Штатная мультимедийная система SMEG+
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
Re: Штатная мультимедийная система SMEG
Сообщение frog2050 » 16 янв 2016, 22:45
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты У нас на РТ6 - FMUX
И на этой и на RD5 все тоже самое.
Пробег: 8000
Сообщение frog2050 » 17 янв 2016, 14:14
По кнопке МЕМ , это меню не появляется, просто ничего не происходит :(
Штатная мультимедийная система SMEG - IMG_20160117_134302.jpg (80.97 КБ) 2376 просмотров
остальные фотки
Штатная мультимедийная система SMEG - IMG_20160117_134252.jpg (80.84 КБ) 2376 просмотров
Штатная мультимедийная система SMEG - IMG_20160117_133628.jpg (86.83 КБ) 2376 просмотров
Штатная мультимедийная система SMEG - IMG_20160117_133617.jpg (69.08 КБ) 2376 просмотров
Штатная мультимедийная система SMEG - IMG_20160117_133607.jpg (85.26 КБ) 2376 просмотров
Штатная мультимедийная система SMEG - IMG_20160117_133551.jpg (95.79 КБ) 2376 просмотров
Штатная мультимедийная система SMEG - IMG_20160117_133540.jpg (90.2 КБ) 2376 просмотров
Штатная мультимедийная система SMEG - IMG_20160117_133534.jpg (78.77 КБ) 2376 просмотров
Штатная мультимедийная система SMEG - IMG_20160117_133519.jpg (96.49 КБ) 2376 просмотров
Штатная мультимедийная система SMEG - IMG_20160117_133504.jpg (93.11 КБ) 2376 просмотров
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 211 раз
Сообщение Pavel » 17 янв 2016, 22:28
Мои поздравления, достойное приобретение, по миррору уже есть какие то продвижения? И раз уж зашла такая пьянка, напишу пожелание на тест данной головы с обычной панелью от RT6, так сказать для бюджетного перехода, а для кого-то - почти единственно возможного!
Вот кстати тоже насущный вопрос, реагирует ли на нижний блок кнопок, ведь изначально установлен только верхний! И честно признаться от телефонной кнопки будет очень сложно отказаться.
Пробег: 8000
Сообщение frog2050 » 17 янв 2016, 22:45
Ну вначале надо разобраться с кнопками руля.
С панелью от RT6 или RD5, я думаю будет работать.
По поводу MirrorLink - переходник починю, попробую.
Через WiFi - интернет работает.
Работает Громкость, List , верхняя крутилка возле громкости, регулятор яркости и выключение экранов.
Работает управление круизом и огранечителем.
Не работает кнопка MEM, Phone, SRC, ESC, правая нижняя крутилка.
На экране все работает.
Но опять, пропали многие настройки бортовика для моего Хэтча.
Попробую у официалов доступ в настройки получить, если не дорого возьмут.
Сообщение Somebody » 17 янв 2016, 23:17
frog2050 писал(а):Источник цитаты Не работает кнопка MEM, Phone, SRC, ESC, правая нижняя крутилка.
Похоже в ГУ выбран не тот тип руля.
Пробег: 8000
Сообщение frog2050 » 17 янв 2016, 23:21
В ГУ нет вообще типа руля, но и ничего изменить пока не получается, посылает на Сервер PSA за телекодировкой :(
Pavel
Пробег: 150 000
Сообщение Pavel » 17 янв 2016, 23:22
Что касается кнопки SRC - уже известно что при замене кнопок SRC / Phone на SRC / Муть нужно менять тип руля, думаю Смег тут не исключение.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Дмитрий66 » 17 янв 2016, 23:26
Вот ещё одна идея:
поскольку установка карт одна для всех ГУ (RT6, SMEG, SMEG+) думаю, что можно сделать резервную копию используя файлы для RT6.
Если это так, то можно посмотреть конфиги, а также выставить тип руля и т.п.
Сообщение Somebody » 17 янв 2016, 23:48
frog2050 писал(а):Источник цитаты В ГУ нет вообще типа руля
Я имел в виду не те настройки, которые видны в самом ГУ, а именно то, что выставляется Лексией, по аналогии с RD5/RT6.
Дмитрий вот только что подал мысль про файл конфига.
Пробег: 8000
#25
Сообщение frog2050 » 18 янв 2016, 00:10
Завтра на работе сделаю USB выход из магнитолы и попробуем слить конфиг.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Somebody писал(а):Источник цитаты то, что выставляется Лексией
Пока нет доступа лексией к телекодировке SMEG.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#26
Сообщение Дмитрий66 » 18 янв 2016, 00:47
Вот есть надежда, что всё должно получиться : viewtopic.php?p=69321#p69321
Пробег: 8000
#27
Сообщение frog2050 » 18 янв 2016, 00:52
Только у Кекнаса есть выход на Лексию с Интернетом.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#28
Сообщение Дмитрий66 » 18 янв 2016, 01:05
Я посмотрел по фоткам - у тебя последняя версия софта стоит. В РТ6 с версии 2.80 тоже начались траблы с телекодировкой, ты ведь знаешь. Похоже у ПСА это новая фишка. А в SMEG тоже SD карта стоит? Если да - то может образ снять.
Интересно посмотреть фотки внутренностей - может есть что-то общее с РТ6. Опять же и по дисплею. Я разбирал дисплей от РТ6 и считаю, что его функциональные возможности намного выше, чем используются...
Пробег: 8000
#29
Сообщение frog2050 » 18 янв 2016, 07:35
В этой версии, нет нави блока, соответственно и карточки нет.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#30
Сообщение Дмитрий66 » 18 янв 2016, 07:49
В РТ6 на карточке не только навигация. По-моему ты где - то уже писал , что для навигации СМЕГ нужен отдельный блок. Это так?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
