Благодарил (а): 118 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 102444 просмотра
#751
Сообщение Technics66 » 05 май 2015, 08:26
Андреев
Какую внутреннюю поверхность? Карта дверей (обшивка) или железо?
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 05 май 2015, 21:17
на железо. Внутри там,за стеклоподьемниками.
#753
Сообщение Technics66 » 05 май 2015, 21:42
Андреев
Я на уличное железо вибропласт приклеил, а на внутреннее железо поверх штатного пенопласта наклеил сплэн, получилось достаточно прочно и считаю там вибра не нужна. Делал экономично и чтоб вес не сильно увеличивать. На обшивку дверей вибру пришлось клеить где площади большие, примерно как у Figaro только немного поменьше.
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 06 май 2015, 06:54
Technics66 писал(а):Я на уличное железо вибропласт приклеил
Не будет ли лучше звучание от сплена? Он же пористый, а вибропласт приглушает звук "консервной банки", на качество звука особо не влияет. Или я не прав? Купил вибропласт 4 листа и сплен с вибропрослойкой, вот сижу и думаю что клеить.
#755
Сообщение Technics66 » 07 май 2015, 17:06
Сделал небольшую доработку штатной магнитолы, поменял конденсаторы перед УНЧ с керамических на электролиты. Родные конденсаторы стоят на 1мкФ, электролиты поставил тоже на 1мкФ неполярные. Как и предполагалось кардинального улучшения звука не произошло, добавилось низов, средние чуть-чуть улучшились но их как не было так и нет, на высоких изменений не заменил. Звук вроде как стал чуть мягче но может это самовнушение. Большого смысла менять конденсаторы нет.
Благодарил (а): 132 раза
#756
Сообщение Figaro » 07 май 2015, 20:02
Дык звук прёт убогий с проца который филипс , хоть ты супер аудиофильские кондеры ставь звук будит Г.
Alexnsk
Пробег: 79000
Благодарил (а): 24 раза
#757
Сообщение Alexnsk » 08 май 2015, 09:54
Я надеюсь все, кто в этой теме думает над улучшением звучания музыки в авто не используют флешку и MP3. Я то никто не описывает откуда берётся звук в системе. Какие то волны и картины звуковые двигают, чего то паяют, столько трудов колосальных. А дальше берут флешку, желательно поменьше и впихивают МР3 побольше.
Я думаю если ктото пишет маленький отчётик для людей, что он сделал у себя в авто по музыке и ставит свою оценку ("стало лучше", "всё как обычно", "небо иземля", "супер", "ничего не поменялось", "появилась середина" и т.д.), обязательно пишет формат музыки и носитель.
А то непросвещённый человек заходит в тему, и ничего не понимает. Кто то поменяв динамики и воткнув нормальный аудио CD диск, доволен как удав, а кто то ставит аудио процессор за 15 тысяч и втыкает флешку с МР3 в 128 килобит. Потом говорит что всё дерьмо и с этой машиной нельзя ничего слелать, если только не обшить вкруг войлоком толщиной не менее 5 см.
#758
Сообщение Somebody » 08 май 2015, 10:29
Alexnsk писал(а):втыкает флешку с МР3 в 128 килобит
Втыкаю. Только на 320 кбит. Сейчас флэшки большие, жадничать не обязательно. )
Alexnsk
Пробег: 79000
#759
Сообщение Alexnsk » 08 май 2015, 12:54
МР3 320 килобит и CD аудио 1450 килобит очень сильно различаются даже на обычных аудио системах.
#760
Сообщение Somebody » 08 май 2015, 13:00
Различаются. Но меньше, чем 320 и 128 mp3 различаются между собой. И чем дешевле компоненты, тем меньше различие 320 от тру AudioCD.
Аудио-дисков уж и не осталось как класса, считай (я имею в виду их массовое применение), ну я несколько преувеличиваю, но к тому все идет.
К тому же не забываем, что битрейт битрейту рознь (есть постоянный, а есть переменный).
Ну и самое главное - помним про Lossless (flac либо wma9), у кого ГУ умеют его проигрывать (а это ГУ с навигацией, как оригинальные так и сторонние в штатное место).
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 561 раз
#761
Сообщение qidop » 08 май 2015, 14:42
Alexnsk
кстати, согласен, ставить дорогие системы и втыкать изначальное Г - это просто деньги на ветер.
lossless можно всегда для машины закатать на CD audio. пусть будет не эргономично, зато качество для ГУ будет хорошее.
#762
Сообщение Somebody » 08 май 2015, 14:46
qidop писал(а):lossless можно всегда для машины закатать на CD audio
Не понял. Зачем на диск, если удобнее на флэшку? Да и влезет больше. Lossless от этого хуже-то не станет. )
qidop
Пробег: 98000
#763
Сообщение qidop » 08 май 2015, 15:01
на CD, если не хочет проигрывать ))
#764
Сообщение Somebody » 08 май 2015, 15:22
qidop, аа, в смысле если ГУ не поддерживает flac? Ну это да. Я имел в виду если поддерживается, то флэшка - это всегда значит худшее звучание, по сравнению с диском.
Максим1982
Авто: C4 Sedan 150 чёрный Optium
Прошлый авто: Skoda Fabia
#765
Сообщение Максим1982 » 08 май 2015, 19:50
Я себе поставил на перед Alpine SXE-17CS, на зад DLS M126C. Зашумил двери. Звук превзошел все мои ожидания в 100 раз!!! Усилитель нафиг не нужен. Появились и басы и всё остальное. Советую! Играет всё от штатной головы. :D :lol:
