Штатная мультимедийная система SMEG+
cujo
Авто: C4 Седан 150THP Exclusive+ Перламутр
Пробег: 20000
Прошлый авто: C4 I Hatchback, Daewoo Espero
Благодарил (а): 14 раз
Re: Штатная мультимедийная система SMEG+
#256
Сообщение cujo » 30 авг 2016, 18:11
Pavel писал(а):Источник цитаты Идем сюда и изучаем http://www.carplaylife.com/how-to/how-t ... e-carplay/
гугл карты с пробками на экране
you can get Google Maps app navigation audio coming through your CarPlay system
:facepalm: Это всего лишь способ вывести звук предупреждений от Google Maps поверх Apple Maps на экране.
Pavel писал(а):Источник цитаты по крайней мере безопасней, а ее много не бывает.
Спорно, экран смартфона ближе к лобовому, чем экран ГУ, наоборот, меньше отвлекаешься от дороги.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#257
Сообщение frog2050 » 30 авг 2016, 18:32
cujo писал(а):Источник цитаты Это всего лишь способ вывести звук предупреждений от Google Maps поверх Apple Maps на экране.
Теперь понятно, а мы тут прыгали вокруг и около .
Pavel
Пробег: 150 000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 210 раз
#258
Сообщение Pavel » 30 авг 2016, 18:51
Интерфейс того же карплея заточен под работу за рулем, чего не скажешь о телефоне, а карты эппла берут свои корни от карт гугл и по сути кроме сервиса сообщений различия в них минимальны. Эти сообщения и предлогается включить.
cujo
Пробег: 20000
#259
Сообщение cujo » 30 авг 2016, 21:02
Pavel писал(а):Интерфейс того же карплея заточен под работу за рулем, чего не скажешь о телефоне, а карты эппла берут свои корни от карт гугл и по сути кроме сервиса сообщений различия в них минимальны. Эти сообщения и предлогается включить.
Различия весьма существенны, это два разных продукта (http://www.justinobeirne.com/essay/cartography-comparison). В любом случае, в России оба значительно уступают Яндексу как по количеству POI, так и по качеству навигации. Пользовался всеми тремя, могу сравнивать.
Что касается интерфейса, то мне удобнее иметь два отдельных экрана - один с навигацией, второй с музыкой и БК.
В carplay/mirrorlink/android auto, помимо ограничения по количеству программ, для меня есть ещё один недостаток - соединение только по проводу. А это значит, что флешку с музыкой не воткнёшь (ок, можно и с телефона играть, если память позволяет), и слабый ток зарядки.
Вобщем, возвращаясь к теме. Как по мне, ни carplay, ни mirrorlink не стоят того, чтобы ради них менять ГУ. Сенсорный экран - может быть, мне нравится :-).
Mush
Авто: Skoda Octavia A7 1.4
Пробег: 100
#260
Сообщение Mush » 30 авг 2016, 21:07
Для телефонов и планшетов есть программы с интерфейсом заточенным под использование в автомобиле. А у некоторых моторолл (например, в Defy) такой интерфейс шел штатно с телефоном. Мало того, в штатный держатель телефона в определенное место был встроен магнит, который распознавался телефоном и автоматически запускал эту программу при вставке телефона в автомобильный держатель. Так что это дело вкуса.
Меня так вообще магнитолы с тачскрином напрягают. Хорошо продуманные физические кнопки куда удобнее и меньше от дороги отвлекают.
Пробег: 8000
#261
Сообщение frog2050 » 12 сен 2016, 15:17
Кажется нашли способ редактирования SNEG без дилерского доступа.
Теперь это надо причесать програмистам и будет счастье.
https://www.drive2.ru/l/453828648118518250/
Andre13
Авто: C4 Sedan 120 АКПП Exclusive
Пробег: 20000
Прошлый авто: Peugeot 308 PP
За верность PSA
#262
Сообщение Andre13 » 30 сен 2016, 15:43
Господа, что-то не хочет коннектиться мой S6 (прошивка последняя) по миррорлинку(( вроде все делаю по инструкции - блютус, юсб, включаю на телефоне подключение миррорлинк, нажимаю кнопку на магнитоле - и все, "подождите подключения"...Сиджик на телефоне стоит, в списке программ для МЛ он есть...
Куда "копать"? Прошивка-провод-...?
Заранее всем спасибо за помощь!
Пробег: 8000
#263
Сообщение frog2050 » 30 сен 2016, 15:45
Andre13 писал(а):Источник цитаты в списке программ для МЛ он есть...
А сертификат действителен для него ?
Andre13
Пробег: 20000
За верность PSA
#264
Сообщение Andre13 » 30 сен 2016, 16:17
Да, все ок, на месяц вперед и обновляется без проблем. Сиджик тоже официальный, "честнокупленный")
Перепроверил и прочитал все уже. Может, прошивка самой головы старая, я не проверял, спросил только когда забирал вчера авто у менеджера - тот побожился, что все обновлено в машине (там вроде надо кнопку медиа подержать, правильно?) Может, подключение по юсб не то? Сейчас стоит режим МТР, миррорлинк самсунг версия 1.1
Рут на телефоне есть (хотя он вроде ни при чем...)
Пробег: 8000
#265
Сообщение frog2050 » 30 сен 2016, 17:10
У меня Рута нет, но Mirrorlink давно забросил.
Прошивка в SMEG 6.20
При подключении Samsung SGS5 , при подключении к магнитоле я ничего не делаю на телефоне.
В Магнитоле выбираю Миррорлинк и через секунд 30 включается изображение.
Кабель имеет значение, китайские не работали 7 из 10.
Andre13
Пробег: 20000
За верность PSA
#266
Сообщение Andre13 » 30 сен 2016, 17:16
Все понял, спасибо, проверю прошивку и попробую еще...надеюсь, победю его в конце концов))
Andre13
Пробег: 20000
За верность PSA
#267
Сообщение Andre13 » 02 окт 2016, 00:09
В продолжение темы - сегодня повторно подключил телефон через "родной" шнурок Самсунг - все определилось и заработало практически моментально! :) Хотя и предыдущий шнур был неплохим, но что-то все равно не понравилось системе.
Сейчас все работает, я доволен! :roll:
Пробег: 8000
#268
Сообщение frog2050 » 02 окт 2016, 09:57
Andre13
Поздравляю. :wink:
Теперь осталось убедится что эта система не устраивает в пользовании и нужен Андроид или другая операционка для работы пробок :D
Так что через какое то время придется покупать ещё и видеоинтерфейс для денного ГУ.
Andre13
Пробег: 20000
За верность PSA
#269
Сообщение Andre13 » 02 окт 2016, 20:38
Мне показалось, что отбражение пробок в Sygic по крайней мере не хуже, чем в том же Garmin, с которым я катался последние годы.
А что касается просто общего качества навигации - я уже давно отказался от поисков идеала :)
Кстати - проверил сегодня прошивку - версия SMEG6.1.D.R19, не "20" и не "8" :eek2:
Пробег: 8000
#270
Сообщение frog2050 » 02 окт 2016, 23:08
Andre13 писал(а):Источник цитаты Мне показалось, что отбражение пробок в Sygic по крайней мере не хуже, чем в том же Garmin
Это сила привычки, я привык к Яндекс Навигатору и отображению пробок на его основе.
Если вы привыкли к отображению и прокладке пробок в Sygic, я рад за вас.
Удачного пользования.
Кстати, почем стоимость Sygic , если не секрет и пробки у них надо каждый год покупать или разовый платёж ?
Сейчас этот форум просматривают: FrCat и 0 гостей
