Благодарил (а): 121 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 124909 просмотров
BaP4yH58
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive белый перламутр
Прошлый авто: Kalina
#811
Сообщение BaP4yH58 » 03 июн 2015, 06:25
ramon
Вот у меня тоже по уму все было проложено, но через месяц появилась наводка по одной стороне, дорогие межблочники, я так и не устранил причину, психанул и всё разобрал)
Ответ был, шел разговор о разъеме, а динамики у меня все сняты...
вот товарищь Александр-НН уточнил что в самой фишке нумерация...
Не нужно ругаться), сейчас дозаполню профиль)
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 30 раз
#812
Сообщение ramon » 03 июн 2015, 08:29
Сегодня пробовал и акустические провода кидал по воздуху и межблочники - все без толку. Такое ощущение что наводки идут уже в самой магнитоле, т.к. писк усиливается сильно в твитерах при включении дисплея магнитолы. У меня от платы до конденсаторов куски экранированного провода где-то по 15см идут, думаю может из-за этого. Еще даже при отключенных межблочниках еле слышен фон.
#813
Сообщение Somebody » 03 июн 2015, 08:59
ramon писал(а):Такое ощущение что наводки идут уже в самой магнитоле
Но ведь без усилителя наводок нет? Или есть? Это ж после выпайки межблоков появилось? Попробуйте побольше громкость выставить на ГУ, когда к ней напрямую динамики подключены, будет наводка от гены или нет.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#814
Сообщение Энвер » 03 июн 2015, 09:14
Свист будет , пока на линейник rc цепочку не спаяете, фон не пропадет, короче кроме кондеров на линейник, резистор на землю нужно подбирать
ramon
Пробег: 74000
#815
Сообщение ramon » 03 июн 2015, 09:47
Без усилителя нет наводок.
Энвер писал(а):Свист будет , пока на линейник rc цепочку не спаяете, фон не пропадет, короче кроме кондеров на линейник, резистор на землю нужно подбирать
Подскажите поподробне какие номиналы и куда цеплять. Писк усиливается при включении экрана БК.
Strictly
Авто: C4 Sedan 115 Gris Shark Optimum
Благодарил (а): 8 раз
#816
Сообщение Strictly » 08 июн 2015, 20:55
От я читаю читаю тему и постепенно понима что совершил ошибку когда купил комплект компонентной аккустики с кроссоверами. Меня ожидает большой гемор по установке(( Надо было брать со встроенными конденсаторами...
Куда удобнее всего засунуть кроссоверы? в боковины торпедо? И мне сейчас еще и провода надо какие то новые тянуть?
#817
Сообщение Somebody » 08 июн 2015, 21:28
Strictly писал(а):Куда удобнее всего засунуть кроссоверы?
Туда, где ГУ (там есть место, обычно туда засовывают преобразователи уровня).
Тянуть надо, не без этого. Либо оставьте (встройте) такие же конденсаторы, как это реализовано в родных пищалках.
#818
Сообщение Technics66 » 08 июн 2015, 21:53
Strictly
Надо разобрать кроссовер и изучить схему, возможно динамики подключается напрямую ко входу кроссовера и тогда кроссоверы можно перенести ближе к твиттерам. В этой теме я писал где и какие провода резать для того чтоб подключить кроссовер используя штатную проводку.
Strictly
#819
Сообщение Strictly » 09 июн 2015, 11:10
Тоесть если кроссоверы разместить рядом с ГУ то тянуть надо будет 4 куска сантиметров по 20 от силы?
Technics66 писал(а):Strictly
Ок нашел что то
#820
Сообщение Kirafon » 09 июн 2015, 22:21
Пацаны, отдал сегодня знакомому автоэлектрику машину на растерзание, кое что по сигналке он должен доделать, но главное - сменить акустику! ))))
Надеюсь завтра смогу заценить звук, ставлю усилок Blaupunkt GTA 450 (достался почти на халяву вместе с проводами :D ), на фронт Morel Tempo 6, на тыл попроще - JBL CS-763. Печально что усилок под пассажирским креслом не уместился :(
И до кучи сигнал поменяю :wink: :antispam:
Последний раз редактировалось Kirafon 09 июн 2015, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 139 раз
#821
Сообщение Figaro » 09 июн 2015, 22:27
У меня такой блау дома стоит , будь с ним ласковым а то он спалит твои динамики и фиг заметишь , мощи там прилично , не сравнимо с тем сколько счас пишут на усилках - типа в клипе да ещё при искажениях 10%.
#822
Сообщение Somebody » 09 июн 2015, 22:32
Figaro, не спалит, эти Морели на сотню реальных ватт, а усиль на 75 на канал, насколько я помню.
#823
Сообщение Kirafon » 09 июн 2015, 22:40
Морели точно не спалю, там запас по мощности хороший, а вот ЖБЛ можно пальнуть. Правда я не такой фанат на всю катушку выкручивать громкость, но если вдруг случится "чудо", куплю Morel Tempo Coax 6. Я их изначально на фронт хотел, но мне порекомендовали взять компонентные Morel Tempo 6.
Главное чтобы бампер не лопнул от нового звука, а то ж обидно будет, мне сегодня только только бампер заварили :D :D :D
#824
Сообщение Somebody » 09 июн 2015, 22:52
Kirafon писал(а):Morel Tempo Coax 6. Я их изначально на фронт хотел, но мне порекомендовали взять компонентные Morel Tempo 6.
Правильно порекомендовали. Куда там на фронт Коаксы-то? Их назад только. Если уж хочется сэкономить - ну есть у них серия помладше, Максима.
#825
Сообщение Figaro » 09 июн 2015, 23:04
Вы ребята ваты видать не знаете какие бывают , 50вт синуса спалят и не такие динамики а 50вт китайских рмс на клипировании будут отс.асывать у любого динамика .
