Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 94383 просмотра
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 41000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
#886
Сообщение firn » 10 июл 2015, 20:11
Somebody писал(а):Как себя чувствуют по температуре?
на фото пол сплошной, позже были вырезаны отверстия и прикрыты грилями от 120мм кулера. если вольтаж держать не меньше 13в перегрева нет.
Somebody писал(а):Номер надо бы снять, и подложить под него что-то мягкое.
между крышкой и рамкой сплен 8мм, между рамкой и номером битопласт 10мм :)
#887
Сообщение Somebody » 10 июл 2015, 20:30
firn, понял. Но все равно, Вы - извращенец. :)
ramon
Пробег: 65000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 23 раза
#888
Сообщение ramon » 10 июл 2015, 22:25
Тоже рамка дребезжит, как грамотней устранить?
#889
Сообщение Somebody » 10 июл 2015, 23:07
ramon, вроде написали уже предельно конкретно?
ramon
Пробег: 65000
#890
Сообщение ramon » 10 июл 2015, 23:28
Разве весь этот бутерброд не будет влагу собирать? Как запихнуть битопласт 10мм под номер?
#891
Сообщение Somebody » 10 июл 2015, 23:32
firn писал(а):между крышкой и рамкой сплен 8мм
В остальном нет необходимости, если у Вас не такой зверский комплект, как на видео.
Вот рамка да, у всех дребезжит о крышку, раздражает слегка, когда захлопываешь.
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#892
Сообщение Энвер » 11 июл 2015, 13:15
А я из мастики сделал пятаки и под номер, мастика какая то советская при морозе не дубеет, при жаре не течет
firn
Пробег: 41000
#893
Сообщение firn » 11 июл 2015, 15:57
Сегодня занимался поиском причин наводок от генератора. Получается интересная картина: наводки остаются, даже если отключить тюльпаны от головы, т.е. межблоки просто висят в воздухе и выполняют роль некой антенны. Если вытащить межблоки и сложить калачиком в багажнике возле усилителя - наводок нет, если перемещать этот моток по салону в сторону гу, наводки появляются где-то в районе средней стойки. И вобще если крутить их в воздухе, характер писка меняется. Если держать их в руках пищит сильнее. если прикоснуться к центральной жиле, наводки усиливаются в разы..
Из того что уже попробовал, но не помогло:
-кидал внешнее питание на усилитель, от компьютерного БП
-менял межблоки
-прозванивал акустические провода на предмет кз с кузовом
-отключал динамики по одному
-вертел усилитель в разных плоскостях
-заматывал межблоки и усилитель в фольгу :)
Самое очевидное что приходит в голову, попробовать другой усилитель, но к сожалению такой возможно пока нет..
Может быть еще что нибудь посоветуете?
#894
Сообщение Somebody » 11 июл 2015, 16:02
firn, откуда взята земля? Может попробовать другую штатную точку? Вообще, конечно, рекомендуют все что можно, в одну точку заземлять.
firn
Пробег: 41000
#895
Сообщение firn » 11 июл 2015, 16:16
земля с доп акб. на доп акб + и - с основного, также он дополнительно заземлен на болт сиденья. суть в том, что наводки есть даже если запитать усилитель не от бортовой сети
#896
Сообщение Somebody » 11 июл 2015, 16:23
firn, запитать плюсом? Это не то, я про землю. Заземлять лучше все-таки в штатные точки. И зачем с АКБ земля взята? Не надо.
Или же и землю тоже снаружи (только снаружи) пробовали кидать? Иными словами, без контакта с кузовом, так или иначе.
firn
Пробег: 41000
#897
Сообщение firn » 11 июл 2015, 16:32
Да, и "+" и "-" от внешнего источника. с машиной никаких контактов :)
#898
Сообщение Somebody » 11 июл 2015, 16:45
firn, блин.. у меня усилок под водительским сиденьем, нет наводок.. Может от антенны на крыше прет? Там вроде тоже есть на нее своей мини-усилитель, может интерференция получается..
Не пробовали временно прокинуть сам усилок вперед? Туда же, к водителю.
firn
Пробег: 41000
#899
Сообщение firn » 11 июл 2015, 16:49
попробую!
ramon
Пробег: 65000
#900
Сообщение ramon » 11 июл 2015, 22:13
мой совет - однозначно попробовать не заводские межблочники, а самодельные. У меня сейчас на четырехканальник межблочник идет по средней стойке на крышу, потом спускается по стойке лобового и за панелью приборов к магнитоле. Но причина была не в этом, а в двухканальном межблоке Belsis, который шел на двухканальник сабвуфера. Как только я его отключал - фон от генератора и остальные шумы практически пропадали! В итоге я задействовал свой самопаянный провод - один экран и две жилы (кстати тоже belsis продается на метраж в чипдипе) и с ним тишина, соответственно у него я со стороны усилителя экран соеденял с землей.
