Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - 20161123_151934.jpg (59.21 КБ) 94382 просмотра
Благодарил (а): 130 раз
Re: Как улучшить звучание магнитолы?
#991
Сообщение Figaro » 12 окт 2015, 19:04
Не видел я что то твердотельных на такую ёмкость и вольтаж , самоё оно это поставить низкоимпедансные и зашунтировать их керамикой по 2-10мкф.Но если банки подсохли то если двиг не заводить шумов не должно быть.
#992
Сообщение Technics66 » 12 окт 2015, 19:37
Figaro писал(а):Источник цитаты Но если банки подсохли то если двиг не заводить шумов не должно быть.
А куда они денутся? Как правило в усилителях стоят DC-DC преобразователи для повышения напряжения и формирования двухполярности. И шумы идут не от двигателя, а грубо говоря от ШИМа.
Figaro писал(а):Источник цитаты зашунтировать их керамикой по 2-10мкф
Вот это правильно.
#993
Сообщение Figaro » 12 окт 2015, 19:46
Счас шимы как правило не меньше 66кГц везде пихают , поидее будит слышен шум если кондюки ну ваще в ноль сели , даже 100мКф должно более менее работать на небольшой мощности.
#994
Сообщение Technics66 » 12 окт 2015, 20:20
Figaro, ты же знаешь что по фотографии лечить геморой очень сложно :D . В данном случае жалобы на шум и по факту вздутые кондёры на выходе преобразователя. Вот когда Lancer21 поменяет конденсаторы тогда и будет понятно (или не понятно) от куда шум. Ещё написано что пищалки не стоят а как мидбасы передают ВЧ пульсации питания оконечных транзисторов неизвестно. Ждём результатов замены конденсаторов.
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
Благодарил (а): 10 раз
#995
Сообщение Lancer21 » 12 окт 2015, 23:55
с утра сел в машину опять же были помехи, шумы (сильнее чем было до этого) уже в виде наводок. Шумы реагировали на все, на газ, на нажатие педалей и т д. Я чет решил в усилке поменять линейные выходы местами и о чудо, все пропало! Думал это какое то совпадение и все таки купил конденсаторы под замену, катался целый день и все было в порядке, потом поменял выходы обратно, все нормально. Теперь даж не знаю чего делать, кондеры перепаяю, но попозже уже наверно.
P.s Могло ли быть причиной этого плохой(отсутвие) контакт между внешним контактом rca и внешним контактом входа усилителя, а то есть подозрение на этот момент?
#996
Сообщение Somebody » 13 окт 2015, 09:28
Lancer21 писал(а):Источник цитаты Могло ли быть причиной этого плохой(отсутвие) контакт между внешним контактом rca и внешним контактом входа усилителя
Да. Такие соединения вообще не отличаются высокой надежностью. У меня дома наушники 5.1, тоже тюльпанами подключены, между блоком наушников и системником. Вот иногда приходится шевелить/покручивать, чтобы помехи убрать.
ren
Авто: пежо 508 актив черный
Пробег: 37000
Прошлый авто: опель вектра
#997
Сообщение ren » 15 окт 2015, 07:30
все привет...дружественному форуму...у меня пыж 508...может в этом разделе подскажите:
что то не получился звук....где то ошибка....:помогите разобраться:
1. вывел линейки в штатной магнитоле (спаял предварительный усилитель по методу хэлина с линейками- закрепил на штатной бошке -штатная рд 5 - монохромный экран); - спасибо за фотки и вашему форуму
2. установил усилитель в багажнике (провел силовой от АКБ- минус от кузова....далее от усилителя провел к бошке провода)
3. подключил все в голове - система заработала - в штатных колонках -появился..отличный .звук ,включая высокие...гитару и саксафон аж слышно ...)...предварительный усилитель свое дело сделал
4...и дальше...где то здесь у меня возможно ошибка - :
- приобрел комплект морель -
- разобрал переднюю левую дверь - снял штатный динамик - через дерев. проставку установил мидбас морель;
- снял штатный твитер - установил твитер морель;
- установил на обшивке- кроссовер морель;
- теперь подключение проводов -- на вход в кроссовер взял провода плюс и минус, которые подключали мидбасс штатного "бумажного" динамика (розовый -; белый +).......от кроссовера развел к колонкам морель по инструкции- все проверил..... провода которые шли к штатному твиттеру -заглушил....
- сделал шумо- изоляцию - защитил козырьком динамик от попадания воды...новые клипсы...произвел монтаж двери.....думал вот и все...ожидаю легендарный звук от мореля ...включаю гололову...начинают играть колонки...и -что то не звуком....начинаю звук со штатных динамиков на морель переключать.....и у меня шок----штатные играют во много раз лучше-во много раз. Морели - как бы зажат, тихий..глухой не четкий басс.....высокие..не те.....все не то...
морельки брал у официалов представителя...---
считаю, что с подключением комплекта морелей ошибка- с проводами.....может цвет проводов плюс-минус....либо где то в машине уже стоит кросс (пежо 508)...т.к. к штатным подходят отдельные провода и уже звук делиться..
