Благодарил (а): 119 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 123492 просмотра
Re: Как улучшить звучание магнитолы?
#946
Сообщение Somebody » 28 июл 2015, 21:24
Xandr писал(а):Источник цитаты это динамики размером 16,5 см (6,5")
А где там это написано и при чем здесь 145? Мне прям интересно стало.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#947
Сообщение Xandr » 29 июл 2015, 10:48
Somebody ты серьёзно? Когда покупаешь динамик, ты же его по размеру покупаешь, да? Везде указывается размер динамика (ну например на коробке, на ценнике, в инструкции). А посадочный размер, это та часть динамика, которая проваливается в дырку при его установке.
Или я не понял твоего вопроса.
ФОРУМЧАНЕ!
Благодарил (а): 137 раз
#948
Сообщение Figaro » 29 июл 2015, 10:55
Lancer21
Блау очень качественные по звучанию усилки но КПД у них не особо , но если ты не из гринписа то покупай смело :D
#949
Сообщение Somebody » 29 июл 2015, 11:53
Xandr писал(а):Источник цитаты А посадочный размер, это та часть динамика, которая проваливается в дырку при его установке.
Видимо я не правильно выразился, удалил то сообщение.
Правильно (про цитату). Так вот почему усматривается прямая связь между установочным размером и общим размером? Разве есть какая-то таблица/стандарт?
Иными словами, почему при установочном 145 общий размер не может быть 200 (грубо говоря)? Просто исходя из того, что ближайший типоразмер - 165?
Обычно у 165 установочный 140-142, а тут больше как-то похоже на 170 даже, я к этому.
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
Благодарил (а): 11 раз
#950
Сообщение Lancer21 » 29 июл 2015, 18:32
Задавал вопрос, видимо не заметили)))) есть смысл выпаивать линейные выходы?
Пробег: 43000
#951
Сообщение Xandr » 29 июл 2015, 18:51
Lancer21 писал(а):Задавал вопрос, видимо не заметили)))) есть смысл выпаивать линейные выходы?
По моему мнению, стоит. Но если не хочется заморачиваться, то купив сначала DLS (там есть входы высокого уровня) можно попробовать через них подключить.
Если не понравится то можно заморочиться и с выпайкой линейников.
Somebody писал(а):Источник цитаты Иными словами, почему при установочном 145 общий размер не может быть 200 (грубо говоря)?
Somebody это уже высшие материи :D и я уже в них не секу. Я знаю только общий размер какой нужен для наших дверей, а всё остальное уже нюансы.
ФОРУМЧАНЕ!
#952
Сообщение Somebody » 29 июл 2015, 19:47
Xandr писал(а):Источник цитаты входы высокого уровня) можно попробовать через них подключить.
На мой взгляд проще будет все-таки преобразователями обойтись.
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#953
Сообщение Lancer21 » 29 июл 2015, 21:26
Ну у меня сейчас через преобразователь, я просто думал если выпаивать, то звук почище будет, а если нет то так и оставлю
Пробег: 43000
#954
Сообщение Xandr » 29 июл 2015, 21:30
Я через преобразователи не слышал как звучит, я сразу пошёл по сложному пути, чтобы не переделывать если не понравится.
ФОРУМЧАНЕ!
#955
Сообщение Somebody » 29 июл 2015, 21:47
Lancer21 писал(а):Источник цитаты я просто думал если выпаивать, то звук почище будет
Не на этих (читай - бюджетных) компонентах. Разница будет минимальна.
ПапаКарло
Авто: С4 Седан 150 л.с. Оптима Коричневый
Прошлый авто: Пежо 308 120 л.с. АКПП
#956
Сообщение ПапаКарло » 31 июл 2015, 18:24
Други, я тоже долго ломал свою (не штатную) голову, как улучшить звук в машине. Поверьте мне на слово, не парьтесь, просто замените штатные колонки. Усилок в принципе не нужен! Штатная магнитола очень даже ничего! Как только я купил машину, сразу в салоне поставил впереди JBL 7-й серии с родными кроссами. Пищалки оставил штатные, т.к. иначе требовалась переделка в виде вырезания напильником, что со временем и сделаю. В задние двери поставил коаксилы Пионер 1639. Звук теперь офигительный! Сам люблю хороший звук. Дома слушаю колонки Jamo 9-й серии, которые производились в 90-х годах. Раскачиваю их усилком АЙВА 950-й серии. Усилитель в машине - зло :)
#957
Сообщение Somebody » 31 июл 2015, 18:47
ПапаКарло писал(а):Источник цитаты Усилитель в машине - зло
До тех пор, пока его не поставишь и не поймешь разницу. )
ПапаКарло
#958
Сообщение ПапаКарло » 31 июл 2015, 19:32
Да шутю я. Я ж не даром упомянул про Jamo с Айвой. Нет предела совершенству :cool2: . А как бюджетный вариант - так вполне :)
#959
Сообщение Somebody » 31 июл 2015, 19:51
Ну я просто продолжил мысль. )
Как бюджетный вариант - да, почему нет. Но все-таки лучше раскошелиться еще на пятеринку, и поставить хотя бы из самых недорогих усилков.
До сих пор себя кляну, что взял двухканальник, надо было все-таки 4-х брать.
ПапаКарло
#960
Сообщение ПапаКарло » 31 июл 2015, 20:15
Кстати, если кому-нибудь будут нужны штатные динамики, то отдам безо всякой мзды. Только, чур, пересыл почтой за собственный счёт ;)
