Благодарил (а): 120 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 124041 просмотр
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
Благодарил (а): 11 раз
Re: Как улучшить звучание магнитолы?
#931
Сообщение Lancer21 » 28 июл 2015, 00:00
Somebody писал(а):Источник цитаты Это не подкопить. Это самый минимум из того, что вообще можно брать.
т.е fusion не ок вообще?
Хотелось бы узнать мнение тех кто ставил его, но походу таких нет)))
Somebody писал(а):Источник цитаты А вот это уже хрень. Усилок сам может порезать частоты при поканалке, зачем отдельный кросс?
так же подумал, не стал спорить и просто вышел из магаза.
Somebody писал(а):Источник цитаты DLS XM40 Blaupunkt VA-475 Blaupunkt VA-470 u-Dimension EL-A3004
DLS XM40 хорош но блин Мощность: 56Вт x 4 смущает
u-Dimension EL-A3004 подходит и на вид красивый, но чувствую будет тяжело достать его.
Хотелось бы пообщаться кто ставил Blaupunkt VA-475 Blaupunkt VA-470, если такие есть напишите в л.с
Последний раз редактировалось Lancer21 28 июл 2015, 00:06, всего редактировалось 2 раза.
#932
Сообщение Somebody » 28 июл 2015, 00:05
Lancer21 писал(а):Источник цитаты Хотелось бы узнать мнение тех кто ставил его
Отзывы на Яндекс-маркете и иже с ним.
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#933
Сообщение Lancer21 » 28 июл 2015, 00:25
Somebody писал(а):Источник цитаты Отзывы на Яндекс-маркете и иже с ним
Читаю конечно, но люди используют от разных гу, на разные машины, кто-то ставит рукожопно и потом пишет говно, и т д, поэтому хотелось бы найти человека, который ставил в это авто с этим гу.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#934
Сообщение Xandr » 28 июл 2015, 09:32
Lancer21 писал(а):Источник цитаты DLS XM40 хорош но блин Мощность: 56Вт x 4 смущает
Это мой мой первый усилок. Если слушать с закрытыми окнами, то например для меня, по мощности, за глаза. На максимум никогда не слушаю, по крайней мере долго.
Да и по качеству звук нормуль, хотя мне сравнивать не с чем, но после стока, восторг ощутил. Правда год назад он стоил на 30% дешевле.
ФОРУМЧАНЕ!
#935
Сообщение Somebody » 28 июл 2015, 09:40
Ну собственно Ксандр взял его по моему примеру, только у меня такой двухканальник, XM20. Тоже хватает, вполне. Если динамики не на 200 Вт, а хотя бы в пределах сотни - то его хватит.
Ну если, конечно, целью не стоит, чтобы стекла волнами ходили.
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#936
Сообщение Lancer21 » 28 июл 2015, 13:01
Somebody писал(а):Источник цитаты Ну если, конечно, целью не стоит, чтобы стекла волнами ходили.
это точно не по мне=)))) Люблю конечно громко послушать, но я больше за чистоту звучания, а на это блин влияет много факторов, качество записи, гу, уся, динамики и т п.
И после хочу поменять динамики что то из этого Hannibal X6С, если вы скажите, что DLS или BLau их потянут, тогда вопрос для меня будет решен=))))
#937
Сообщение Somebody » 28 июл 2015, 13:09
Lancer21 писал(а):Источник цитаты что то из этого Hannibal X6С
Немного странный выбор.. Почему 145 мм, и зачем миды? Это принципиально, т.е. хотите прям полную поканалку, твиты миды и саб?
130 Вт номинала нет, не вытянет толком, тогда нужно более мощный усилок. Блаупункт - ну, возможно, хотя все-таки лучше тогда смотреть на усилки мощностью хотя бы сотню на канал (типа Lightning Audio 4100, например).
