Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 94296 просмотров
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Re: Как улучшить звучание магнитолы?
#916
Сообщение EMINEM » 19 июл 2015, 12:06
Психанул, все разобрал, отложил до отпуска следующим летом... Ну, или в спец.контору отдам - пусть еб*тся, это их работа :D
У нас кстати не осталось партнера по аудио-работам с авто? ("Лефевр" был, но закрылся...)
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
Благодарил (а): 10 раз
#917
Сообщение Lancer21 » 20 июл 2015, 23:43
Когда брал усилок у друга, на коробке было написано "заводской фон на вч". Когда подключил Вч, уже понял про что это, небольшой шум(шшшшшшшшшшшшшш) такой именно на вч, в мидах их нет, либо совсем маленькие. Собственно вопрос, кто шарит, как избавится от этого? Что нужно заменить в услке?
P.s Шум всегда постоянный, т.е от gain не зависит.
Для инфы:
фото кишков усилка art sound xd 1204
Может ли быть из-за транзисторов?
открыл посмотреть их, все "samwin sw50n06" кроме самой правой пары (левый sj 1123 mur1620ct правый sj 1123 mur1620cа)
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - WP_20150720_23_46_34_Pro.jpg (95.67 КБ) 3110 просмотров
Последний раз редактировалось Lancer21 21 июл 2015, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
#918
Сообщение Kirafon » 21 июл 2015, 10:16
Lancer21, а на просторах интернета не искали информации по подобной проблеме своего усилка или других усилителей. Как правило усилители имеют похожую структуру и проблемы в них лечатся одинаковыми методами. Посмотрите не греются ли детали при подаче напряжения.
Я свой усилок тоже разбирал. При первом включении шумы небольшие были, похожие на наводки. При детальном рассмотрении обнаружил что олова мало и местами были "кольца" непропая. Решил пропаять все хорошенько, по итогу был сильно удивлен что олова было на столько мало, что при касании паяльником даже до вроде нормально запаяных ножек деталей образовывались дыры. При пропайке платы ушло примерно сантиметров 70 олова диаметром в 2 мм. Вот так вот собирают... Сейчас никаких проблем нет :)
Благодарил (а): 130 раз
#919
Сообщение Figaro » 21 июл 2015, 12:02
Lancer21
Любой усилок шумит , какой то больше какой то меньше , влияет на это параметр сигнал\шум или коротко с\ш , измеряется в децибелах (Дб) хороший усилок это который имеет СШ 100ДБ и более , если у вас к примеру заявлено 86-93дб то он и будит шуметь и ничего вы не сделаете , это конструкция всего усилка в целом .П.С в том месяце допиливали усилок за 2000000руб , и представьте он тоже шумит но всё конечно относительно .
MackaJlb
Благодарил (а): 18 раз
#920
Сообщение MackaJlb » 21 июл 2015, 12:08
Усилок за 2 миллиона? :facepalm:
Как я скучно живу :eek2:
OPR 13373
#921
Сообщение Somebody » 21 июл 2015, 12:13
Lancer21 писал(а):Источник цитаты брал усилок у друга, на коробке было написано "заводской фон на вч".
Я так понимаю это была специальная надпись о имеющемся признанном недостатке.
Figaro, но конкретно в данном случае шум только на ВЧ, а не в целом везде, как это обычно бывает при выкручивании "громкости" и отсутствующем вопроизведении, т.е. фоновом шуме.
#922
Сообщение Figaro » 21 июл 2015, 14:34
Ну если вы услышите шипение и на сч\нч то такой усилок не жалко выкинуть :D
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#923
Сообщение Lancer21 » 21 июл 2015, 14:47
Спасибо за ответы, раскручу посмотрю еще раз, но как я понял это в пределах нормы)))
Благодарил (а): 1946 раз
#924
Сообщение SHKoder » 21 июл 2015, 14:48
Figaro писал(а):Источник цитаты Ну если вы услышите шипение и на сч\нч то такой усилок не жалко выкинуть
За два мульёна шипящий усилок, кидайте в мою сторону. Готов поймать!
Пробег: 37600
#925
Сообщение EMINEM » 21 июл 2015, 14:53
У меня тоже ВЧ шипели, причем после того, как подключил СЧ от усилка
Т.е. ВЧ-ГУ + СЧ-усь - ВЧ шипят, а ВЧ-ГУ + СЧ-ГУ - ВЧ не шипят...
В итоге отказался пока от уся из-за совокупности факторов: геморр с установкой, отсутствие времени, шипение ВЧ, пердеж СЧ при выкрученном басе в ГУ (с усём, как я понял, еще и саб надо обязательно - на СЧ бас не получишь... а вот от ГУ норм СЧ басят с выкрученным басом на 8-9)
п.с. Я не меломан
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#926
Сообщение Lancer21 » 21 июл 2015, 18:39
EMINEM писал(а):В итоге отказался пока от уся из-за совокупности факторов: геморр с установкой, отсутствие времени, шипение ВЧ, пердеж СЧ при выкрученном басе в ГУ (с усём, как я понял, еще и саб надо обязательно - на СЧ бас не получишь... а вот от ГУ норм СЧ басят с выкрученным басом на 8-9)
п.с. Я не меломан
Как поставил усь, тоже понял что нужен саб, оно так и лучше, с мидов снимаются басы и обшивка двери не тарахтит и игрют почище чтоле и вч на мах громкости не захлёбываются.
#927
Сообщение Somebody » 21 июл 2015, 18:42
Про саб тоже соглашусь, все-таки для действительно нормально звука нужен и усилок и саб (не для громкости бум-бум, а именно для правильного воспроизведения звука, пусть даже тихого), и понимать это начинаешь именно со временем.. Или когда услышишь у кого-то звучание с сабом. )
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#928
Сообщение Lancer21 » 27 июл 2015, 21:22
Всем здрасте, пришло время возвращать усилок Art Sound XD 1204 и теперь надо покупать свой. И тут для меня встал вопрос какой же брать? Подключать им хочу фронт поканально. Бюджет 5к и не знаю стоит ли вообще брать дорогие уси при штатном гу или взять подешевле? Посмотрел в интернете из не сильно дорогого присмотрел вот этот Fusion FP-804. Или все таки есть смысл подкопить и купить что-то из этого DLS XM40 Blaupunkt VA-475 Blaupunkt VA-470 u-Dimension EL-A3004? Сегодня прошелся по магазинам посмотреть и послушать что есть и что могут предложить и с усем советуют купить кроссовер один из них был такой Cadence CXR-7 стоит 2к. Стоит его вообще покупать? Хочется купить усь не хуже того что было, от всего этого уже каша в голове, помогите разобраться.
Пробег: 37600
#929
Сообщение EMINEM » 27 июл 2015, 22:33
А я вот думаю, продавать свой Sony XM-N1004 или все же запастись терпением до след. лета, приобрести саб и вкорячить-таки....
#930
Сообщение Somebody » 27 июл 2015, 22:50
Lancer21 писал(а):Источник цитаты смысл подкопить и купить что-то из этого DLS XM40 Blaupunkt VA-475 Blaupunkt VA-470 u-Dimension EL-A3004?
Это не подкопить. Это самый минимум из того, что вообще можно брать.
Lancer21 писал(а):Источник цитаты с усем советуют купить кроссовер один из них был такой Cadence CXR-7 стоит 2к
А вот это уже хрень. Усилок сам может порезать частоты при поканалке, зачем отдельный кросс?
