Благодарил (а): 116 раз
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 95250 просмотров
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Re: Как улучшить звучание магнитолы?
#976
Сообщение EMINEM » 25 авг 2015, 19:14
Kortes писал(а):Источник цитаты Подскажите или ткните где посмотреть. Хочу просто поменять колонки, могу ли я просто купить их и установить в авто, без каких либо переделок, перепаяк и тд., задача купить и установить. Если да, то какие лучше поставить. Спасибо. (задачи перепаять, протянуть новые провода, поставить усилок, нет)
Любые круглые диаметром 16-17 см (16-16.5-17), с 3 отверстиями под 120 град или универсальные
Если ставить усилок и менять ГУ желания нет - бери любые на 40-50 Вт, штатная ГУ все равно больше не раскачает
Передние с глубиной посадки не больше 65мм, задние можно больше
Брал назад коаксиалки 3-полосные Sony XS-GT1730R за 1050 р. (сейчас 1200+-), для бюджетного инстала и вперед пойдут
ixus35
Авто: C4 Sedan 115 серый Tendance
Прошлый авто: Шкода Фабия New
#977
Сообщение ixus35 » 30 авг 2015, 10:08
Люди добрые, подскажите где находятся в нашей машине делители частот для твитеров и динамиков в передних дверях?
Назад поставил Pioneer TS-A1723I. Вперёд поставил Mac Audio PERFORMANCE X 2.16, пока просто заменил в дверях. Хочу ещё поставить мак-овские пищалки с их делителями вместо родных. Подскажите как у нас подключено спереди, чтобы не разбирать всю машину.
Звук кардинально изменился в лучшую сторону. Особенно порадовали Pioneer. Спасибо.
Благодарил (а): 131 раз
#978
Сообщение Figaro » 30 авг 2015, 10:35
У меня стоят в передних дверях Mac Audio PERFORMANCE X 2.16 , маковские ВЧ просто заверни в пакетик и выкинь , они звучат заметно хуже чем стоковые , у них звук резкий и верхов нет и близко , прёт одна середина , крос на стоковых ВЧ стоит на самих ВЧ динамиках .Из недорогих ВЧ советую такие viewtopic.php?f=15&t=1348
#979
Сообщение Somebody » 30 авг 2015, 12:10
ixus35, кроссы в пищалках, в виде конденсаторов.
ixus35
#980
Сообщение ixus35 » 30 авг 2015, 12:14
Получается, что на стоковые низкочастотники в передних дверях идёт без кросса на прямую от магнитолы? А динамики уже сами играют то что могут, я правильно понял?
#981
Сообщение Somebody » 30 авг 2015, 12:17
ixus35 писал(а):Источник цитаты стоковые низкочастотники в передних дверях
У нас нет стоковых низкочастотников, есть только широкополосники (по сути). Про них не помню, что там внутри, может тоже кондеры стоят, чтобы порезать верх, а может и вообще нет ничего.
В общем если Вы о выделенных коробочках (кроссах), от которых все расходится дальше - то их нет.
ixus35
#982
Сообщение ixus35 » 30 авг 2015, 12:36
Всё понял, всем большое спасибо.
#983
Сообщение Technics66 » 30 авг 2015, 12:43
ixus35
Вот от сюда почитай. Может пригодится.
Bormoda
Авто: C4 Sedan 115 Белый Lounge
#984
Сообщение Bormoda » 09 сен 2015, 11:45
Всем привет!
Решил отчитаться по установке.
Зашумил передние двери STP Aero Plus+Ватин. По стандартной методике(на форуме куча отчетов по ШВИ есть).
Ставил в передние двери JBL cs760c(только широкополосники). ВЧ оставил штатные.
Прошло где-то 3 месяца с момента установки-все отлично.Звук можно даже не сравнивать с штатным. При мимнимальных вложениях разница ощутима.
Устанавливал с 15мм проставками из фанеры(выпилил и пролакировал, чтобы не гнили).
Где-то на просторах интернета увидел чертеж проставок. Перерисовал под себя, выкладываю размеры, может кому пригодится.
Основное- отверстия под 120град и лежат на окружности 158мм. Остальные размеры могут меняться, но, думаю, незначительно.
Прикручивать проставки можно саморезами прям в родные пластиковые крепления в двери.Дополнительно дверь ковырять не надо.
На всякий случай, перед прикручиванием по периметру промазать жидкими гвоздями проставку-чтобы намертво к металлу и не дребезжала.
Сами динамики подключал обычными обжимными клеммами(в магазинах продаются), отрезал колодки с штатных и плоскогубцами.
Главное-с полярностью не напутать, оба динамика подключать одинаково. Если накосячить-будет паршиво играть без басов.
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - C4.jpg (64.72 КБ) 2811 просмотров
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
Благодарил (а): 10 раз
#985
Сообщение Lancer21 » 04 окт 2015, 20:43
Всем привет. Задумался на днях а влезет ли 8" Мид в штатное место с проставкой, может кто мерил? И подскажет кто сколько диаметр отверстия под динамик?
Пробег: 37600
#986
Сообщение EMINEM » 04 окт 2015, 21:55
Lancer21 писал(а):Источник цитаты Всем привет. Задумался на днях а влезет ли 8" Мид в штатное место с проставкой, может кто мерил? И подскажет кто сколько диаметр отверстия под динамик?
без проставки 6,5" там влезет, 7" - максимум, 8" - нет
с проставкой какие-нибудь плоские 8" может и влезут
Отверстие там в районе 6,5-7"
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#987
Сообщение Lancer21 » 12 окт 2015, 00:27
Всем привет, есть усилок eton ecc 500.4, но присутствуют шумы в мидах( пищалок пока нет, поэтому не знаю есть ли в них тоже). Решил открыть усилок посмотреть и увидел несколько подозрительных вещей а именно чуть вздутый конденсатор на 4700 мкф и повреждённый на 100 мкф
Могут ли они давать искажения, шумы?
P.s постепенно шум уменьшался
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - Magnitola-Avtozvuk_509550_286158d1350200561-Magnitola-Avtozvuk-img_0388.jpg
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - Magnitola-Avtozvuk_509550_286158d1350200561-Magnitola-Avtozvuk-img_0388.jpg (131.4 КБ) 2525 просмотров
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - WP_20151009_21_13_13_Pro.jpg (72.69 КБ) 2525 просмотров
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - WP_20151009_20_59_54_Pro.jpg (49.3 КБ) 2525 просмотров
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#988
Сообщение Энвер » 12 окт 2015, 01:38
Они по ходу оба померли, стоят копейки, купите и поменяйте
Благодарил (а): 1133 раза
#989
Сообщение max-fantom » 12 окт 2015, 01:49
Lancer21 ставьте сразу твердотельные, чтобы больше не вздувались.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#990
Сообщение frog2050 » 12 окт 2015, 11:18
Lancer21 писал(а):Источник цитаты чуть вздутый конденсатор на 4700 мкф и повреждённый на 100 мкф
4700 и рядом с ним - 100% на замену, вскипели оба.
100 мкф, можно оставить(если денег жалко)