Пробег: 43000
#938
Сообщение Xandr » 28 июл 2015, 14:30
Нуу если уж поканалку (я надеюсь что мы одинаково понимаем, что такое поканалка?), то и ГУ менять и хорошую шумоизоляцию делать и ставить второй усилитель на саб.
И не забываем про качественную проводку, а не китайские наборы.
А я так понимаю это далеко за бюджетом.
Мой бюджет вышел с усилком DLS-40, с Морелами спереди и сзади(саб некуда ставить, поэтому подыгрывает тыл немного), шумкой 4-х дверей, проводкой и выпайкой линейников приблизительно в 20тыр. и это я сам всё делал, т.е. работа оплачивалась самому себе. :)
ФОРУМЧАНЕ!
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#939
Сообщение Lancer21 » 28 июл 2015, 16:43
Somebody писал(а):Источник цитаты Немного странный выбор.. Почему 145 мм, и зачем миды? Это принципиально, т.е. хотите прям полную поканалку, твиты миды и саб?
Если я сам правильно понимаю 145мм - Установочный диаметр а так они 6 дюймовые. Еще такие тоже смотрю Hannibal X6L, хотя есть Hannibal CS-H2W они и 60W + пищи.
Сделал разок поканально и понравилось)))
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#940
Сообщение Lancer21 » 28 июл 2015, 17:02
Xandr писал(а):Нуу если уж поканалку (я надеюсь что мы одинаково понимаем, что такое поканалка?), то и ГУ менять и хорошую шумоизоляцию делать и ставить второй усилитель на саб.
Надеюсь что да :D
Проводку сразу нормальную провел=))) спасибо продавцам, что настояли на хороших проводах и я потратился)))) Просто всех денег сразу нет и хочу постепенно покупать все. Шумку почти закончил, зашумил все двери и скоро доделаю багажник. Сейчас саб есть активный у друга взял за 2к,знаю что говно все это, но не сказал бы что совсем плохо. В будущем естественно поставлю нормальный с отдельным усилком. Думаю конечно над Гу, это будет наверно самым трудным и последним моментом в реализации для меня, потому что по-хорошему как я бы хотел
это панельку красиво вынести в потолок (над зеркалом заднего вида) а тело в багажник, но пока что страшно даже думать об этом)))) для начала бы купить норм усилок и динамики))))
И выпайка линеек с гу дает сильную разницу по сравнению с выводом их через преобразователь?
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 50000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
#941
Сообщение firn » 28 июл 2015, 17:36
Lancer21
у меня тоже X6L, играют от 70Вт уся(DLS MA41), запас по громкости приличный. Орут хорошо.
Благодарил (а): 543 раза
#942
Сообщение frog2050 » 28 июл 2015, 18:20
Somebody писал(а):Источник цитаты Но установочный 145, а сами они 165...
Ну наверное они сначала прикручиваются к проставкам, а потом проставки как то фиксируются к корпусу авто. 8)
#943
Сообщение Somebody » 28 июл 2015, 18:36
Если так - офигенско. Это тогда в лучшем случае можно обозвать совместимостью с размером 6 1/2", за счет переходника. Но сами они - 145 мм.
В теории можно и 100мм поставить на место 165мм, но они все-таки так и останутся 100мм.
Пробег: 43000
#944
Сообщение Xandr » 28 июл 2015, 18:57
Somebody это динамики размером 16,5 см (6,5")
Пять постов пытались разобраться. :facepalm:
Подойдут даже без проставок, но это не по нашему. Проставки от 10 мм до 15 мм, самое то будут.
ФОРУМЧАНЕ!
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#945
Сообщение Lancer21 » 28 июл 2015, 19:32
Сижу целый день, читаю инет, голова пухнет уже. В итоге решил если будет blaupunkt gta 470, то будут с Hannibal X6L как у firn, если достану DLS XM40 то с Hannibal CS-H2W. Приметил на авито DLS MA41, если получится купить то будет шикарно. Отзывы о усилках DLS очень хорошие.