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#998
Сообщение xrip » 15 окт 2015, 15:54
ren
Вы скорей всего перепутали + и - на морелях.
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#999
Сообщение Lancer21 » 16 окт 2015, 15:51
Все таки проблема была в плохом контакте rca, усилок отличный)))) достался практически даром, поэтому очень рад)))
Хотелось бы узнать кто как боролся с таким моментом, когда уже громко слушаешь воздух гоняет между обшивкой и дверью, возникает неприятный звук. Я наклеил шумку на край карты, частично помогло, но не до конца.
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#1000
Сообщение Lancer21 » 22 окт 2015, 02:46
Всем привет, как то давно я тут писал про замену всей акустики и вот наконец то я все купил и установил.
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - WP_20151016_20_17_54_Pro.jpg (85.43 КБ) 1979 просмотров
Подключение делал по канальное.
Миды 7 дюймовые Powerbass l2-700( 2ом, 90W номинал, 55-5500гц) - 4500р
Пищалки шелковые Teac Te-T25 (4ом, мах 100W, 3-22к гц) - 1500р
Саб Supra 160W
Усилок бу 4-х канальный Eton ECC 500.4 (2 Ом: 115 Вт х 2 + 230 Вт х 2; 4 Ом: 75 Вт х 2 + 145 Вт х 2) (продавался вместе с сабом art sound Vulcan 10" (ЗЯ) номинал 350W, мах 750W) = 7000р
Перед началом установки решил заново перепаять линейные выходы, потому что первый раз делал на скорую руку, косякнул с пайкой( отпаял дорожку) и не работала задняя правая колонка.
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - WP_20151011_16_46_56_Pro.jpg (106.34 КБ) 1979 просмотров
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - WP_20151011_18_20_37_Pro.jpg (64.2 КБ) 1979 просмотров
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - WP_20151011_18_45_01_Pro.jpg (66.1 КБ) 1979 просмотров
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - WP_20151011_18_47_59_Pro.jpg (81.04 КБ) 1979 просмотров
И не зря, сделал звук на динамик и самое главное мах чистый звук с линейников увеличился с 24 до 27( проверял через сd диск трэком 315Hz Sine Wave (0dB L+R) )
Выпиливал новые проставки под 7" миды + сверлил новые отверстия в двери под динамик.
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - WP_20151018_13_48_00_Pro.jpg (75.85 КБ) 1979 просмотров
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - WP_20151018_14_50_24_Pro.jpg (77.17 КБ) 1979 просмотров
Сравнение старых EDGE c новыми
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - WP_20151018_14_13_15_Pro.jpg (83.48 КБ) 1979 просмотров
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - WP_20151018_14_13_46_Pro.jpg (102.25 КБ) 1979 просмотров
Пищалки установил в штатные места.
Подключил все это к усю
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - WP_20151021_16_28_40_Pro.jpg (118.8 КБ) 1979 просмотров
Настройки на усилителе:
Фронт пищи: HPF 5к
Тыл Миды : HPF ~60-70гц - 5к гц
саб : 60гц
Настройки на Гу
Низкие : -3 ... -4
Высокие : -2
Сначала настроил гейн на мидах с помощью трэка 315Hz Sine Wave (0dB L+R) (хорошая статья по настройке http://magnitola.org/nastroika-sistemy/ ... ronta.html )
После подстраивал гейн на пищах под миды и в конце уже саб.
Итог: звук ваще бомба, чистый, громкий, детальный звук. Я очень доволен да и обошлось не дорого, учитывая сегодняшние цены. Очень фартануло с усилком, за такую цену с сабом! считаю удачей.
Сейчас мыслю куда прикрепить красивенько усилок))))
В дальнейшем думаю продать 2 саба + старый усилок и купить новый саб. Хочу в закрытом ящике, потому что больше понравился чем с фазком.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#1001
Сообщение EMINEM » 22 окт 2015, 05:54
Lancer21
Норм ты заморочился :idea:
#1002
Сообщение Figaro » 22 окт 2015, 20:19
Ага , только ещё раз разбери майфун и нормальные экранированые провода кинь а не многожильную лапшу.
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#1003
Сообщение Lancer21 » 22 окт 2015, 20:33
Figaro писал(а):Ага , только ещё раз разбери майфун и нормальные экранированые провода кинь а не многожильную лапшу.
после конденсатора идет черный экранированый провод
#1004
Сообщение Figaro » 22 окт 2015, 20:36
А до кондюка походу многожила но с графеновым напылением ? ))
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#1005
Сообщение Lancer21 » 22 окт 2015, 20:45
Figaro писал(а):А до кондюка походу многожила но с графеновым напылением ? ))
:D нет конечно, я хотел сделать, но провода слишком толстые, а щель в мафоне маленькая. Если ток рассверлить дополнительные отверстия, но жалко=))
А так вроде все нормально, наводок ни каких нет))
