Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
Re: Штатная мультимедийная система SMEG+
#166
Сообщение zbugz » 25 фев 2016, 21:17
frog2050 писал(а):У тебя более свежая прошивка :idea:
Так новая или R19 качать ?
Короче, насчет русских папок. Воткнул флэшку 32 ГБ NTFS и все заработало. На флэшке 8 ГБ FAT32 не пашет. Вот такая вот петрушка.
Заехал к дилеру, за дисками и что то иногда загорается постоянно лампа ESP на приборке, заодно русский вернуть. В итоге, методом тыка вернули :D Там кнопка есть, на которую раз 10 надо нажать и там русский появится :D В сервисе сами в шоке были, я первый с такой ГУ. Остальное не проверили, у меня времени не было и я уехал.
Благодарил (а): 1433 раза
#167
Сообщение frog2050 » 25 фев 2016, 23:00
Я же ссылку дал на R20 прошивку для ГУ, чем цифра больше - тем лучше.
zbugz
#168
Сообщение zbugz » 26 фев 2016, 07:25
frog2050 писал(а):Я же ссылку дал на R20 прошивку для ГУ, чем цифра больше - тем лучше.
Ага, понял. А инструкция по прошивке такая же как и на RT 6 ?
И там только прошивка обновляется или вместе с картами ?
Карты обновить как для нашей ГУ ?
#169
Сообщение frog2050 » 26 фев 2016, 14:22
zbugz писал(а):Источник цитаты А инструкция по прошивке такая же как и на RT 6 ?
Почти, только на флешку надо записать папку "SMEG_IV2_UPG" со всем содержимым, без кавычек :)
zbugz писал(а):Источник цитаты И там только прошивка обновляется или вместе с картами ?
Без карт.
zbugz писал(а):Источник цитаты Карты обновить как для нашей ГУ ?
Карты те же что и в RT-6, только заранее сгенерируй ключ активации.
Отправлено спустя 39 минут 25 секунд:
Вот инструкция на буржуйском про обновления , кто хочет может воспользоваться https://translate.google.ru/
1) Download the file
2) Get a good USB stick of 1Gb or more ( try to avoid cheap sticks at all cost; so use a Sandisk or so )
3) Format this stick and make it FAT32 filesystem
4) Use a good unpacker ( I use WinRAR ) to UNZIP the data to the CLEAN formatted FAT32 USB stick
5) in the root of the stick you put the folder SMEG_IV2_UPG ( so when you "explore" the USB driver you see just one folder "SMEG_IV2_UPG" )
6) go to the car and start the engine, turn of eco mode.
7) pull out existing USB devices and insert the stick
8) the SMEG will take 2-3 minutes to "recognize" the stick and then it ASKS you if you want to update; press YES
9) the SMEG prepares the system and after 6 minutes it reboots.
10) you keep the USB stick in the USB port -> the SMEG reboots 4-5 times total operation WHILE the engine is running! takes 15-18 minutes
11) the SMEG comes back to normal operation, now you can verify your FW (v6.1)
12) now you can switch of the engine; you are done
Whilst updating the SMEG ( steps 9-10 ) you see a "blue screen" with TEXT -> this is normal you can actually read the progress there.
Your MAPS and Speedcams are not deleted they remain in the unit; this file only changes / updates the operating system.
Will upload mirrors with zippyshare and filefactory tomorrow
Gigabytenao
Авто: C4 седан ( эксклюзив ) 150 л.с.
Пробег: 5000
#170
Сообщение Gigabytenao » 02 мар 2016, 22:32
Обновился на прошивку r20, была 08 вроде, кто подскажет а в чем изменения?) я вот пока не вижу) кстати как мой htc m8 не подключался через миррорлинк так и не подключается, может кто знает как настроить? Что бы экран телефона копировался? А то только набором номера телефона управлять можно :evil:
#171
Сообщение frog2050 » 02 мар 2016, 22:49
Gigabytenao писал(а):Источник цитаты Что бы экран телефона копировался?
Вообще никак, это не предусмотрено стандартом :(
Поставь прогу которая поддерживает Mirrorlink и если телефон сертифицирован, то эта прога будет на экране магнитолы.
Вот например https://play.google.com/store/apps/deta ... ncar&hl=ru
zbugz
#172
Сообщение zbugz » 05 мар 2016, 16:38
Никто не подскажет, кто перепайкой занимается видеовхода ?
