Благодарил (а): 121 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 125107 просмотров
Strictly
Авто: C4 Sedan 115 Gris Shark Optimum
Благодарил (а): 8 раз
#796
Сообщение Strictly » 31 май 2015, 19:12
Technics66 писал(а):Strictly
Много хотел написать про радиус расположения крепёжных отверстий но лениво, и рисунки с замерами на работе. Кратко: Покупай, прикрутим и заодно сравним с моими JBL ;)
О а vы тоже с екб
Очень рад
А какой район?
BaP4yH58
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive белый перламутр
Прошлый авто: Kalina
#797
Сообщение BaP4yH58 » 01 июн 2015, 19:46
Всем привет! Собрался подключить пищалки не от усилка, а в штатные места, на штатную проводку от головы. Кондеры подобрал, судя по этой схеме
на правой пищалке "+" это фиолетовый а на левой "+" коричневый?
#798
Сообщение Technics66 » 01 июн 2015, 20:32
Да, на разъёме есть нумерация, 1- плюс.
BaP4yH58
#799
Сообщение BaP4yH58 » 01 июн 2015, 21:00
не увидел на фишке.. а динамик не помню где лежит штатный.
СПасибо!
Пробег: 67600
#800
Сообщение EMINEM » 02 июн 2015, 08:47
У нас кто-то из партнеров после загнувшегося Лефевра занимается установкой акустики+шумкой?
Александр-НН
Авто: С4 Sedan 150 белый Exclusive
Прошлый авто: Skoda Octavia A5
Сообщение Александр-НН » 02 июн 2015, 14:31
Technics66 писал(а):Назначение проводов разъёма IC91 20V JN
Подскажите, пожалуйста, где находится этот разъем и как до него добраться?
#802
Сообщение Technics66 » 02 июн 2015, 15:13
Александр-НН
Открываем крышку предохранителей в салоне и видим два разъёма синий и желтый, так желтый он и есть.
Александр-НН
Сообщение Александр-НН » 02 июн 2015, 15:21
Понял, спасибо. Только у меня, почему-то цвета проводов не совпадают. По крайней мере, когда менял динамики в дверях - ни один провод не совпал. Такое может быть?
#804
Сообщение Technics66 » 02 июн 2015, 15:24
Александр-НН
Конечно. На динамики провода приходят другого цвета т.к. они проходят через разъём в стойке и там цвета проводов меняется. От магнитолы до этого разъёма идут прямые провода и от разъёма до пищалок, там цвета будут совпадать.
Александр-НН
Сообщение Александр-НН » 02 июн 2015, 15:28
Вот оно в чем дело. Теперь все встало на свои места.
BaP4yH58
#806
Сообщение BaP4yH58 » 02 июн 2015, 20:49
Александр-НН
может подскажешь сразу - какие провода в дверях "плюсовые"))
Александр-НН
Сообщение Александр-НН » 02 июн 2015, 21:03
BaP4yH58
Контакты в фишке пронумерованы. 1 - плюс, 2 - минус. Смотри именно со стороны клемм, как бы внутрь фишки.
#808
Сообщение Somebody » 02 июн 2015, 22:45
BaP4yH58, вот капец... На ЭТОЙ же странице уже был ответ. И опять спрашивают.
p.s. дозаполните профиль, не хватает цвета.
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 30 раз
#809
Сообщение ramon » 02 июн 2015, 22:46
Почти собрал свою систему: два усилителя под сидениями (1-фронт и тыл, 2- саб), линейники выпаивал. Возникла проблема, высокочастотный писк зависящий от оборотов двигателя. Вот думаю на что грешить, вроде межблочники кидал отдельно от силовых, но местами рядом со штаной проводкой. Межблочники паял сам, провод микрофонный belsis брал в чипдипе, может он недостаточно экранирован?
#810
Сообщение Somebody » 02 июн 2015, 22:52
ramon писал(а):межблочники кидал отдельно от силовых, но местами рядом со штаной проводкой
Для исключения влияния прокиньте межблок просто поверху, по воздуху (временно просто еще провода у кого-нибудь возьмите). Если пропадет - дело в них.
А вот если нет - то придется перекладывать акустические провода, которые уже идут к динамикам.
