Замена моторчика стеклоомывателя
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 15
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Сообщение andi5555 » 12 янв 2016, 23:24
Коллеги, некоторое время назад случилась неприятность. Замерзла омывайка купленная на рынке у первого попавшегося барыги. Моторчик признаков жизни не подает...
Попробую конечно оставить на сутки в теплом месте. Но не факт что заработает). Уже пару дней как днем околонулевая температура.
Кто то снимал мотор омывателя? Опишите вкрадце.
Заранее благодарен. Андрей
Re: Замена моторчика стеклоомывателя
Сообщение Somebody » 12 янв 2016, 23:31
Вы сначала лед уберите. Не на одной машине у меня замерзала жидкость (ну бывает). Но ни на одной моторчик не сдох, хоть и признаков жизни не подавал в замерзшем состоянии.
Ну если Вы только по 10 секунд не держали, пытаясь вызвать его к жизни.
andi5555
Пробег: 15
Сообщение andi5555 » 12 янв 2016, 23:42
Там не лед а консистенция каши.
Вторая канистра такой же бурды в багажнике)))
В общем пробовать отогревать, а там видно будет?
Сообщение Somebody » 13 янв 2016, 00:07
Для начала - да. Не надо паниковать раньше времени.
Сообщение Kirafon » 13 янв 2016, 00:12
Somebody писал(а):Источник цитаты Ну если Вы только по 10 секунд не держали, пытаясь вызвать его к жизни.
Там обычно предохранитель на моторчик ставят, чтобы люди не моторчик палили, а пред.
Сообщение Somebody » 13 янв 2016, 00:15
Ну так может предохранитель и сдох, в таком случае. Все чей не насос, а то его уж менять приготовились.
Это хорошая мысль, про предохранитель. Хотя ток мог и не выйти за пределы, а вот моторчик не вращаясь - в итоге сгореть.
Но это, опять-таки, только если долго держать.
Сообщение Kirafon » 13 янв 2016, 00:25
Somebody писал(а):Источник цитаты Хотя ток мог и не выйти за пределы, а вот моторчик не вращаясь - в итоге сгореть.
Раз так, то предохранитель зачем ставить? Предохранитель ставится как раз для таких случаев, когда должно вращаться, а оно заклинило и не крутится, чтобы не попалить моторчкик, который скорее жив чем мертв.
Сообщение Somebody » 13 янв 2016, 00:27
Kirafon писал(а):Источник цитаты Раз так, то предохранитель зачем ставить?
А я фиг знает, есть ли он там вообще, и какого номинала.
andi5555
Пробег: 15
Сообщение andi5555 » 13 янв 2016, 00:59
А вот кстати, нет ни кого схемки расположения предохранителей?
Kirafon, Somebody спасибо
Сообщение Somebody » 13 янв 2016, 01:26
andi5555, про предохранители есть соответствующая тема. Там все (или почти все) есть.
Boy
Авто: С4 седан 115 л.с. Оптима
Пробег: 35000
Сообщение Boy » 07 дек 2016, 15:50
Причина возможна в следующем. С подобным недавно столкнулся, приехав устранять у ОД. Возможно ранее была залита омывающая жидкость, рассчитанная на плюсовую температуру, полностью не использованная. Потом произошёл переход температуры в минус, образовалась ледяная корка в месте соединения моторчика подачи жидкости с бочком. Лучше сразу лить не задумываясь, жидкость рассчитанную на низкие температуры, чтобы подобных казусов не получалось.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Kortes » 07 дек 2016, 16:23
Тоже с приходом морозов моторчик перестал подавать признаки жизни. Совместно с Кириллом (спасибо ему) определили предохранитель. Тот оказался жив. После трех часов в пробке все заработало. Поэтому не переживайте, отогревайтесь.
Отправлено спустя 33 минуты 28 секунд:
Пред F20 под капотом. Около аккумулятора
