спасибо за понимание.
#731
Сообщение Somebody » 01 май 2015, 01:19
С преобразователями все просто. Он у Вас двухканальный. К нему от ГУ (!) идет четыре проводов (две пары "плюс-минус" условно, хотя это неправильное обозначение), выходит два "тюльпана". Т.е. один преобразователь на два канала/динамика. Отсюда уже низким уровнем идет подключение к усилителю.
И уже от усилителя идет два двойных акустических провода к динамикам (тоже "плюс-минус"). Соответственно если усилок двухканальный - значит два провода низкого уровня, и два двойных (итого четыре проводочка) до динамиков, левый и правый.
Говоря "на пальцах" - сейчас у Вас акустические провода идут напрямую к динамикам. А нам нужно усилить. Значит в разрыв вставляется усилок. Но в усилок должны прийти провода низкого уровня, т.е. появляется еще преобразователь (между ГУ и усилком).
ГУ -> преобразователь -> усилитель -> динамики.
Alexnsk
Пробег: 84000
Благодарил (а): 24 раза
#732
Сообщение Alexnsk » 01 май 2015, 05:39
Покупал усь для саба с высокоуровневым входом, очень удобно. И кстати усилитель включается от сигнала в высокоуровневых проводах.
Lancer21
Прошлый авто: 2107
Сообщение Lancer21 » 01 май 2015, 10:15
Посоветуйте какой усилитель взять?
Сам посмотрел по яндекс маркету до 3000, выбрал такие.
Вот
И вот
Как фирма Supra, стоит ли на неё вообще смотреть?
#734
Сообщение Somebody » 01 май 2015, 11:47
Alexnsk писал(а):Покупал усь для саба с высокоуровневым входом, очень удобно.
С ними потенциально больше сложностей. Конкретно на нашей машине с конкретно моим усем по высокому уровню - беда. Хотя на прошлой машине он именно по высокому подключался, а здесь - ГУ (это я про родное, а не то, что сейчас) в защиту уходит. Пришлось по низкому подключать.
Lancer21
У Вас динамики номиналом 80 Вт.
JVC: длительная выходная мощность: 40 Вт x 2 при нагрузке 4 Ом - т.е. половина от необходимого
Fusion - ну вроде как 80.
Если смотрите максимально бюджетные варианты - смотрите хотя бы в сторону Blaupunkt или DLS начального уровня.
#735
Сообщение Technics66 » 02 май 2015, 21:10
Я правильно понимаю нужны динамики 170мм чтоб они подошли в штатное крепление?
В передних дверях динамики поменял на JBL CS2165C и заметил что крепёжные отверстия динамика не совпадают с отверстиями в двери, но т.к. ставил через кольца из фанеры 10мм то это не помешало установки. Кольца прикрутил штатными саморезами к двери, а динамики уже на кольца. В задних дверях хочу просто поменять динамики без каких либо доработок, открутил старые и прикрутил новые. Пред у меня так получился
