Благодарил (а): 121 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 125065 просмотров
#856
Сообщение Somebody » 18 июн 2015, 14:37
Strictly писал(а):А вот так чтобы что нибудь за 1500000 чтобы там уже и саб и усилок и особые двери под басс?
Есть штатные системы с усилками и сабами. Но все равно это начальный уровень, за эти деньги. Ну например ASX в топе, там это есть.
Например Hi-Fi (типа) системы Denon на тех же Ситроенах (во Франции есть такие комплектации).
#857
Сообщение Technics66 » 18 июн 2015, 15:04
Strictly писал(а):Битопласт, он же антискрип, он же маделин?
Нет. Битопласт - Шумопоглощающий и уплотнительный материал, а Маделин - Прокладочный уплотнительный материал
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 30 раз
#858
Сообщение ramon » 01 июл 2015, 21:23
Продолжаю борьбу с наводками, уже раз 5 перепаивал различные варианты кабелей, комбинаций подключений. В итоге вытащил к73-е конденсаторы, решил попробовать как у "всех" дешевые китайские неполярные, провода с двойным экраном. Какого было мое удивление когда это абсолютно ничего не изменило. Когда завожу машину появляется писк, изменяющийся вместе с оборотами двигателя. Решается проблема только одним способом - установкой чувствительности на усилителе почти на минимум, но при этом соответственно уменьшается максимальная громкость.
Сегодня провел еще эксперимент - подогнал другую машину и с её головы (Пионер) взял межблочник (4канала) воткнул в свой усилитель. Результат - даже при выкрученной на максимум чувствительности, фона и наводок нет. Теперь не знаю что дальше думать. :o
#859
Сообщение Somebody » 01 июл 2015, 21:35
ramon, похоже проблема с землей в самой голове... погуглите, это очень известная проблема именно по Пионеровским головам. Только в данном случае наоборот у Вас получилось. Но суть та же. Попробуйте заземлить свои межблоки (все там же в Гугле поймете, о чем я).
ramon
Пробег: 74000
#860
Сообщение ramon » 01 июл 2015, 22:14
Да, читал про пионеры, вначале пробовал заземлять - не помогало, завтра попробую еще раз уже с последней компоновкой.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#861
Сообщение Энвер » 02 июл 2015, 01:11
Странно, у меня заработало с первого раза, а куда у вас минус с линейник о-в припаян
ramon
Пробег: 74000
#862
Сообщение ramon » 02 июл 2015, 06:19
все как у Asuz, к железной штуке которая там рядом.Энвер а у вас на каком уровне примерно чувствительность стоит на усилке?
Еще думаю попробовать внешний экран проводов возле кондёров тоже к минусу припаять.
Энвер
#863
Сообщение Энвер » 03 июл 2015, 01:08
Выше середины, усилок класс д, стоит под бардачком
ramon
Пробег: 74000
#864
Сообщение ramon » 03 июл 2015, 08:28
Нашел основную причину, 70% помех было от заводского межблочника belsis, который шел НА усилитель саба. Выдернул его - тишина практически. Ппопробовал вместо него свой самодельный с одним экраном бросил по воздуху, нормально. Но теперь при попытке вернуть назад к73-е конденсаторы, отвалилась дорожка НА одном канале, теперь эту проблему решаю :) :o
#865
Сообщение Somebody » 03 июл 2015, 10:16
ramon писал(а):70% помех было от заводского межблочника belsis
Так Вы ж вроде пробовали другие прокидывать, разве нет?
ramon
Пробег: 74000
#866
Сообщение ramon » 03 июл 2015, 11:20
пробовал менять на четырехканальник, т.к. они были самодельные, на заводские я и не подумал (а зря). Сегодня еще попробую их-же по воздуху, может проложил неудачно :)
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 50000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
#867
Сообщение firn » 03 июл 2015, 11:46
ух ты, оказывается, я не одинок с проблемой наводок от генератора :) проблема как у ramon, но в добавок еще присутствуют наводки от ЭУР в крайних положениях руля. Появились внезапно, прямо на ходу. Менял межблоки, заземлял массу на ГУ, крутил усилители, искал коротыша в акустике - все безрезультатно. Как было, так и осталось. Единственно что удалось установить - наводок меньше, если отключить второй АКБ (стоит в багажнике). Частично поборол установкой фильтра в разрыв межблоков, писков почти не слышно. На мой травмированный рупорными пищалками и эстрадной акустикой слух, звук хуже не стал :))
ramon
Пробег: 74000
#868
Сообщение ramon » 03 июл 2015, 12:02
firn
какой фильтр взял?
Turbo-TMN-72
Авто: С4 Sedan 150 THP Exclusive 6-АКПП Gris Aluminium
Пробег: 13000
Прошлый авто: Opel Vectra
Сообщение Turbo-TMN-72 » 03 июл 2015, 12:55
Подскажите на штатное ГУ такой вариант будет по звуку лучше чем штатные динамики?
1. Передние динамики DLS K6.2
2. Задние динамики JBL CS-6
#870
Сообщение Somebody » 03 июл 2015, 13:11
Turbo-TMN-72, да.
Раз уж на зад берете JBL, то почему бы в пару вперед не посмотреть на JBL CS760C или JBL GT6-6C (с этим вроде кроссы идут встроенные в провода, возни намного меньше в таком варианте)?
