Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
SILAS58
Авто: Lada Vesta CVT Luxe MMC
Пробег: 14000
Прошлый авто: 2114, C4L, Kaptur, Solaris
Благодарил (а): 71 раз
Re: Как улучшить звучание магнитолы?
#961
Сообщение SILAS58 » 02 авг 2015, 12:12
Знаю что флужу и наверняка спрашивали сто раз, но времени искать нет совсем, разобрал двери с целью заменой динамиков и тут возникла проблемка с подключением твитов через штатную проводку
Суть в чем, кросовер будет в двери располагаться, как подключить его понятно (от штатной фишки идут провода), как подключить сам динамик тоже ясно, а вот можно ли? без протяжки проводов врезаться и подключить твит? (т.е. в какие провода врезаться)
Или же врезаться можно только где преды стоят а тут никак..
Я на драйве
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
#962
Сообщение Lancer21 » 07 авг 2015, 19:24
Решил поять линейные выходы, будет ли разница если конденсаторы будут разных номиналов? Есть к73-16 2.2 -2шт , k73-17 4.7 -3шт 0,7 - 4шт, из кросоверов неполярные: 4,7 -2шт 3.3 -2шт. Какие лучше использовать?
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#963
Сообщение Lancer21 » 11 авг 2015, 10:35
Выпаял линейные выходы. Без косяков не обошлось, точка(возможно узел) к которой надо припаивать, оторвалась. Она соединяла 2 маленькие дорожки, помучался, но сделал. Еще сложность была в том что конденсаторы к73-16 большие и спрятать их внутри очень проблематично, был 1 вариант, но хотелось все сделать побыстрее поэтому сделал пока по колхозному=)))
Результат конечно фееричный, я даже не ожидал. Со своим деревянным слухом и то сразу услышал различия, звук стал чище это 100%, особенно заметно на вч, бас стал лучше, чуть помягче, вроде, убралась небольшая кашица, которая тоже бесила все время. До этого был писк на вч, я уже считал это за норму, он вроде не сильный но по ушам ездил, теперь его совсем почти нет и он стал шумом а не писком. Исчез "выстрел" при включении гу и усилителя.
Теперь я 100% доволен звуком и это тот звук который я хотел услышать изначально. Примером послужила домашняя акустика Sven ihoo mt 5.1r, которая играет чисто, лично меня она полностью устраивает и теперь это есть в машине. Старался записывать музыку в 320, дома играет хорошо, в машине фигово, теперь любая музыка играет хорошо как дома.
Грешил на динамики, усилитель, хотел уже брать что-то лучшее, но как оказалось проблема была не в этом. Теперь думаю купить у друга усилок с которым я и гоняю Art sound XD 1204 за 2000 ( сейчас теперь такой 6к+), да он не самый хороший, но теперь он меня устраивает и с покупкой более дорого можно повременить, купить уже действительно хороший.
До этого еще начитался кучу материала по настройкам звуковых систем, срезы, и т п. У меня двухполосная поканалка, настроил более правильно и уже стало лучше а теперь вообще кайф.
Возможно, у меня был плохой конвертер kicx hl 370, поэтому такая большая разница в звуке. Так что советую сразу выпаивать, главное только аккуратно=)).
Спасибо всем, кто помогал, отвечал на мои вопросы=))
Dr.USSR
Авто: C4 седан 150л.с. т. синий, exclusive
Прошлый авто: Nissan patrol
#964
Сообщение Dr.USSR » 22 авг 2015, 13:59
Кто нибудь ставил Denon от хетча?
Энвер
Благодарил (а): 29 раз
#965
Сообщение Энвер » 24 авг 2015, 22:45
Не садите пищалки на термоклей, отвалятся, проверено, а то придется переклеивать, посадил на компонентный клей
Благодарил (а): 396 раз
#966
Сообщение Somebody » 24 авг 2015, 22:49
Энвер, у меня держатся, год прошел. Пролито по всему периметру.
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 60 раз
#967
Сообщение ramon » 24 авг 2015, 22:52
Энвер писал(а):Не садите пищалки на термоклей, отвалятся, проверено, а то придется переклеивать, посадил на компонентный клей
,логично, панель на солнце разогревается очень прилично, сам посадил на термо, придётся переделывать.
Энвер
#968
Сообщение Энвер » 24 авг 2015, 23:16
SomebodyТак тоже пролил как положенно, жарко в этом году, никакой термоклей не выдержит, на панели градусов под 80 на солнце, теперь уверенно сидят
#969
Сообщение Somebody » 25 авг 2015, 00:10
Энвер, у меня под прямыми лучами солнца регистратор от стекла сам по себе отваливался (на стоящей машине), на двустороннем скотче, пока супер-клея не добавил (на стекле оставался скотч, отваливался от пластиковой ножки крепления). Это для представления о температуре.
Но с пищалками проблем не было.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
#970
Сообщение ser11 » 25 авг 2015, 09:29
Это материал пластика такой нехороший, пластмасса на ощуп полиэтилен напоминает. К этому материалу скотч очень плохо клеится.
#971
Сообщение Somebody » 25 авг 2015, 10:20
ser11, а у Вас что, такой же регистратор, как у меня? С чего Вы взяли, что там такой "нехороший материал пластика"?..
Или в смысле вообще в целом, про гладкий пластик?
ser11
Пробег: >130т.км
#972
Сообщение ser11 » 25 авг 2015, 10:30
Я в целом про материал, против вашего регистратора ничего не имею :D.
В хозяйстве был один маток двухстороннего скотча 3М. На него клеили в одну машину два разных девайса. Один прилип и не падает, а вот второй постоянно падал. Такая история повторялась с др девайсами и было замечено, что если пластик на ощуп гладкий, а по структуре чем то напоминает полиэтилен, то скотч держать не будет :D .
#973
Сообщение Somebody » 25 авг 2015, 10:49
Да это и так понятно, что на гладкой поверхности хуже держится.
Я про температуру говорил. До этого почти год висел не отваливался (выдерживая всю тряску на дороге), а на жаре начал даже на стоящей машине.
А затермокленные пищалки так и не отвалились.
ser11
Пробег: >130т.км
#974
Сообщение ser11 » 25 авг 2015, 11:49
Материал этот называют жирной пластмассой. Клеится очень плохо любым клеем. Народ мучиется очень сильно. Температура ускоряет процесс. Я буду пробовать приклеивать материал на нормальный пластик термоклеем, а потм на скотч 3М. Насчет термоклея: брать лутше брэндовый продукт, типа метабо, для пластика. У нонейм, стаир т.п. характеристики плохие. Поэтому у тех кто экономит на клеи или берет все подряд отклеивается, а у дргих нет.
Есть, конечно, специальные клеи, но дорого: http://www.mirkleya.ru/catalog/aktivatopi_i_praimeri/loctite770/
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
#975
Сообщение Kortes » 25 авг 2015, 18:55
Подскажите или ткните где посмотреть. Хочу просто поменять колонки, могу ли я просто купить их и установить в авто, без каких либо переделок, перепаяк и тд., задача купить и установить. Если да, то какие лучше поставить. Спасибо. (задачи перепаять, протянуть новые провода, поставить усилок, нет)
