Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
Re: Как улучшить звучание магнитолы?
#901
Сообщение EMINEM » 16 июл 2015, 15:58
Имеем усь с предами 25А+25А, провод медный 6GA (13мм2), 2 клеммы над аккумулятором - с предами на 60А и 40А...
Вопрос, с какой клеммы (60А или 40А) питаться?
Мысли такие, что если от 60А, то при нагрузке более 50А будут гореть преды на усе, их замена дешевле... А при критической нагрузке для провода (>60А), его от плавления защитит пред на 60А на аккумуляторе...
Если запитаться от клеммы с 40А предом, гореть первым будет он, причем думаю он дорогой и фиг такой найдешь...
Оптимал найти пред на 50А, но не знаю, где такие преды купить - как над плюсовой клеммой аккумулятора, мостовые, под гайками
upd
Типа вот таких там должны подойти http://www.chipdip.ru/product/avar-469.33-03-469.36-03/
Благодарил (а): 396 раз
#902
Сообщение Somebody » 16 июл 2015, 16:18
EMINEM, планируете выкручивать на полную катушку? Уверен, что даже до 30А добираться не будете, в реальной жизни.
Но вообще, конечно, правильнее будет запитаться от цепи с предохранителем в 60А.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#903
Сообщение EMINEM » 16 июл 2015, 16:49
Somebody писал(а):Источник цитаты EMINEM, планируете выкручивать на полную катушку? Уверен, что даже до 30А добираться не будете, в реальной жизни.Но вообще, конечно, правильнее будет запитаться от цепи с предохранителем в 60А
На всю, конечно, не буду скорее всего... Попробую на 50А купить, а то боюсь вдруг скачок до 60А, а 6GA максимум на 66А рассчитан ) задымится еще )
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
#904
Сообщение Lancer21 » 17 июл 2015, 20:09
Хочу с помощью этих отверстий в багажнике закрепить фанеру и на ней разместить усилитель. Для чего эти отверстия? Засунул руку, вроде бы, ни куда не идут.
#905
Сообщение Somebody » 17 июл 2015, 21:05
Более общий план можно?
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#906
Сообщение Lancer21 » 17 июл 2015, 21:11
Вот
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#907
Сообщение EMINEM » 18 июл 2015, 17:57
У кого-то получилось при замене штатной проводки просунуть в передние двери через штатную гофру свою проводку? Без снятия дверей
Час колупался - эффекта ноль... :facepalm:
#908
Сообщение Somebody » 18 июл 2015, 18:25
Lancer21, не смог ничего найти. Как я понимаю - это силовой элемент, распорка. Значит можно повесить.
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#909
Сообщение Lancer21 » 18 июл 2015, 20:08
EMINEM писал(а):Источник цитаты У кого-то получилось при замене штатной проводки просунуть в передние двери через штатную гофру свою проводку? Без снятия дверей
Да получилось, но тоже намучился жестко, в левую дверь случайно продел)))) а в правую получилось быстро с помощью проволки 1,5-2 мм
Somebody писал(а):Источник цитаты Lancer21, не смог ничего найти. Как я понимаю - это силовой элемент, распорка. Значит можно повесить.
Благодарю=)
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#910
Сообщение EMINEM » 18 июл 2015, 21:43
Lancer21 писал(а):Источник цитаты Да получилось, но тоже намучился жестко, в левую дверь случайно продел)))) а в правую получилось быстро с помощью проволки 1,5-2 мм
Там слева вообще не реал какой-то... А может проволоку надо взять потолще/пожестче... Но все равно, там на входе со стороны двери она сильно изогнутая получается, а потом по прямой ее надо толкать в кузов сантиметров 10...
В итоге пустил по петле, или хз как ее там, черная такая. Вроде не трет, не пережимает
Справа помучаюсь через гофру, раз там попроще )
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#911
Сообщение Lancer21 » 18 июл 2015, 22:35
EMINEM писал(а):Источник цитаты Там слева вообще не реал какой-то... А может проволоку надо взять потолще/пожестче... Но все равно, там на входе со стороны двери она сильно изогнутая получается, а потом по прямой ее надо толкать в кузов сантиметров 10...
Для удобства гофру снимал с одной стороны, где дверь, и в салоне крышку. Засовывал проволоку, что бы меньше изгибалась и пальцами со другого выхода пытался ловить и направить в салон. Слева как-то тесно все было, когда засовывал пальцы, обратная сторона крышки сильно давило на пальцы, приходилось терпеть=)))))) С другой стороны попросторнее. Так что желаю удачи и терпения=)
Энвер
Благодарил (а): 29 раз
#912
Сообщение Энвер » 18 июл 2015, 23:11
У меня там фотки есть), без проблем просунул два по 2,5 квадрата с помощью проволоки
Fortis
Авто: C4 Sedan 150THP (Exclusive)
Прошлый авто: Honda Civic 5D
#913
Сообщение Fortis » 19 июл 2015, 08:49
Не знаю как на новом форуме отвечать на конкретное сообщение со вставкой цитаты, но для просовывания проводов отлично помогает силиконный спрей.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#914
Сообщение EMINEM » 19 июл 2015, 09:57
Энвер писал(а):Источник цитаты У меня там фотки есть
Не нашел )
Fortis писал(а):Источник цитаты Не знаю как на новом форуме отвечать на конкретное сообщение со вставкой цитаты
Fortis
#915
Сообщение Fortis » 19 июл 2015, 11:10
уже разобрался, на планшете (даже с полноценной виндой) сия шляпа с выделением не работает...
