Благодарил (а): 121 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 134144 просмотра
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#736
Сообщение Энвер » 02 май 2015, 21:46
Technics66 сзади поставил Тоже 165, влезли нормально, на родные подиумы, прикрутили и все
#737
Сообщение Somebody » 02 май 2015, 21:46
Technics66 писал(а):Я правильно понимаю нужны динамики 170мм
6 1/2 " или 165 мм.
Крепежные отверстия далеко не всегда совпадают от и до.
Как звук? Улучшился ли, довольны ли?
#738
Сообщение Technics66 » 02 май 2015, 22:16
Энвер
Какие динамики поставили? Крепёжные отверстия совпали один в один?
Звук мне нравится. Когда просто в разобранную дверь прикрутил на два самореза один динамик то большой разницы с родным не заметил, когда сделал минимальную шумку (внешнее железо - вибропласт, поверх пенопласта - сплен 4мм, обшивка - битопласт 10мм) и динамики нормально закрепил, тогда разницу и услышал. Басов немного но мне достаточно и они мягкие, на средних нет каши и слышны звуки которых я не слышал на штатных динамиках, твиттеры менять не стал т.к. у штатных звук мне больше понравился, а у тех что идут с динамиками высоких много и они резкие. Больше всего мне нравится бюджет 2800р колонки и 1500р шумка :)
#739
Сообщение Somebody » 02 май 2015, 22:47
Technics66 писал(а):Басов немного но мне достаточно и они мягкие
Еще разыграются немного. Ну для большего - усилитель уже нужен.
Technics66 писал(а):слышны звуки которых я не слышал на штатных динамиках
С усилком бы еще лучше было. )
Technics66 писал(а):твиттеры менять не стал т.к. у штатных звук мне больше понравился, а у тех что идут с динамиками высоких много и они резкие
Там вроде должен быть переключатель, побольше-поменьше, во всяком случае часто бывает, на многих моделях.
Technics66 писал(а):2800р колонки
Да, подорожали... раньше меньше 2000 их можно было взять...
#740
Сообщение Technics66 » 03 май 2015, 08:48
Ещё после замены колонок понял чем отличается распределение звука "все пассажиры" и "водитель". В "водитель" звуковая картина смещается в сторону водителя, раньше было просто изменение звука но что менялась непонятно.
У меня стоит RD5L5 от пежо508, возможно и в RD5L3 тоже эта функция включается.
#741
Сообщение Somebody » 03 май 2015, 14:16
Technics66 писал(а):возможно и в RD5L3 тоже эта функция включается.
Да, помню там такую фичу, даже на L1 вроде.
#742
Сообщение Technics66 » 03 май 2015, 17:41
На второй день изучения интернета понял что колонки на 170мм есть только у Hertz а это совсем не бюджетно. Пока мучаюсь с выбором между Pioneer TS-1702i, Pioneer TS-G1732i, Sony XS-GT1728F и Alpine SXE-17C2 бюджет в районе 1500р. Про Alpine SXE-17C2 на Я маркете один отзыв и тот нашего одноклубника :) .
#743
Сообщение Somebody » 03 май 2015, 21:25
Technics66 писал(а):колонки на 170мм есть только у Hertz
Да почему 170-то? Я ж сказал - 165мм или 6 с половиной дюймов (т.е. 6 1/2 "). Полно вариантов, просто море. Они от 160 до 170 - считай одинаковые. Где-то крепление по кругу чуть пошире, где-то чуть поуже.
У меня в подписи стоит в штатных местах, даже без проставок, и спереди и сзади (сзади - достаточно бюджетный вариант).
#744
Сообщение Technics66 » 04 май 2015, 08:17
Somebody писал(а):Да почему 170-то?
Где-то читал что есть динамики на 170мм (6 3/4") вот и искал их т.к. радиус расположения крепёжных отверстий динамиков 165мм меньше и они не совпадают с крепёжными отверстиями в двери. На Вашей фотографии разобранной двери видно что у Вас динамики прикручены не в штатные отверстия, а в железо, а я хотел закрепить именно в штатные отверстия без сверления дополнительных.
#745
Сообщение Somebody » 04 май 2015, 18:26
Technics66 писал(а):динамики прикручены не в штатные отверстия, а в железо
Не совсем. Часть в железо, остальные - в штатные отверстия. Т.е. где совпадает - используем их, где нет - ну значит нет. Так же и сзади. И так это обычно бывает на всех машинах. Тем более если с проставками - так вообще нет такой проблемы.
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
Сообщение Lancer21 » 04 май 2015, 23:38
Друган подогнал на время усилок 4х канальный art sound xd 1204, не знаю на сколько хорош, но для начала думаю пойдет. Вопрос с фильтрами на усилке LPF HPF bass boost. В будущем хочу фронтальные + саб, но пока саба нет будут фронтальные + зад. Насколько я понял LPF пока мне не нужен, поэтому переключаю на HPF? И на сколько, примерно, крутилку выкручивать или это надо все чисто на слух делать? И что делает bass boost ?
Первый раз все это делаю, но хочется во всем разобраться нормально, поэтому если это глупые вопросы, поймите правильно)))))
#747
Сообщение Somebody » 05 май 2015, 00:08
Lancer21 писал(а):на сколько, примерно, крутилку выкручивать или это надо все чисто на слух делать?
Ну обычно на слух GAIN крутят. А срезы по ТХ динамиков ставить надо, от них зависит (хотя и на слух тоже, потому что врут часто производители акустики). Обычно в р-не 50-70 ставят на 16-х динамиках.
Lancer21 писал(а):что делает bass boost ?
Ну.. как бы ответ в названии содержится. Буханья добавляет. )) Усиливает низкие частоты, короче говоря. )
Lancer21
Прошлый авто: 2107
Сообщение Lancer21 » 05 май 2015, 00:20
Спасибо большое, примерно все так и предполагал))). И если усилитель поставить вверх ногами, я думаю ни чего не будет? Нужен ли предохранитель на проводе питания к усилителю? Откуда удобнее брать Rem и можно ли будет временно подсоединить + от акума?
#749
Сообщение Somebody » 05 май 2015, 00:43
Lancer21 писал(а):Нужен ли предохранитель на проводе питания к усилителю?
Обязательно. Как можно ближе к аккумулятору.
Lancer21 писал(а):Откуда удобнее брать Rem и можно ли будет временно подсоединить + от акума?
Смотря на какую голову ставить. Где-то была информация, где на штатной голове (методом тыка можно определить, где появляется и пропадает +12В, только пропадает там не мгновенно, через какое-то время, насколько я помню).
От аккума для проверки? Ну можно, в принципе (хотя там все-таки больше, чем 12В). Равно как и от любого другого источника +12В.
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 05 май 2015, 08:14
Можно ли на внутреннюю поверхность клеить сплен с вибропрослойкой, без вибропласта? а то и так двери гуляют не хотелось бы еще на пару тройку кило увеличивать вес.