И я обновился на r.20
Хочу теперь карты обновить на новые. Дайте ссылку на новые карты и инструкцию :)
#173
Сообщение frog2050 » 05 мар 2016, 17:21
"Перепайкой" занимается кекнас.
Про карты есть тема отдельная.
П.С. В результате последующей дискуссии выяснилось, что слово "перепайка" следует воспринимать именно в кавычках. Последующая дискуссия удалена. Дмитрий66
zbugz
#174
Сообщение zbugz » 05 мар 2016, 17:52
frog2050 писал(а):"Перепайкой" занимается кекнас.
А как его найти ?
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#175
Сообщение Дмитрий66 » 06 мар 2016, 11:42
Somebody писал(а): Сейчас один человек (в Самаре) разрабатывает альтернативу штатным парктроникам. Т.е. берем сторонние партроники, берем его разработку (коробочку) и подключаем штатным образом к машине, с выводом на штатный же дисплей. Тема. Хочу. Но вот сколько он денежков запросит в итоге за разработку - неизвестно. Но тут - реально разработка, с нуля.
Про парктроники есть ссылочка? Интересно почитать. Правда, я бы для начала попробовал клонировать штатные парктроники, зачем изобретать велосипед?
Благодарил (а): 396 раз
#176
Сообщение Somebody » 06 мар 2016, 13:59
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Про парктроники есть ссылочка? Интересно почитать.
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... try1202787
А как клонировать, если само ПО закрыто? Если речь о создании копии коробочки. Да и речь тут о адаптации имеющихся на рынке недорогих вариантов парктроников.
Штатные датчики - тоже дорогие. Зачем оно?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#177
Сообщение Дмитрий66 » 06 мар 2016, 14:44
Что делает штатный парктроник? Снимает показания датчиков и отправляет их в БСИ, оттуда на БК или ГУ.
Что предлагается - датчики и блок парктроников нештатный, но покупается, плюс коробочка для передачи данных в БСИ. Т.е выкидывается дисплей нештатного парктроника.
А кто сказал, что штатный парктроник нельзя передрать? И датчики нештатные повесить? (Я по ссылочке ещё до конца не прочитал, сейчас займусь).
#178
Сообщение Somebody » 06 мар 2016, 14:53
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты может убрать из сообщений о парктрониках всё лишнее и перенести в тему о парктрониках?
А там есть эта ссылка. )
Можно там же и продолжить, собственно. Если надо будет - я потом лишнее перенесу туда, что здесь про парктроники останется.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Что предлагается - датчики и блок парктроников нештатный, но покупается, плюс коробочка для передачи данных в БСИ. Т.е выкидывается дисплей нештатного парктроника.
Не совсем. Например у меня нештатный парктроник - уже есть. Мне его покупать не надо. Кому-то - допом бесплатно достался, кто-то просто не имеет такого в комплектации, и соответственно будет в любом случае его покупать.
А они есть и без дисплея тоже (т.е. более дешевый вариант).
Т.е. либо нужно просто докупить эту "коробочку" (мне, другим, у кого уже есть), либо взять недорогой нештатный (без дисплея) + "коробочка".
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты А кто сказал, что штатный парктроник нельзя передрать? И датчики нештатные повесить?
Ну по большому счету - именно это и происходит. Только не в виде передирания, а в виде аналога. Т.е. как раз и берется нештатный парктроник (если найти штатный - так уже ничего и не надо, берем да ставим, по большому счету), и этот адаптер для конвертации сигналов, т.е. интерфейса взаимодействия.
Gigabytenao
Пробег: 5000
#179
Сообщение Gigabytenao » 06 мар 2016, 23:57
Так никто и не подскажет? Обновился до последней прошивки r20 была 08 в чем разница то? Знает кто? :D
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
И кстати откуда берёте/качаете новые версии прошивок? Источник?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#180
Сообщение Дмитрий66 » 07 мар 2016, 00:52
Gigabytenao
Эта магнитола появилась на седане сравнительно недавно и здесь есть у 3-4ех человек. Мы думали это Вы расскажете, что изменилось :)
Новые версии прошивок ищутся ..... в Интернете! Это не стёб, постоянного ресурса нет, кто находит - тот и выкладывает.
