Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 94952 просмотра
#781
Сообщение Somebody » 12 май 2015, 22:28
Андреев писал(а):и аккустику поменял
На что именно?
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 13 май 2015, 19:37
JBL коаксиалки номинал 40, на фронтах писщалки срезал. Может позже чуть динамики раскачаются. Еще сцуко, дверь водительская теперь, в районе замка запела.
#783
Сообщение Somebody » 13 май 2015, 21:56
Андреев, эээ... т.е. Вы вперед воткнули коаксиалки, оставили родные твиттеры, которые несогласованы по срезу частот с основными динамиками, остались недовольны звуком, и говорите что деньги на ветер и менять динамики не стоит?
Так я Вам скажу что даже после замены головы будет не сильно хорошо, при такой-то инсталляции.
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Lancer21 » 16 май 2015, 17:18
Поставил усилок, наконец-то! С проводкой и укладкой проводов намучился, не ожидал что будет сложновато, но результат того стоил.
Появился толковый басс, в трэках появились звучки, которых до этого не было.
Так как с этим связывался первый раз, ни как не мог нормально настроить усилок с ГУ. Настраивал с фильтром HPF, вроде все нормально настроил, но на высокой громкости то басс какой-то запредельный получался, аж двери трещали, то какой-то не такой, на средней громкости все устраивало.
В инете начитался инфы, в итоге настроил усилок с гу с помощью трека 315Hz Sine Wave (0dB L+R) (0:30), записанного на CD диск.
Сегодня решил попробовать настроить без фильтра на усилке и наконец-то все получилось как надо, на гу низкие -4 высокие 0.
Слушаю mp3 с флэшки, битрейт разный 128-320. Все нравится, в будущем хочу поставить саб.
#785
Сообщение Somebody » 16 май 2015, 17:31
Lancer21, не пожалели о потраченных на усилок деньгах? )
p.s. киньте ссылку о настройке, и на сам трек, думаю многим будет интересно.
Lancer21
Прошлый авто: 2107
Сообщение Lancer21 » 16 май 2015, 18:04
Somebody писал(а):Lancer21, не пожалели о потраченных на усилок деньгах? )
Ни сколько))) Спасибо за помощь)))
http://magnitola.org/nastroika-sistemy/ ... ronta.html
Очень понятно все расписано и показано на видео.
AngeLoveGod
Авто: C4 Sedan 120 Белый Exclusive+ eMyWay
Сообщение AngeLoveGod » 16 май 2015, 23:50
Хочу поделиться тем, что меня НАКОНЕЦ приятно удивил звук в моем с4l. Собственно как и у всех "пердят" басы, задумывался заказать апгрейд тыщ за 8 рублей чтобы зашумить передние двери и поменять в них динамики, ну чтобы было хоть как-то и по бюджетному. Недавно начал конкретно ковыряться в настройках и сравнивать звук на штатной голове RT6. В итоге остановился на следующем: Нижн + 7, выс +3, смещ. назад -2, усиление вкл. Пердеж остался но не такой явный, и если раньше я не мог сделать звук громче 22 чтобы не затрещали колонки то теперь можно было делать примерно до 26-28 и слушать тот же Linkin Park с комфортом. Но это не главное! Обычно на флешке лежат mp3 240-320 кБт/с тут закачал музон в формате flac и о да! естественно небо и земля по сравнению с mp3! Наши среднечастотные колонки стали замечательно себя чувствовать на максимальной громкости если слушать не самую жесть)) Накачал музла, теперь ездию кайфую))) менять что-либо передумал.
Люди, не поленитесь, скачайте что-нибудь хотя бы для сравнения, удачи)
Break
Авто: C4 Sedan 120 Optimum
Прошлый авто: Peugeot 308
Сообщение Break » 17 май 2015, 01:05
AngeLoveGod
Всё равно колонки просто кал, у меня раньше был пежо 308 - по звуку небо и земля, никогда не задумывался о смене колонок, сейчас думаю об этом каждый день! Как можно было поставить такое гавно на отличный авто?
Fenix
Авто: C4, 120AT, Tendans, белый перламутр,шумка пер. дверей+локеры
Пробег: 56000
Прошлый авто: Ваз 21102
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Fenix » 28 май 2015, 18:58
Mac Audio Performance X 2.16 покупал за 2800 рублей. поставил вперед 2 динамика + шумо и виброизоляция передних дверей. высокочастотники оставил штатными- Юзаю их около года- вывод однозначно нужно менять штатную акустику- звук стал более качественным приятным. раньше на штатках громкость 12 и все хрипело, играло некачественно. щас 15-16 громкость . при этом настройки на радио бас + 4, высокие +7 , а на диске мп3 бас +2 высокие +7. На диске ежели уж очень качественный трек бывает +21 нормально играет. Меняйте штатку на любую и будет звук хоть приятный звонкий чтоле а а не глухой как на штатке( разница огромна). не возникает отвратного чувства. ну а канечно лучше и задние колоночки поменять!
Все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает.
Strictly
Авто: C4 Sedan 115 Gris Shark Optimum
Подскажите подойдут ли такие колонки JBL GT7-6C
#790
Сообщение Strictly » 31 май 2015, 16:34
Добрый день подскажите нормально ли станут такие колонки ф штатные места
http://technopoint.ru/catalog/i25465092 ... jbl-gt7-6c
#791
Сообщение Somebody » 31 май 2015, 17:55
Подойдут. И прежде чем задавать вопрос, можно было воспользоваться поиском, а не создавать новую тему. Размеры все известны, надо было просто сравнить.
Strictly
#792
Сообщение Strictly » 31 май 2015, 18:12
ioxy писал(а):Эдуард161
Диаметр Macrom M3S.60Mk2 - 165мм, как понимаю диаметр штатных - 17см. Т.е. переходником из ДСП мы просто компенсируем разницу в диаметре, верно?
ТОесть без простаочных колец не получится постаvить?
#793
Сообщение Somebody » 31 май 2015, 18:26
Strictly, все что от 160 до 170 - подойдет. Вообще обычно размер динамиков 165. И без колец все вкрутится.
Кольца при штатном диаметре нужны обычно, чтобы компенсировать большую посадочную глубину. В Вашем случае глубина всего 59, должно быть все нормально и без колец. Посмотрите тему "Размеры штатных динамиков", как-то так называется, вроде в разделе FAQ.
#794
Сообщение Technics66 » 31 май 2015, 18:32
Strictly
Много хотел написать про радиус расположения крепёжных отверстий но лениво, и рисунки с замерами на работе. Кратко: Покупай, прикрутим и заодно сравним с моими JBL ;)
#795
Сообщение Somebody » 31 май 2015, 18:37
Technics66 писал(а):заодно сравним с моими JBL
Почти уверен, что будет то же самое, только сбоку. )
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
