Приводной вал
sanitar
Авто: C4 седан THP150+6AT Exclusive BRUN HICKORY
Пробег: 20500
Приводной вал
Сообщение sanitar » 30 дек 2015, 22:27
Может сталкивался кто...
Приговорили левый приводной к замене. Люфтит сильно.
Оригинал уж больно дорого выходит. Может аналоги какие понадежнее присоветуете?
SWAT
Re: Приводной вал
Сообщение SWAT » 30 дек 2015, 22:57
на экзисте есть парочка аналогов, цены в 5 раз меньше оригинала, я думаю можно будет что то подобрать
sanitar
Пробег: 20500
Re: Приводной вал
Сообщение sanitar » 30 дек 2015, 23:16
Смущает, что у одних длина 628, у других 640 мм... Длину оригинала не могу найти.
GKN-Spidan как контора?
Patron чистый китай вроже как..
Просто вот уверен, что в оригинале чтото их аналогов будет)))
SWAT
Re: Приводной вал
Сообщение SWAT » 30 дек 2015, 23:17
я как понял там же еще не обязательно полностью вал брать, можно только шрус поменять еще дешевле будет
sanitar
Пробег: 20500
Re: Приводной вал
Сообщение sanitar » 30 дек 2015, 23:42
SWAT писал(а):я как понял там же еще не обязательно полностью вал брать, можно только шрус поменять еще дешевле будет
А вот это фиг его знает... Сказали весь приводной под замену. Если можно только шрус - так еще и лучше.
Re: Приводной вал
Сообщение Somebody » 30 дек 2015, 23:48
Почему не по гарантии на таком-то пробеге?
sanitar
Пробег: 20500
Re: Приводной вал
Сообщение sanitar » 31 дек 2015, 23:48
Было небольшое ДТП у предыдущего владельца, поэтому говорят не гарантийный случай. Я видел когда покупал, что зазор немного не ровный по бамперу. Да и проехал я более 3тысяч, пока эта вибрация появилась.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
lis
Авто: C4L Lounge 150 THP Коричневый
Пробег: 50000
Прошлый авто: Skoda Oktavia
Благодарил (а): 10 раз
Re: Приводной вал
Сообщение lis » 01 янв 2016, 20:18
а какого рода вибрация?
sanitar
Пробег: 20500
Re: Приводной вал
Сообщение sanitar » 01 янв 2016, 22:15
при интенсивном разгоне в диапазоне 70-85 км/ч колбасит всю машину, прям кузов вибрирует
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 16000 км
Citroёn Forever x3
Re: Приводной вал
Сообщение Kamysh » 02 янв 2016, 12:53
приводной вал не разборный, поэтому и меняется целиком... то что разные размеры выдаёт, то они действительно разные - 120 , и 150 , отличие есть..... ( я про моторы )...
Баранов Павел
Авто: Ситроен C4 Седан 150 л.с.
Пробег: 94000
Re: Приводной вал
Сообщение Баранов Павел » 06 сен 2016, 13:55
sanitar
Приветствую! Подскажи вибрация после замены привода ушла?
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Re: Приводной вал
Сообщение neosupiant » 18 окт 2016, 00:22
sanitar писал(а):Может сталкивался кто...
У Вас машине меньше года - почему Вас интересует вопрос стоимости гарантийных запчастей?
sanitar
Пробег: 20500
Re: Приводной вал
Сообщение sanitar » 19 окт 2016, 12:17
Баранов Павел
Да, замена вала помогла.
neosupiant
Машина 13 года. Не гарантия - потому как говорят был удар. Я третий владелец.
